mechl!k
Ati Radeon 9550
Hehe…, dzięki ;) … ,staram się jak mogę ;) . Dzisiaj jeszcze bardziej dopracowałem timingi pamięci , wystarczyła poluźnić jedną wartość , a inne można zacieśnić i spokojnie idzie wycisnąć 612 MHz a pamiątek , z tym że czasami są arty , ale to i tak rzadko , natomiast przy 600 MHz już jest całkowicie bez artow , a wydajność jest dużo większa niż przy standardowych timingach i 570 MHz , około 150 marków . Właśnie udało mi się przekroczyć barierę 4400 punktów , teraz mój rekord to 4414 pkt. ;) , kurcze fajnie by było mieć tak 4500 pkt. , ale to już będzie trudne ;) . Pozdro
1657730[/snapback]
Jak mozesz, to podaj timingi dla tych 600MHz - sprobuje u siebie potestowac...
Choc widze, ze arty testujesz "na oko", to jednak spytam - do ilu doszedles przez sito skanera artefaktow Ati Tray Tool lub Ati Tool :?:
1657798[/snapback]
Arty wyłapuje ATT , albo w teście pixel shader 2 , w d3mark 2k3 ;) , a nie na oko ;)
...Dzisiaj jeszcze bardziej dopracowałem timingi pamięci , wystarczyła poluźnić jedną wartość , a inne można zacieśnić i spokojnie idzie wycisnąć 612 MHz a pamiątek , z tym że czasami są arty , ale to i tak rzadko , natomiast przy 600 MHz już jest całkowicie bez artow...
1657730[/snapback]
Gratulacje, co dokładnie poluźniłeś?
Jak poczekasz ze 2 tygodnie to sie pościgamy, bo czekam az mi ktoś zrobi vmody lutowane :)
Narazie pamięci idą słabo, bo nie mogę ustabilizować vddq, max dla nich to jakieś 235MHz bez artów, 250 z lekkimi artami.
Myślę, że 2200 punktów w 3dm2k5 możnaby kiedyś strzelić :rolleyes:
1658222[/snapback]
thx ;) . Myślę że 2200 było by trudno , bo ja już chyba ostatnie soki z swojego GB wyciskam ;) , chociaż jeszcze jakieś czas temu nie myślałem nawet o 4300 w 3dm2k3 , a tu pomad 4400 , pożyjemy zobaczymy , wiem że ponad 2100 jest osiągalne ;) , po co się ścigać ;) , lepiej połączyć siły hehe..., . Kurcze coś nie mogę załączyć screna z lepszymi timingami , jak spisze to puźniej zamieszcze na forum jakie mam timingi ;) Pozdrawiam i powodzenia ;)
Czy ktos spotkal sie z niemozliwoscia wgrania biosu do tej karty (GB 128bit 128 ram)? Ja mam obecnie wgrany swój bios z wyostrzonymi timingami i chcialbym wrocic do oryginalnego.Jednak proba flashowania (flashrom -f -p 0 bios.bin) konczy sie komunikatem Error block protect not disabled.Ponadto proba instalacji sterownkow (oryginalne catalysty i dna drivers) konczy sie komunikatem o niezgodnosci drivera z karta. Jak wgrac ten oryginalny bios? Iczy wtedy bedzie mozna instalowac stery ? Serwis raczej nie przyjmie karty z powodu biosu i radiatorow na pamieciach. Pomozcie
1658682[/snapback]
to jest zabezpieczenie ATI, sproboj softem od gigabyte wgrac z windowsa, ewentualnie byl kiedys artykul na www.in4.pl o tym, problem do rozwiazania...
Zapewne chodzi o tego arta www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=221&rectr_str_numer=1. Czytalem ten artykul i nadal nie wiem jak powrocic do oryginalnego biosu.. Tam jest raczej pokazane jak do 9550 wrzucic bios od 9600 . Ja mam ciagle bios od swojej GB 9550 tylko ze zmienionymi timingami.A moze sa jakies dodatkowe parametry i wtedy mozna wrzucic ten bios? Pomozcie
1658734[/snapback]
Użyj programu Gigabyta @VGA BIOS Writer i wgrasz na 100%.
A moglbys podac linka bo na stronie gigabyte.com.tw nie widze a i w googlach tez nie
1658830[/snapback]
no chyba plytke z grafa dostales no nie ?
hmm a ja w googlach go widze :) chyab masz okrojone google ;) http://www.google.pl/search?hl=pl&q=gigaby...aj+w+Google&lr=
Edytowane przez lukasrz
A więc mam takie ustawienia , idąc od góry :
TRCDRD – 5
TRCDWR – 2
TRP – 4
TRAS – 7
TRRD – 2
TR2W – CL + 3
TWR – 2
TW2R – 2
TW2RSame Bank – 2
TR2R – 2
Może nie miałem na nich najwięcej MHz , ale za to były najbardziej wydajne , a przy 600MHz na pewno nigdzie nie ma artów , pojawiają się dopiero przy 606 MHz , różnica między standardowymi timingami i 556 MHz , a 600MHz i te timingi co wyżej to 200 markow ;) . Życzę powodzenia panowie i do dzieła ;) , bo jak się okazało nie trzeba robić modów , aby mieć 600MHz na pamięciach ;)
Przekroczyłem bariere psychiczną 2100pkt w 3dm2k5 ORB
Jest to 4 wynik na ORBie :)
Wynik uzyskany na marnych 255MHz na pamięciach.
