Ghost
Scythe Ninja (scnj-1000)...
i napisz czy coś to dało jak inaczej smarowałeś, bo ostatnio miałem identyczne zjawisko z pentagramem 80cu i zalmanem 7700cu, a to troche mało możliwe by były tej samej wydajności (nawet zalman dostał po pupie od pentagrama) :)
jutro z rana postaram sie zamontowac ninje tak jak radzicie (teraz nie moge bo gdzies mi pasta znikla :blink: :) ), bo chyba faktycznie tej pasty za duzo napaskudzilem (rozsmarowalem cala czape dosyc solidnie i dla pewnosci jeszcze ze 3 ziarnka ryzu dla pewnosci...... :rolleyes: )
UPDATE:
znalazlem paste i zrobilem jak trzeba.. po zdjeciu ninjy zauwazylem ze koszyk luzno sobie lata na plycie (byl dokrecony na maxa!! - no nic jakos sie rozregulowal, wiec znow dokrecilem na maxa :) ), wytarlem paste (bylo jej hmmm duzo - pozniej fotki umieszcze), i dalem troche na srodek na probe, zamontowalem a nastepnie zdjalemn ninje - gdzies 3/4 czapki bylo pokryte pasta, wiec zwiekszylem dawke i zamontowalem ninje z powrotem... no i teraz po 10min (jutro ustawie na dluzej) temperatura w stresie waha sie ~44-45, wiec jest ponad 5C lepiej :) jeszcze raz dzieki za rady!!
UPDATE2: no faktycznie tej pasty za duzo mialem :) :
Dołączona grafika
Dołączona grafika
no i dalem ziarenko ryzu :)
Dołączona grafika
po zdjeciu ninjy
Dołączona grafika
wiec dalem wieksza dawke i juz nie sprawdzalem... w stresie przy 2,6GHz mam 50C, a na nie kreconym (troche napiecie obnizylem :) ) mam 38
PS: cos te ninje teraz badziewne robia, pierwsze mialy chyba lusterko nie ??
Dołączona grafika
Edytowane przez partyboy666
Czy ktos uzywa niniji z tym firmowym wiatrakiem od scythe'a? Jak cos takiego wypada w porownaniu z Fanderami ?
Składałem kompa na zamówienie i wybrałem Ninję Plus z wiatrakiem Scythe. Pod względem hałasu przy 900obr/min. całkiem nieźle, ale nie jest aż tak cichy jak Fander, który przy 900obr mocniej dmucha niż Scythe.
Szkoda, że nie dają tego: Scythe S-Flex
W sumie przy cenie Ninja'y bez wentyla i z, lepiej wziąć z, lepiej się opłaca. Jakby co to można sprzedać wiatrak Scythe i dołożyć do Fandera.
Edytowane przez Grimlock
Na moim procku Pentium 4 Presscott 3.2 HT S478 i mobo Asus P4S800d-x zainstalowałem Scythe Ninja Plus (wersja z wiatraczkiem) i tu zaskoczenie odrazu jak włącze kompa i wejde do biosu mam 50C a radiator jest zimny nie wiem czy to możliwe żeby procek mógł się nagrzać w 6sekund do takiej temperatury ale nawet choć gram 5-6 godzin temperatura nie przekracza 53C poczekam min10 sekund i spada do 49 . Gościu w serwisie gdzie zakładali mi coolera powiedział że może mam zrąbane czujniki czyli temperature sobie mieżą w obrotach wentyla czy coś takiego. I jescze jedno gdy włanczałem kompa wyskakiwała informacja że za wolno pracuje wiatrak a pracował ok. 1200RPM czyli tak jak powinien wyłączyłem w biosie monitorowanie obrotów i już się informacja nie pokazuje. Specjalnie kupiłem ten cooler żeby podkręcić trochę proca a tu taka temperatua.
