Mumineq666
Problem Z Wydajnością Grafiki
Po pierwsze wrazie jakiś problemów z wydajnościa przy drobnych zmianach sprzetowych zaczołbym od pełnej reinstalcji systemu. Reinstalacja samych sterowników nie zawsze przynosi porzadany efekt. Sprawdź w sterownikach karty graficznej w jakim trybie działa złacze po osadzeniu jej w porcie PCIe 16x.
nie updatowałem postu, ale wrzucilem nowego windowsa i na czysty system wrzucilem tylko drivery do grafy i 3dmarka... problem nadal wystepuje. Dodatkowo, teraz nisie wyniki są na obu złaczach, dolnym i górnym
UPDATE. U kolegi grafika działa... czyżby siadła płyta główna?
Edytowane przez Mumineq666
stery nowiutkie. Wczoraj bylem z moją grafą w akademiku u kolegi i się okazało, ze u niego śmiga jak powinna... wniosek że uszkodzone mobo...jak to mozliwe? :(
1692568[/snapback]
Co to znaczy uszkodzone mobo? Masz po prostu cos xle skonfigurowany, gdyby bylo fizycznie uszkodzone modo, toby ci w ogóle nie startowała grafa.
mieciop, ale jak źle? Nic nie grzebałem od czasu działania poprawnego na płycie. BIOS ustawiony na domyślne, stery najnowsze, system stawiany od nowa na świeżutkim dysku, porty grafiki zamieniane... co może być jeszcze nie tak?
1692579[/snapback]
a próbowales innych sterowników do grafy? Inne sterowniki do plyty głównej ?
WAŻNY UPDATE
Problem, najprawdopodobniej rozwiązany... winny pentagram XC80 Cu na grafie... po wrzuceniu z powrotem tego malego wyjca wszystko smiga. Zaraz powtórzę testy dla pewnosci.
Pytanie, czemu u kumpla działało? Myslałem, że pentagram za ciężki, więc położyłem kompa na płask i dalej zle... winię zapinkę... słusznie?
