Niemiec Napisano 1 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2005 ja zmienialem koszyk na dolaczony do zestawu, najpierw go przykrecalem a potem zaczepilem z jednej strony a pozniej zalozylem zaczepy na druga strone, wymaga to troche sily, ale jest do wykonania. zadnych interferencji z mobo nie bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 1 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2005 (edytowane) A ta blache (dolaczona do zestawu Scythe Ninja) ktora przychodzi od spodu - back-plate - tez zalozyles? Czy zostawiles oryginalny zolty, plastikowy? Czy wentylator zalozony od strony karty graficznej nie haczy o radiator tego mosfeta (?) i kondensatory pomiedzy gniazdem CPU a k. graficzna? Pozdrawiam Edytowane 1 Listopada 2005 przez Martinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niemiec Napisano 1 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2005 zalozylem dolaczony koszyk i backplate. wentyla nie zakladalem na druciki, ninja z dfi wygladala tak, jest pare ujec, teraz nie zrobie innych fotek, bo MaSell zabral DFI. ogolnie miedzy grafa a ninja po wsadzeniu wentyla 25mm bylo max 5mm. http://photobucket.com/albums/a345/Niemiecc/OC/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 1 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 1 Listopada 2005 Ok - wielkie dzieki Niemiec! ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldo P Napisano 2 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 2 Listopada 2005 Witam, ja tagże posiadam ninja + wentyl 12 cm 1800 obrotów na stałe (wystaje 2 centymetry poza bude). . Zasilacz chiftec 400W z wentylem 12cm i tak ustawiłem ninje że wentyl dmucha prosto w zasilacz i jest cicho. Procesor jak poniżej. W ide 27 stopni w stresie prime 38 stopni. Całość na pascie Arctic 5 Jak odbierałem tą wieżę to zwróciłem że taki drogi produkt został zapakowany w pudełko kiepskiej jakości. Nadruki jak z kiepskiego ksero. A tak pozatym jestem pod wrażeniem jego umiejętności chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 3 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 3 Listopada 2005 Wiesz... pudelko w tym produkcie jest chyba najmniej wazna sprawa! To raz. Dwa - masz niski Vcore i to jest glowna przyczyna takich ladnych temperaturek ;) Ja natomiast uwazam, ze koszyk dodawany do zestawu moglby byc zrobiony z trwalszego materialu - np metalowy... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mojpecet Napisano 8 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2005 Czy Scythe Ninja mniej więcej zmieści sie w obudowie ThermalTake Soprano? Deklarowana szerokośc budy to 21cm, jak będzie trzeba to zaraz zmierze :) Aha, jeśli chodzi o płyte to Abit A8N Ultra. No i jeszcze w budzie jest ta metalowa belka od góry :? Myslicie ze bedzie przeszkadzala? A jak się mają wymiary realne! Scythe Ninja z wentylatorem 120mm? Realne, tzn po założeniu ile miejsca zostaje i w jakiej obudowie? Bo tak sobie mysle nad zmianą pewnych podzespołów, i nie chciałbym dać plamy z ninją :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxpaster Napisano 9 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2005 panowie jak się już pogubiłem................... to która wersja jest lepsza Scythe Ninja SCNJ-1000 czy FCS-50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumis7777 Napisano 9 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2005 Ten 1. Wspanialy cooler umnie podkrecony 3GHz @3,5Ghz w windzie pokazuje 35C. Warto wydac kaske :-D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beriam Napisano 9 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2005 Czy Scythe Ninja mniej więcej zmieści sie w obudowie ThermalTake Soprano? Deklarowana szerokośc budy to 21cm, jak będzie trzeba to zaraz zmierze :) Aha, jeśli chodzi o płyte to Abit A8N Ultra. No i jeszcze w budzie jest ta metalowa belka od góry :? Myslicie ze bedzie przeszkadzala? A jak się mają wymiary realne! Scythe Ninja z wentylatorem 120mm? Realne, tzn po założeniu ile miejsca zostaje i w jakiej