Myslę, że 2200pkt jest w zasięgu ręki.
Jak tylko uda mi się znaleźć optymalne napięcie vddq to pamięci prawdopodobnie polecą na 270-280MHz (już kiedyś latały)
Witam
@Marcin888, który bios masz wrzucony do swojego sprzęta??
Pozdrawiam
1660330[/snapback]
Bios mam oryginalny , z Biosami się nie bawiłem , bo nie widzę potrzeby ;) Pozdro
a dalbys rade zmierzyc ???
1660335[/snapback]
Napięcie na pamięciach to 2,52 V czyli tyle ile powinno być standardowo – przed chwilą mierzyłem ;)
@Marcin888, a którą wersję biosu masz, bo w poszczególnych aktualizacjach biosu słyszałem, że producent (nieznacznie) zmieniał timingi. Obecnie najnowszy dostępny bios na stronie GB ma symbol f21 i zastanawiam się czy go pobrać.
Mam pytanko, jakim programem mogę zmienić w GB9550 bios z poziomu windowsa? Padł mi flop, stąd problem.
1660740[/snapback]
Nie mam pojęcia jaką wersje Biosu posiadam , bynajmniej karta była kupowana w lipcu 2005 , ja i tak zmieniłem sobie timingi , wyszukałem sobie najwydajniejsze jakie mogą być , a jednocześnie dające większe OC pamięci w granicach 600-610 MHz ;) . I w końcu udało się przekroczyć 4500 marków ;) . Na płycie z tym GB powinien być program do flashowania Biosu z pod windowsa . Pozdrawiam
sorrki ze sie podpinam pod tak ważny temat z taką błachostką. mianowicie mam problem z 9550 i NFS:U2. Na jakich ustawieniach bym nie odpalił tej gierki to zawsze mam droge zbudowaną z olbrzymich pixeli:( możecie coś poradzić...
1660875[/snapback]
z tym pytaniem to do tematu o nfs:u2.
z tego co pamietam to musisz miec jakas poprawke, poczytaj w tamtym temacie
qrde z tym needem to jak sie wylaczy ''texture filtering'' na zero to tak jest !!!!boze co za ludzie... musicie miec to wlaczone chociaz zeby pasek do polowy byl... i reset gry zeby sie zastosowalo i juz jest ok... sam mam radka 9550... pozdrawiam
marcin888: gratuluje skromnego wyniku :P Ciekawe czemu na ORBie w 2k3 masz takty 250/196 czyżby vpu recovery sie odezwało? Czym chłodzisz rdzeń na tych 550MHz ?
Ja sprawdzałem max mojego GB i na 460/560 + twoje takty, proc na 3.3, fsb 220MHz wyciągnąłem 4085 Marków, niestety bez orba, bo jakieś błędy przy próbie wysłania mam :mur:
gonzo911: problem pojawia sie nie tylko na 9550, a 100% rozwiązania chyba nie ma. U mnie patch nic nie poprawił, a na zagranicznych forach piszą, że pozostaje restartować gre i modlić sie żeby zaskoczyła. U mnie pare razy działała ok, potem zaś piksele itd.
1661133[/snapback]
Są takie takty na ORBie , bo zaraz po zakończeniu 3dmarka , przywróciłem domyślne takty , aby już karty nie katować , bo przez te 17 minut testów się namęczyła , zresztą CPU na 2.6 GHz i w ogóle , ciepło się zrobiło w obudowie ;) , a ORB odczytuje aktualnie takty , wiec dlatego są domyślne , a robiony ORB był przy taktach 556/619 ;). GPU chłodzę AC VGA Silencer rev. 3 , i spisuje się dobrze ;) . Może masz wpisany jakiś key w 3dmarku , i dlatego nie chce przyjąć wyniku , u mnie tak było .
1661231[/snapback]
Zgadza się u mnie jest tak samo , jak ''texture filtering'' jest na zero , to pixeloza na trasie , a jak jest na full , i restet gry , to wszystko wygląda normalnie ;)
TRCDRD – 5
TRCDWR – 2
TRP – 4
TRAS – 7
TRRD – 2
TR2W – CL + 3
TWR – 2
TW2R – 2
TW2RSame Bank – 2
TR2R – 2
1658868[/snapback]
Po pierwszych pobieznych testach u mnie nie ma szans na stabilna (bez artow w ATT) prace pamieci na 600MHz z tymi timingami...
Edit:
~565MHz to granica wykrywania artow przez ATT z powyzszymi timingami
Edytowane przez Dimek
Dawno tu nie zagladalem :D
Widze ze na forum juz mnie przegonili :D
Trzeba bedzie troche pomeczyc radzia  :twisted:
1661693[/snapback]
Witam .., to teraz wiem , kogo przescignąłem w 3dmarku ;) ..,
Kurcze , dziwne , bo u mnie te timingi chodzą SUPER , wydajność , i nie ma artów do 606 , ale z tymi timingami ,to na kazdej karcie inaczej chodza , u mnie stabilnie , a u ki3x3k , juz inaczej . Chyba każdy musi sobie sam pobawic , bo to od roznych rzeczy chyba zalerzy.
Pozdrawiam
Witam,
Mam takie oto pytanie posiadam teraz coś takiego karta
czy wie ktoś czy da się coś w tym polepszyć?
W grę wchodzą radiatorkii na pamięci z jakiegoś cpu.
Może ktoś miał lub ma taką karte i wie co ona może.
Za wszelkie info z góry dzięki :wink:
