mechl!k
Ati Radeon 9550
Zapowiedzialem jakis czas temu, jeszcze na starej platformie, ze lykne 4 kafle na radziu, no i przychodze z wynikiem. ;]
Dołączona grafika
Wszystko widac na screenie, moge jedynie dodac, ze mem 1t.
Wczesniej na durexie 2100 mhz zabraklo mi chyba ok. 25-30 ptk. do 4k ;]
edit : D
takty 479/567
Edytowane przez ath
HEj!!Mam zainsatlowane stery z plyty + catalyst 6.2 ale nie wiem czemu ale w grach nawet na maksimum detalach mam piskele.Dopiero po wlaczeniu w cATALYST center antalasingu i antistropic po 4X to nie ma pikseli.Ale tak nie powinno byc i powinno byc wszystko kontrolowane przez aplikacje.A wlaczanie tego w CENTER spowalnia. O co chodzi?. zainstalowalem Omege i w grach mam frps 23-30 na czerwono nawet bez wlaczonych tych antylasingow w Center.Radeon chodzi na zegarach 420/500(zmiana biosu) i na wszelki wypadek dalem mu chlodzenie dodatkowe - Cool Master SLC-S41-U1 BLUE ICE(Fan speed 5000RPM) ale i tak nawet przez chlodzenie nie moge go bardziej krecic bo sie artyfakty pojawiaja a widze ze u inych to na wiekszych zegarach chodzi ale pewnie tez dlatego ze mam slaby zasilacz..Nawet jak zmienie w biose na ustawienia fabryczne to i tak nadal tak samo jest.
NA innym forum ktos napisal ze to moj zasilacz gdyz nie dostarcza odpowiedniej ilosci mocy po procesora graficznego.Czy moze tak byc??
P4 1.7 Ghz, GA-8IE (2002), 640 ddram, zasilacz 230 w 3 DMARK 2001 wychodzi 7900 a czasem miedzy 7663 - 7800
Edytowane przez S@ndin
S@ndin jakiego producenta masz radeona ?? i czy masz tylko zasilacz 230W ?? zmien sobie :) na 300 W minimum.
POzdro...
P.S własnie sobie zalozylem jakies radiatorki na te pamieci (dobrze ze sie zmiescily pod pentagramem :P i nareszcie moj radzio przekroczyl bariere 606/690 :D
Edytowane przez PCHaCkiN
Mam Gigabyte. A zasilacz to mam 230 V a W to nie pisze.Bym musial go wykrecic z obudowy. Z tylu pisze Megabajt Tro 703 EI, 115/230 V.
PS a montujecie jeszczre inne radiatory??Bo ja mam dokupiony i przykrecony do radeona.A wy na pamiec Ram dajecie czy co :rolleyes:ZAuwazylem ze nawet na zegarach 420/500 to jakos nie widze roznicy w wydajnosci w grach.Choc w 3 DMark 2001 wychodzi 6500 na 250/400 a 7600 na 420/500 ale czasem jest inna punktacja bo 7900 a nieraz 7500
Ok rozkrecilem i pisze MGB 300ATX wiec 300 W. Wiec o co moze chodzic?? Nierozumiem...Przez to ze ma bios ten radeon zmieniony?? Na normalnych zegarach tez tak jest. Chyba nie ma na to odpowiedzi...
Co do zasilacza, to jest na bank Megabajt 300W, czyli nic godnego polecenie.
czyli to przez zasilacz tak mam?? Moze dlatego tez nie widac roznicy na wyzszych zegarach bo gdy sie kreci karte to chyba wzrasta napiecie na wejsciu Agp??Ale nawet bez krecenia tak jest.A zasilacz to bede musial kupic razem z plyta glowna bo mi sie wejscie spalilo na plycie glownej od zasilacza i mam przylutowane <_< wiec moze tez dlatego. Choc zebym wiedzial ze to na 100 % przez to. A jesli chce kupic zasilacz to tak do 150 kupie dobry??i plyte glowna tez z Agp8x bym musial ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> najlepiej z Gigabyte i pod P4.To tak lacznie z 400 zl mi chyba starczy??
UWAGA PROBLEM !!!
Robiliście moda VDDQ na swoich GigaByte'ach? Bo u mnie jest coś nie tak- w/g poradnika odpowiedni rezystor powinien miec wartosc ~100Ω, a u mnie ma ~11Ω. Mało tego- wydaje sie on byc "odporny" na kreskowanie olowkiem- po polgodzinnym smarowaniu slynnym olowkiem z IKEI opor spada z 10.6Ω na 10.4Ω ;/
Jak sobie z tym poradzic nie tracac jednoczesnie gwarancji? :D
czyli to przez zasilacz tak mam?? Moze dlatego tez nie widac roznicy na wyzszych zegarach bo gdy sie kreci karte to chyba wzrasta napiecie na wejsciu Agp??Ale nawet bez krecenia tak jest.A zasilacz to bede musial kupic razem z plyta glowna bo mi sie wejscie spalilo na plycie glownej od zasilacza i mam przylutowane <_< wiec moze tez dlatego. Choc zebym wiedzial ze to na 100 % przez to. A jesli chce kupic zasilacz to tak do 150 kupie dobry??i plyte glowna tez z Agp8x bym musial ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> najlepiej z Gigabyte i pod P4.To tak lacznie z 400 zl mi chyba starczy??