obudowie? Bo tak sobie mysle nad zmianą pewnych podzespołów, i nie chciałbym dać plamy z ninją :D tak wejdzie bez problemu :lol2: Mialem taki zestaw przez chwile i wszystko pasowalo jak ulał ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lian-li Napisano 15 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2005 Witam szanownych kolegow Kolega prosil mnie o zamieszczenie pytania dotyczacego Ninji i jego demontazu. Jego problem polega na tym, ze zmienia mobo z Abita na Dfi i chce zamontowac tam cooler, ale on jest przyklejony i ma problem z oderwaniem tej czesci pod plyta jak to zrobic aby nie uszkodzic mobo ? Ja sie nie orientuje, napisalam co mi powiedzial, wiec z gory przepraszam, za jakies mieszanie z mojej strony !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niemiec Napisano 16 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2005 ja backplate nie przyklejalem i nie bylo problemu a jak odkleic to nei mam zielonego pojecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macjek Napisano 16 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2005 (edytowane) niech kupi nowego backplate'a Edytowane 16 Listopada 2005 przez macjek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martinii Napisano 16 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2005 Ja przykleilem jak mialem BigTyphoona - odklejalem powoli, podwazajac szerokim, plaskim srubokretem w kilku miejscach, caly czas trzymajac druga dlonia backplate tak jak chcialbym go oderwac od plyty glownej. I w koncu mi sie udalo ;) Tak jak Niemiec pisze - lepiej nie przyklejac tej blachy - nie ma potem zadnych problemow. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jazdajj Napisano 16 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2005 Witam, ja tez sobie dzisiaj sprawilem zestaw Ninja + Akasa Amber 120mm. Troche problemow bylo z przymocowaniem wiatraka (zachaczal o kosci pamieci). Po zmontowaniu calosci okazalo sie ze wcale nie jest tak cicho jak sie spodziewalem, powodem tego byly wibracje powodowane przes wentyl. Wlozylem troche gabki pomiedzy wentyl i riadiator i jest super!!! A temperaturki z pasta ocz ultra w spoczynku 22"c a w stress mam 35"c!!!!! Polecam kazdemu!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WormBoy Napisano 17 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2005 A ja jestem zaskoczony fatalnym wykonaniem spodu radiatora. Liczyłem na szybką akcję z zamianą starego chłodzenia na nowe o tu zonk :/ Bez szlifu się nie obeszło... Jakość spodu podobna jak w QC 80 AlCu Patrząc na wasze temp. to u mnie chyba coś nie gra bo przy 2700/1.41V w stresie(Sp2004) jest ok 45-47 stopni przy 500-800 obr./min. Mam nawiew od str. napędów do tyłu obudowy.Pasta ocz ultra.Zamiast akasy wolałem fandera120. A backplate nie trzeba chyba odklejać bo z Dfi kumpel dostanie podkładkę na tył płyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumis7777 Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 Trzeba miec dobry przewiew w budzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beriam Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 Trzeba miec dobry przewiew w budzie U mnie w sumie 3 fandery 120 ktore chodza na 780 obrotow. Proc jest podkrecony na 2.7 Ghz przy 1.48V Temperatura na procu to w primie max 38 stopni. paste tez mam OCZ , wiec albofaktycznie nie ma ruchu powietrza, moze za duzo dales pasty, albo zle zamontowales innej opcji chyba nie ma :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gumis7777 Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 (edytowane) Ja ma taka obudowe Aerocool AeroEngine II blue led gdzie sa zamontoane 2 wiatraki jeden wwiewajacy 140mm i wywiewajacy 120. Dotego zalozylem 2 x 120 AKasy jeden na radiator a drugi wwiewajacy powietrze do obudowy.Tem w spoczynku wacha mi sie 32-35 C a w stresie do 45 C max (Ale to wina pentagrama na karcie rozrzucajacego cieple powietrze.Zastanawiam sie nad tunelem wyprowadzajacym cieple powietrze) Edytowane 19 Listopada 2005 przez Gumis7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 