quartosz Opublikowano 14 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2005 Mam problem z zainstalowaniem dysku SATA WD 80 gb na Abit'cie KV8-Pro; Nie bardzo wiem co i jak poustawiać w biosie by ten wykrył dysk SATA. Słyszałem, że te płyty mają skomplikowane menu w biosie jeślichodzi o podłączenie dysku sata. Podczas instalacji win xp system zawsze odwołuje się do komunikaty że nie zostały wykryte dyski twarde na których można zainstalować system; nawet w przypadku kiedy to doinstalowuję z dyskietki sterownik VIA RAID SATA win xp Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, bądź jeśli ktoś wie co i jak ustawić w biosie to proszę o pomoc. Dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ricci Opublikowano 14 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Października 2005 (edytowane) Jak masz już stery sata via na dyskietce to: 1.Na początku podczas ładowania win xp (na pasku zadań pyta czy zainstalować inne sterowniki jeżeli tak to naciśnij F6 bodajże) i wtedy powinny się zinstalować sterowniki sata via. 2.dalej powinno być ok. 3.Ja miałem( to był jakiś Asus na VIA) stery na cd przegrałem na dyskietkę i dalej wg punkt 1 i 2 zainstalowało się wszystko dobrze łącznie z sata. :wink: Edit 1.W biosie na def porty sata powinny być włączone jeżeli jest inaczej należy je włączyć. 2.Sprawdz jeszcze czy na dyskietce są stery sata na via ,a nie raid sata na via bo to dwa różne tematy Edytowane 14 Października 2005 przez Ricci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quartosz Opublikowano 15 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Października 2005 Jak masz już stery sata via na dyskietce to: 1.Na początku podczas ładowania win xp (na pasku zadań pyta czy zainstalować inne sterowniki jeżeli tak to naciśnij F6 bodajże) i wtedy powinny się zinstalować sterowniki sata via. 2.dalej powinno być ok. 3.Ja miałem( to był jakiś Asus na VIA) stery na cd przegrałem na dyskietkę i dalej wg punkt 1 i 2 zainstalowało się wszystko dobrze łącznie z sata. :wink: Edit 1.W biosie na def porty sata powinny być włączone jeżeli jest inaczej należy je włączyć. 2.Sprawdz jeszcze czy na dyskietce są stery sata na via ,a nie raid sata na via bo to dwa różne tematy 1699848[/snapback] wielkie dzięki!! Udało się!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ricci Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 (edytowane) wielkie dzięki!! Udało się!! 1700882[/snapback] Cieszę się że pomogłem :wink: ,czy próbowałeś oc na tej mobo? Edytowane 13 Listopada 2005 przez Ricci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caleb Opublikowano 28 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2005 Widze że temat "zdechł" a z chęcia bym poznał opinie posiadaczy, zważywszy że nforce 250 kasztani sie z seria 6xxx Geforcow a ta płytka wydaje sie byc pożadna pod jakieś tam "małe" OC :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piaskoon Opublikowano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2005 Widze że temat "zdechł" a z chęcia bym poznał opinie posiadaczy, zważywszy że nforce 250 kasztani sie z seria 6xxx Geforcow a ta płytka wydaje sie byc pożadna pod jakieś tam "małe" OC :)Wyszukiwarka się kłania ;) http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=150912&hl= Z perspektywy kilkumiesięcznego ;) użytkownika, mogę powiedzieć, że płyta jest stabilna i "pewna" Bezproblemowo obsługuje karty muzyczne, tunery i inne bzdety w różnych konfiguracjach. Coraz bardziej zaczynam doceniać uGuru - komp jest naprawdę cichy. Jedynie podczas grania wyraźnie wzrasta szum, ale i tak dźwięki z gier go zagłuszają. Polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
