forest kila zbila Napisano 10 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 10 Lipca 2006 może to i jest błąd, a może driver amd po prostu haltuje procka ;) na 2000+ palomino i alu zabawce za 20zl widzialem 30kila stopni ;) zalman - nie mam podglądu jego obrotow jest regulowany przez karte i działa na 9%, jest to prędkość z której absolutnie sam nie wtsratuje, zatrzymany palce stoi. zreszta - on się po prostu nie kręci ;) co by nie było ma dupne łożysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SnC91 Napisano 12 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2006 Witam mam takie pytanie czy Scythe Ninja Plus zmiesci mi sie na tej płycie głownej GA-81915P-G posiadam procesor Intel Pentium 4 540J 3.2GHz s. LGA775 jak narazie posiadam na nij chłodzenie GIGABYTE 3D-Rocket Cooler-PRO jest głosny ale zato bardzo dobrze chłodzi :) czy opłaca sie zmieniac cooler na Ninje i czy sie zmiesci na płycie głownej ;) dzieki i Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 12 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2006 Pod względem ciszy i wydajności warto zmienić na Ninję. Nie spotkałem się jeszcze z płytą na którą nie wszedłby ten cooler. Problemem może być zbyt wąska obudowa, ale jeśli ma więcej niż 19cm szerokości Ninja z wentylem wejdzie bez problemu. Scythe twierdzi, że na socket 775 da się wpakować, to jeśli płytka nie jest udziwniona (a nie wygląda na taką) to powinno być oki. http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SnC91 Napisano 12 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 12 Lipca 2006 (edytowane) Pod względem ciszy i wydajności warto zmienić na Ninję. Nie spotkałem się jeszcze z płytą na którą nie wszedłby ten cooler. Problemem może być zbyt wąska obudowa, ale jeśli ma więcej niż 19cm szerokości Ninja z wentylem wejdzie bez problemu. Scythe twierdzi, że na socket 775 da się wpakować, to jeśli płytka nie jest udziwniona (a nie wygląda na taką) to powinno być oki. http://www.scythe-usa.com/product/cpu/006/scnj1000p.html zmiesci mi sie ja mam obudowe CHIEFTEC DRAGON MEDIUM napewno mi sie zmiesci. Opłaca sie go zmienic z 3D Rocket Cooler-PRO na Ninje ? // Pozdro Edytowane 12 Lipca 2006 przez SnC91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
...John Napisano 13 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 13 Lipca 2006 Coś nowego od Scythe: http://www.hartware.de/review_604.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viod Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Albo mi sie wydaje albo slabo to wyglada w tabeli na koncu . Nie znam niemieckiego wiec ciezko wszystko poukladac dla mnie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Coś nowego od Scythe: http://www.hartware.de/review_604.html pieknie to wyglada ... Taka "ulepszona" Ninja :D tylko nie rozumiem tej tabeli z wynikami .. az dziw bierze ze te chlodzenie nie wygrywa testu (chyba ze zle interpretuje - bo nie znam niemieckiego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Torwald Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Ten cooler prowadzi w rankingu ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kicha Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Hmmm panowie a wiec tak kupilem procek taki jak w podpisie czyli San Diego 3700+ chodzi wszystko na Default nic narazie nie krecilem i chlodze go Scythe Ninja Plus (z wentylem 120mm) w sklepie gdzie mi to montowali zalozyli mi wentyl skierowany w dol tak jak jest to w intrukcji pokazane. Mam obudowe Thermaltake Soprano z 3 wentylami 2x 120 jeden z przodu zaciaga powietrze drugi z tylu wydmuciach!e i jedna 90'tka z boku , ktora tez wdmuciach!e powietrze do srodka. I nie wiem co jest grane bo temperatury mam nastepujace wg Everesta v2.20.405 Home Edition po wlaczeniu CPU temperatura w Idle wynosi tak 35-36 stopni a gdy odpale np Counet Strike 1.6 i gram to dochodzi do 41-42 stopni. Niestety nie wiem ile mam stopni w pokoju a komputer stoi na ziemi. Troche wydaja mi sie duze te temperatury jak na takie chlodzenie , co wy o tym myslicie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jonathan Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 1mb cache czego Ty sie spodziewales?