Zastanawiam sie nad tunelem wyprowadzajacym cieple powietrze) Tunel z tego co ja wiem ma za zadanie nie wyprowadzać ciepłe pwietrze tylko wprowadzać chlodniejsze, bo z poza obudowy. Tzn taki tunel montuje sie miedzy zew. czescia coolera a wew. czescia obudowy -> chłodzi o to zeby wentylatorek z procka pobierał sobie chlodne powietzre z poza obudowy. Przynajmniej tak jest u mnie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojrakrock Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 zgadzam sie z [/u]htw na temat tunelu służy on do wciągania zimnego powietrza w celu wydajniejszego chłodzenia procka. Tak wogle to także jestem posiadaczem tej ninjy chłodzi u mnie 2.56ghz na 1.7V i to bez wentyla temp. mam 28-50 w stresie w czasie wygrzewania S&M. Sprzęt naprawde dobry i wprew pozorom lekki. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumiałość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blue Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 1.7v :shock: ,chyba proca dlugo nie chcesz miec :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojrakrock Napisano 19 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2005 zobaczymy jak dlugo wytrzyma. narazie sie bardzo nie grzeje wiec nie narzekam i nie zmieniam na nizsze. wiem ze to duze napiecie ale do odwaznych swiat nalezy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma1y Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 ja mam teraz np 225x9 1.4V i w maxie tem niesty ok 60C wiec DUUŻO. ninja pasywna - z tylu arctic cooling (15zl) z przodu zalman (18zl) na 5V - wiec cicho. Obudowa ModeCom Enjoy - wiec LIPA. chyba za duzo posmarowalem. wiec tak: idle -37C stres - 60C dwa wolne wiatraczki (arctic i zalman) Enjoy pasynie chlodzony Gigabyte 6600 myslicie ze to wina pasty? chyba tez lipnej obudowy tez. dzie odkrece ninje i zobacze co z pasa. a ta pasta w standardzie to dobra jest??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojrakrock Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 Ja używam arctic silver i przy ustawieniach 320x8 1.7V mam 25-52 w stresie, ale od dzis pracuje na 260x9 1.55V i temp to 25-48. Zmienilem tak dla świętego spokoju aby nie miec tak dużego napiecia. ma1y radze ci zmienic paste przedewszystkim i próbuj wtedy bo naprawde masz za duze temp jak na takie taktowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beriam Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 Ja używam arctic silver i przy ustawieniach 320x8 1.7V mam 25-52 w stresie, ale od dzis pracuje na 260x9 1.55V i temp to 25-48. Zmienilem tak dla świętego spokoju aby nie miec tak dużego napiecia. ma1y radze ci zmienic paste przedewszystkim i próbuj wtedy bo naprawde masz za duze temp jak na takie taktowanie. co pasty to polecam OCZ ULTRA 5+, testowalem wiele i ta moim zdaniem jest zdecydowanie najlepsza. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=72718945 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chojrakrock Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 Dzieki spróbuje, bo moja arctic silver juz się kończy wiec bedzie trzeba zakupic cos nowego. Trzeba eksperymentować :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma1y Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 (edytowane) 2 pytanka: 1. Fander czy Akasa Amber 120mm ? (zastanawiam sie nad zakupem) 2. Ocz silver czy artic siver ? (krótko tak:) (20zl) bo te 60C to duzo ........ Edytowane 20 Listopada 2005 przez ma1y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macjek Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 (edytowane) moim zdaniem obojetnie co wybierzesz bedziesz zadowolony... ja bym wybral tak: 1. Fander 2. OCZ Edytowane 20 Listopada 2005 przez macjek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ma1y Napisano 20 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2005 fander ma reglacja, mówią ze cichy i wydajny. ale ta akase też chwala :) zobaczy sie chyba w sklepie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