Edytowane przez Tomek.czwa
panowie czyżby Tuniq Tower 120 zdeklasował Ninje ?? po jego konstrukcji widać że powinien przegrać, ale jak widzimy wygrał i to sporo :blink:
Dołączona grafika
all:
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/d...q-tower120.html
tez trafiłem na te recke jakis czas temu i natychmiast poszukałem innych tego produktu
nigdzie nie osiągnął tak rewelacyjnych wyników jak w tescie na xb
Ciekawy koleś :lol2:
Tuniq Tower 120, wydajność wydajnością, a co z hałasem :?: Finy są bardzo blisko siebie, cooler po środku, dziwne rozwiązanie. W zasadzie wentyl przeciąga i wypycha gorące powietrze, tzn. to wciągane ociepla się i miesza z gorącym między finami. Do tego wydajność wentyla powinna ostro spaść - "przeszkoda" w postaci finów z przodu i z tyłu.
no ja też ją widziałem z jakiś tydzień temu, ale zapomniałem linka :oops: i sprawę olałem
innych testów tego „chłodziwa” też szukałem i w wielu ze znalezionych wyższość Tuniq Tower 120 nad ninją się potwierdzała, ale w niektórych było odwrotnie :? Więc lipa :lol2:
wg mnie ten koleś ma rację :-| gdyż jak napisał Tomek.czwa
i z tego wynika, że coś jest zwalona u tomeczka :huh:
a temp może wzrosnąć tak diametralnie w czasie 6s :]
Edytowane przez cavarr
Bios mam najnowszy a nowego proca zainstalowałem równo z ninja wcześniej miałem Pentium 4 1.6 i temperatura sięgała 31-34 i nawet po podkręceniu do 1860MHz temperatura się nie zmieniła miałem wtedy oryginalne chłodzenie od proca.
Nie wiem czy Ninja jest dobrze założona bo ja nie zakładałem tylko goście z serwisu wogóle nie wiedzieli co to jest. Mówili że "pierwszy raz montują taki badziew" i że to jakaś marna podruba Zalmana. Pasty raczej nie nałożyli za dużo, oddali mi prawie pełną tubkę.
zdejmij, wyczysc, nasmaruj AS5 i zaloz :wink:
a nie łaska tak podnieść tą strone? z początku "partyboy666" pisał o sposobach nakładania i który jest lepszy - do tego przedstawił to na zdjęciach dla tych co czytać nie umieją :) nakładasz takie gówienko :) na środek i przyciskasz radiatorem (na radiator nie musisz tylko na pocka)
no juz niedługo pojawi się następca Ninja :) czyli wersja CU, nie che wiedzieć ile to będzie ważyć :blink:
Dołączona grafika
a tu taka ciekawostka ;)
Dołączona grafika
monstrum :D
Dołączona grafika
i chipset
Dołączona grafika
widać Scythe dąży do dominacji segmentu HIGH-END :)
Ten radiatorek na chipset nieźle wygląda, mam nadzieję, że pasuje na LanParty nF4 :wink:
Radiator na grafikę - wreszcie ktoś pomyślał. Ciekawe jak z szerokością, może da radę założyć wentyl :)
Co do coolera "monstrum", współczuję zasilaczowi i coolerowi zaraz pod nim, czy to aby nie będzie głośno :?:
Nowość ale w wersji light'owej :wink:
Scythe Mine
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Widze ze w tym temacie wypowiadają sie praktycznie tylko posiadacze AMD a ja mam dylemat i zarazem jedno krotnie pytanko do obeznanych.
Co będzie lepszym wyborem, ta właśnie Ninja (+firmowy wentyl scythe 1200RPM) czy moze BT a będzie miało za zadanie chłodzić to coś w okolicach 4Ghz i 1.5V (P4 żecz chyba jasna).
Z góry dziękuje za dobrą rade.
i którego montaż ci sie bardziej podoba, z BT stracisz dużo czasu :)
Scythe Mine prezentuje sie całkiem całkiem, własnie byłem zdecydowany kupic Ninje, a tu ten radiator... może warto poczekać aż wejdzie do naszych sklepów i to jego kupić gdyż wydaje sie konkretniejszy od Ninja... 6 ciepłowodów a nie 12 jak w Ninja, ale chyba podstawowa zaleta to taka że wreszcie wiatrak 120mm pokrywa sie idealnie z radiatorem bo w Ninja wiecie jak jest, wystaje troche