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kicha Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Wiesz poprzednio mialem Venice 3000+ i tez nie krecony i na boxie w te upaly tez mi dochodzilo do 41 stopni i po zmianie myslalem ze bedzie mniej :oops: ale widocznie tak ma byc :). Heheh nie znam sie jeszcze za bardzo na chlodzeniach to jest moje pierwsze nie boxowe chlodzenie procka :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jonathan Napisano 20 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 20 Lipca 2006 Tu nie chodzi o chlodzenie a ilosc wydzielanego ciepla przez procesor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 21 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 21 Lipca 2006 Ninja pokazuje swoją przewage nad boxem i innymi coolerami przy wysokim vcore...;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Torwald Napisano 21 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 21 Lipca 2006 Btw. jak ci zakladali to chlodzenie, to na 101% uzyli zwyklej pasty silikowoej. Zmien paste to i temp. sie zmienia :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kicha Napisano 22 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 22 Lipca 2006 (edytowane) Pasta jest AS 5 taka kupilem i kazalem im nalozyc. Nalozyli bo opakowanie jest otwarte a ta oryginalna nie ruszona, jedyne co to dzisiaj zauwazylem ,ze uszkodzili mi klapke od zamykania dodatkowych USB na gorze obudowy :angry:. Odlamali jeden zaczep :angry: :angry: zlekka sie wnerwilem szkoda ,ze dopiero teraz to zauwazylem. Edytowane 22 Lipca 2006 przez Kicha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Black_war Napisano 22 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 22 Lipca 2006 Dlatego najlepiej samemu nauczyć się montować. ;) Żadna filozofia zresztą, że masz IHS'a. Wyobraź sobie co ja przeżywałem, gdy pierwszy raz sciągałem wentyl z Duronka 650mhz. ;) Chodziło o cooler ale nie mam siły edytować. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SzperSon Napisano 24 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 24 Lipca 2006 Cześć, Zastanawiam się nad kupnem Ninji do mojego piecyka. Chciałbym uzyskać stabilne ok. 2,95 GHz przy 1,55V (proc na tyle pozwala). Czy ktoś chłodził takiego proca Ninją? Na Freezerze tempy nie umożliwiają mi takiego OC, musiałem na Fryzjerka założyć Deltę@12V 130CFM, żeby komp był stabilny. Chętnie poczytam opinie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xtreme Addict Napisano 26 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 26 Lipca 2006 Takie takty i "v" i to z IHS to ledwo W/C daje rade :wink: Jak pozbędziesz się IHS to NINJA powinna dać rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFury Napisano 30 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2006 Chiałem wrzucić w osobnym temacie, no ale skoro mamy "Scythe Ninja (scnj-1000)..., Wszystko o coolerze...", to ląduje tutaj... Ninja-shroud :lol2: Korzystając z okazji, że przy cięciu radiatorów na Asusa miałem graty z kompa na biurku + z nadmiaru wolnego czasu (:?) postanowiłem trochę pogrzebać także przy Ninjy. Zawsze wydawało mi się, że spora część powietrza pchanego przez wentyl momentalnie ucieka na boki i przez to nie odbiera ciepła z radiatora. Krótko mówiąc, część przpływu "marnuje się". Zresztą wystarczy przytrzymać rękę obok radiatora za wiatrakiem - wyraźnie dmucha na boki i do góry... Wniosek: potrzeba Ninja-shrouda :-P Na początek oczywiście linijka w dłoń - ściana powinna mieć ok 11x12cm. Przypadkiem inny powszechnie występujący na każdym komputerowym biurku element ma podobne rozmiary... ...dwa pocięte pudełka slim po CD :lol: Teraz jeszcze tylko nieco kropelki i otrzymujemy taką oto konstrukcję: Raczej nie ma czego komentować. Pierwsza przymiarka i... pasuje! :D Tym sposobem cały przepływ powietrza kierowany jest przez radiator. Teraz aż prosi się o zamontowanie drugiego wiatraka i system push-pull. Mimo że żeberka radiatora są dość rzadkie i nie hamują specjalnie ruchu powietrza, to efekty powinny być jak najbardziej zauważalne. Ale to jeszcze nie koniec :). Gdy płyta była na wierzchu zauważyłem, że podczas pracy bardzo nagrzewa się backplate od Ninjy. Źle? Bynajmniej - skoro się grzeje, to odbiera z proca/mobo ciepło, więc trzeba to wykorzystać :D. A więc skleiłem taśmą termoprzewodząca trzy blaszki, które zostały mi po cięciu radiatorów - łączna grubość idealnie odpowiada odległości do ściany obudowy. Następnie przyklejone zostały do płytki od Ninjy, a na ścianę poszła solidna wartwa pasty. Po włożeniu gratów do budy okazało się, że ściana w miejscu styku całkiem solidnie się nagrzewa, a więc odbiera ciepło. No i o to właśnie chodziło :-P Rezultaty: różnica przed i po "modach" (:lol:), przy max. obciążeniu procka to 2*C (mierzone w obu przypadkach po 5 minutach 2xSP2004). Może nie powala na kolana, ale z jednej strony to 10 minut zabawy, a z drugiej 2*C piechotą nie chodzą :). Zwłaszcza przy tych upałach, gdy temp. proca przy seti to 60-62*C, więc niemało. To mówiłem ja, modder-amator :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 30 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2006 Ładna robota, jak teperatury spadną do normalnych między 18-25, różnica będzie jeszcze większa. