ki3x3k
Zasilacze Fortron
nic, wzialem tego fortrona, mam nadzieje ze bedzie OK :)
troche straszy ten MDN w nazwie... mediona jakos nie trawie :)
narazie zyje w strachu ze feel nie darady i pusci dyma, a przy okazji nie daj Boze czego... :)
ciekawe jak z wysylka bedzie, bo juz z 90 osob to kupilo :/
Ja kupiłem dzisiaj i dzis wpłaciłem pieniądze i podobno mam jutro wysłac jak będą zaksięgowane
ja identycznie, ale nikt na mejle nie odpowiada od 14tej. kupilem niedawno, ale jako ze konto maja w Inteligo to jutro kasa powinna byc. choc przy tylu sprzedanych zasilkach to roznie z wysylka moze byc :)
Kupowałem na którejś z poprzednich aukcji- pieniądze wpłaciłem natychmiast- nazajutrz dostałem potwierdzenie wpłynięcia a zasilacz dotarł dopiero po trzech dniach i to nie z winy poczty (priorytet) tylko sprzedawcy. Ale co się dziwić- przy tej ilości klientów trzeba "odstać" swoje. Właśnie za te delaye sprzedawca dostał kilka neutrali.
dokladnie, ponad setke pacze kwyslac to troche zdrowia trzeba... ale z drugiej strony jak wystawia sie taka ilosc przedmiotow to trzeba liczyc sie z tym, ze moga byc problemy z wysylka, a nie pisac wysylka zaraz po zaksiegowaniu pieniazkow...
nic, licztylem sie z poslizgiem licytujac, mam tylko nadzieje, ze nie bedzie jakis straszny ten poslizg...
Gość Overclocked
dalej nie wiem u kogo :mur:
a wiele za niego??
musialem poszukac na skrzynce maila;) cieplix mial nicka:) ale mu konto zawiesili hehe...
90 zl ta 400setka uniego tez z rodziny medion-fsp;) adres "Help - Komputerowe Pogotowie ul. Ząbkowska 40/62"
ma ktos moze zdjecia wnetrza tego zasilacza "Fortron FSP350-60MDN" i wie ktos moze czy jest odpowiednik ale nie Medionowy? czy czyms sie roznia jak np 9800 mediona od 9800 pelnego
Edytowane przez Overclocked
niemozliwe zeby twoj Fortron350 niewyrabial troche bajki nam tu wciskasz,
taki config co masz to Fortron250 powinien sobie dac rade
podaj jakie masz A na liniach moze w tym problem
twoj proc pobiera z +12V czy sie myle,
Edytowane przez XiAo_20
w czym ?? - mobo
poco ,masz CPU zasilane z +12V-4pin tak wiec potrzebna ci zasilka z mocna linia +12V ,a najlepiej dwoma CPU/mobo
tak wiec ten FSP400 bedzie najlepszym rozwiazaniem w tej cenie
w koncu celek podkrecony zre W duzo wiecej niz procki AMD
szykuje sie chiciorek dla plyt cpu12V-4pin
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82434688
Jeśli to ten sam co ten którego zdjęcia pożyczył sobie sprzedawca z testu na SPCR to radiatorki ma tragiczne:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Pustka panie...
TUTAJ CAłA RECKA
KAMILcom -> kabelki:
* 19" cable for main 20+4-pin ATX connector
* 20" auxiliary 4-pin 12V AUX connector
* 26" cable with two SATA drive connectors
* 2 x 26" cable with two 4-pin IDE drive connectors
* 32" cable with two 4-pin IDE drive connectors and one floppy connector
* 20" 6-pin auxiliary power connector for PCI Express
spox one zdaja swoj egzamin bo sa duzo lepszej jakosci widac to na fotach a ze sa ciut mniejsze bez zeberek to nic nieszkodzi
zasila dziala przy 400W bezproblemu wedlug testow
do tego masz 3 radiatory w wiekszych odleglosciach od siebie - wymiana ciepla napewno jest lepsza niz w wersjach 250/350
No z nazwy wychodzi, że ten sam. Akurat te dwa zdjęcia, które dałeś mi się nie ładują, choćby nie wiem co. Ale to mną wstrząsnęło:
Dołączona grafika
I to ma być fortron? :?
a co wnim widzisz dziwnego hehe 3 radiatory ma i elementy dobrze rozplanowane po calej plycie PCB a nie uwalone wszystko w jednym miejscu blisko siebie??
chyba macie jakas manie zeby wszystko bylo uwalone na maxa i grzalo sie jak cholerka
zobacz testy wyniki mowia same za siobie
on ma aktywne PFC wiec jedno duze trafo(PFC pasywne) poszlo do zyda masz teraz to w ukladziie zobacz sobie na focie
hehe jasne >>
lolowanie na ekranie doslownie ,dobrze sie czujesz ?? wogle
cyt.
300-60BT ma 3xwiększe radiatory i 10x więcej elementów na pcb
UDOWDNIJ - buhubuhua
on ma 400W sprawdzone - full stable napiecia ;to jest najwazniejsze
a to ze tobie niepasuje jego konstrukcja to twoj problem
reszte dopisz sobie sam
Wygląda na to, że minimalizm roXX ;-).
"I also made some tests on my FSP400-60GLN, on my PC (P4C 3.0GHz @ 3.3GHz, VCore = 1.60V, 2x512MB DDR500, X800XT PE, etc...), and I had an impressive efficiency of 83.25%, with an error margin of 1.92%."
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=26727
hehe jasne >>
cyt.
Zamiast pisać szczeniackie posty i rzucać lolami na wszystkie strony sam byś sobie poszukał, bo zdjęcie było na forum nie raz.
Dołączona grafika
Widzisz, że radiatory są załamane pod kątem 90* tak, że znajdują się bezpośrednio pod szczelinami, którymi zasysane jest powietrze do obudowy, czy twoje lole do końca na mózg ci się rzuciły?
Tylko co z tego, że 300-60BT ma większe radiatory? Musi mieć większe bo jego 8 cm. smigielko zapewnie mniejszy przepływ powietrza niż 12-stka i ma pasywne PFC, mniejszą sprawność. Ale prawda jest taka, że liczą się wyniki, a ten FSP400-60GLN sprawuje się nieźle, choć na pierwszy rzut oka wygląda wręcz nieprawdopodobnie jak na Fortrona.... B)
To prawda - nic z tego. Ma co prawda 360W, a nie 300W, ale na dzisiejsze czasy jest przeżytkiem, bo nie spełnia nawet nowej normy ATX, ma jedną linię 12V i tak można wymieniać w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, że nie jest to taki fortron, do jakich się przyzwyczaiłem. Patrząc na zachodnie strony, rynkowa cena tej zasiłki to 230zł. Fortron ma też zasiłki tej mocy w cenie ponad 400zł - pytanie 'czy w środku wyglądają tak samo' jest chyba zbędne. Jak to napisał nasz krzykliwy kolega: 'reszte dopisz sobie sam'.
Ja nie mówię, że to jest zły zasilacz, ani że nie jest wart swojej ceny. Pytanie tylko, czy jest to fortron z tych legendarnych, które miażdżyły w testach zasilacze o mocy 30% większej, jak np. 400-60PFN
Dołączona grafika
VS
Dołączona grafika
Dołączona grafika