Starczy w zupełności - płytę jaką chcesz! A zasiłkę kupisz na allegro za ok 60 zł - fortron 350 w - dobry i tani :D
A moze gdybym mial nowszego biosa to bylo by mozna cos tam ustawic??Bo ja mam malo mozliwosci ustawien.Nie moge zmienaic agp w biose i np ile bitowa karta itd. mam z 2002 roku ten bios a uaktualnienie go ze strony producenta kosztuje.No probowalem jeszcze nowy bios wgrac plyty glownej GA - 8IE ale nie dziala ten ze strony gigabyte.
A czy zasilacz nie powinien byc zgodny co do procesora np zasilacz pod P4?? A oprocz fortona to jaki kupic inny dobry tez mozna??Bo chce zeby ten zasilacz byl kompatebilny z Pentiumem i plyta pod niego
jezeli zasilacz jest atx to bedzie kompatybilny a co do wynikow to sa odpowiednie co do sprzetu (tak mi sie wydaje). ja na niekreconym celku nieprzekrocze nigdy 10k w 3dmarku 2k1
Po wstępnych oględzinach karty(pomiarze napięcia) GPU 1.29-1.30V - dla 9550 standardowe napięcice to 1.2V a dla 9600/PRO 1.3V Na pamięciach wacha się od 2.6-2.8V. Więc może dlatego GPU tak ładnie poszło. I jeszcze jedno przy pomiarze napięcia dla VDDQ powinno ono wynosić ~ 2.5V. Ja mam 3.5V :blink: Może przy okazji rozgryze fenomen MSI. Troche jestem niepewny tego Vmoda na MEM ale ktoś musi być pierwszy. :mur: Może zamiast lutu użył bym jakiegoś lakiery??
(...) Może przy okazji rozgryze fenomen MSI.(...)
przydałoby się, przynajmniej byłoby wiadomo skąd to sie bierze :)
I jeszcze jedno pytanie: Jesli chce zainstalowac Omege to nalezy catalyst wywalic??
musisz usunąc wszystko co jest związane z catalystami
A zeby przeprowadzac testy w 3 DMArk 05 to trzeba miec te Omegi? Bo jak robie test na fabrycznych ustawienaich to mi sie najpierw bardzo tnie ta pierwsza gra a pozniej monitor wylancza!! Kurde co jest grane??Nie zmienialem nic w ustaiweniach 3 DMARK
dobra mam taki dziwny problem. bawilem sie olownkiem przed chwila i podnioslem Vgpu do 1.31 z 1.25 jakie mialem. teraz mam arty na ustwaieniach 430/500 a wczesniej nic takiego niebylo!!! pamieci zmine
co moze byc powodem?? moze ktos wie
Sorry. Czym można sprawdzic temperature grafiki i skąd można to pobrac? :oops: Szukałem i doszukałem sie V-Tunera czy coś takiego, ale niemam tego na płycie od grafy :mur: Da sie jeszcze czymś sprawdzic jej temperature?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Musisz mieć czujnik na płycie lub kupić panel ze temperaturkami:)
Witam!
Odrazu przejde do rzeczy, odpaliłem klonowanie na tv 20" Samsung i wszystko pieknie ladnie, poustawialem kolory spod poziomu komputera, jednak po odpieciu kabla po pewnym czasie ulegly zmianie kolory na tv,
wiekszosc kolorow niema, do tego spadła ostrość Nie da sie oglądać.
Niewiem czym to moze byc spowodowane, probowalem zrestartowac ustawienia karty jednak nic to nie dalo, TV dalej ma skapraszony obraz, kazda zmiana spod poziomu karty kolorów tyczy sie zmiany kolorów na kanale av, a nie na kablówce, i grzebanie nic nie daje, bo to dwa oddzielne kanaly
Ustawianie kolorów z poziomu menu telewizora również bez efektu, wygląda na to ze cosik sie stało i telewizor uległ rozstrojeniu
Doszlo jeszcze do takiego czegoś, iż kineskop tv nie startuje za kazdym razem, slychac dzwiek, jednak obrazu brak.
Karta to R9550 z którą nie bylo problemów, stery to omegi 2.6.71