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 30 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2006 @LordFury - a na jakiej pascie w ogole masz ta Ninje? Bo stosujac CLP mozna sporo zyskac nawet vs arctic silver czy ocz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFury Napisano 30 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2006 AS5. Ale nie będę już pakował nowej, bo w przyszłym tygodniu zmieniam klocki... http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=207533 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aerial Napisano 30 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 30 Lipca 2006 AS5. Ale nie będę już pakował nowej, bo w przyszłym tygodniu zmieniam klocki... http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=207533 Spokojnie - skojarzylem tematy :wink: Fakt ze pasta daje kilka stopni rowniez w wc jest nie bez znaczenia - mozna zyskac roznice wieksza niz pomiedzy blokiem ze sredniej polki (50zl) a jakims za np 150zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 11 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 11 Sierpnia 2006 Witam serdecznie. No i stało się pozbywam się płyty, a chłodzenie chciałbym sobie zostawić, jednak jest problem z blachą od spodu. Niestety po zamontowaniu Ninjy przeczytałem, że jest tam taki klej, który sprawi nam dużo kłopotu. Czy jest ktoś, komu udało się to oderwać, możecie udzielić wskazówek, jak to sprawnie zrobić? Sam osobiście trochę używałem suszarki, później 30 minut zamrażarki, ale nic nie pomaga. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 12 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2006 (edytowane) To jest tak jak się zdejmuje folię :wink: Weź do ręki suszarkę i podgrzej bardzo solidnie płytkę i delikatnie podwadzaj czymś (niezbyt ostrym). Powinno puścić :) Ewentualnie aceton/izoprpanol - ale nie mam 100% pewności czy nie uszkodzi płyty. Edytowane 12 Sierpnia 2006 przez Grimlock Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 12 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 12 Sierpnia 2006 Dobra udało sie odkleić, ręce całe pocharatane, w sumie zeszlo mi sie na to z 4h, myślałem że nigdy tego nie odkleje. Teraz muszę wyczyścić pozostałości z blaszki i płyty i w sumie nie wiem czym to najlepiej zrobić żeby niczego nie uszkodzić. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elmo123 Napisano 17 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 17 Sierpnia 2006 Ma ktoś moze E6400 lub e6300 i Scythe ninja ...chiałbym się dowiedziec jakie sa temperatury na luzie i w stresie ale bez zadnych wentylatorów ...samo pasywne ...mam dosyć tego szumu.. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grimlock Napisano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2006 Dobra udało sie odkleić, ręce całe pocharatane, w sumie zeszlo mi sie na to z 4h, myślałem że nigdy tego nie odkleje. Teraz muszę wyczyścić pozostałości z blaszki i płyty i w sumie nie wiem czym to najlepiej zrobić żeby niczego nie uszkodzić. Pozdro Spróbuj izopropanolem, albo czymś na acetonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Worms14 Napisano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2006 Proc już załatwiony jest CLP, mam nadzieję że nigdy nie będę musiał tego czyścic, bo nie będzie takiej potrzeby, temperatury w stresie spadły minimalnie 8 stopni. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ridczak Napisano 18 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 18 Sierpnia 2006 Proc już załatwiony jest CLP, mam nadzieję że nigdy nie będę musiał tego czyścic, bo nie będzie takiej potrzeby, temperatury w stresie spadły minimalnie 8 stopni. Pozdrawiam Spdly o 8* po zapodaniu CLP, czy po zmianie z box'a na Ninje? (chyba to 2, ale tak dla pewnosci) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
