grzegy
Gry Lan Na Di-604
witam
niedawno sprawilem sobie routerek di-604, rozdzielilem pieknie net Z kablowki na 3 kompy, lecz nie wiem co trzeba zrobic by chodzily mi gry na lan'ie.
jestem troche swiezy w temacie, choc troche czytalem co robic.
przydzielanie ip wew mam przez router. czy mam przekierowac porty (?),zmieniac cos w firewall'u,czy cos w ust."application"..
prosze.. pomocy.
ale co gry nie chodza ?
moze cos pomieszles w FireWalu - wylacz do testu (tego FW w routerze) i sprawdz czy chodza
mi np Q3 po lanie smiga bez problemu na tym routerku
no chyba ze chesz odpalic jakas gre ktora wymaga serwera (w Q3 jako serwer traktowany jest gracz ktory "zainicjowal" gre a reszta sie przylacza) to juz raczej nie problem sprzetu i trzeba ze strony producenta gry sciagnac pliki serwerowe ...
Jesli bys chcial z kims grac przez siec, np w Diablo 2 a nie ejst w twojej sieci [ nie jest podlaczony do rutera twjego] to musisz ustawic DMZ [ strefa zdemilitaryzowana -> zakladka ADVANCED - >DMZ. Jelsi oczywiscie oto ci chodzi :D
1712705[/snapback]
dmz powiadasz? ciekawe.... ciekawe.....
DMZ i gry w LANie to 2 rozne bajki
DMZ to jak chcesz ktorys z kompow (z wewnetrznym IP) "wystawic na swiat" (WAN)
kazdy komp na tym routerze w LANie ma wewnetrzne IP z zakresu 192.168.0.x i mozna nawet odciac "wyjscie na swiat" a kompy beda sie widziec = beda smigac gry po LANie
@benek mowisz zeby wylaczyc FW na routerku, ale za ch.iny niewiem jak to zrobic.w ustawieniach firewalla na dole sa jakies reguły (Fw rules list) i sa tam trzy (domyslnie) wpisy. raczej nie ma mozliwosci ich wylaczyc.
ps. probowalem zarzucic gre lan w countera i na klienckim komputerze bylo ja widac na liscie serverow, lecz nie moznabylo ustanowic polaczenia. w rubryce 'net spd' byl znak '?'..
pozdraviam
te reguly w zakladce FireWall sa nie do ruszenia - jak nie dodales wlasnych (to mialem na mysli mowiac o wylaczeniu) to OK czyli to nie wina FW bo praktycznie tylko nim mozesz pomieszac cos w LANie (reszta opcji z zakladki Advanced dotyczy polaczen ze swiatem)
wiec nie wiem co to moze byc - innych gier nie probowales bo w CS nie gram wiec nie wiem jak obajwiaja sie problemy z LANem :|
a udostepnianie plikow i drukarek dziala poprawnie (jak aktywujesz w windowsach) ?
moze najnowszy Firmware pomoze - u mnie jest V3.09b01 a na starszych czasem mialem niezle jaja
siec jako taka dziala bez zarzutu. udostepnianie plikow i folderow dziala w 100%.
drukare tez korzystam od kumpla.
firmware jest u mnie 3.10 (22 march), moze sprobuje twojego. ale ten 3.09b01 nie jest starszy?
a czy sprawa moze byc zwiazana z dynamicznym przyznawaniem ip(wew). w ktoryms z topicow widzalem ze polecales powpisywac statyczne.
zalezy mi na grze w battlefielda vietanam po lanie. do tej pory objaw ten sam=nie widac mojego servera z gra.moze przeinstaluje gre...
a czy sprawa moze byc zwiazana z dynamicznym przyznawaniem ip(wew). w ktoryms z topicow widzalem ze polecales powpisywac statyczne...
1716874[/snapback]
powiem tak - nie powinno miec znaczenia dla uslug po LANie (statyczny IP wew. potrzebny do przekierowywania portow/DMZ/... = dla uslug w Internecie) ale po tanich routerach mozna sie spodziewac roznych "zjawisk"
wlasnie sie troche pobawilem tymi wew ip. i niezle jajka wyszly.
ponadawalem kompom odpowiednie ip. restart routera. wszystko jak wczesniej, tylko ze ma drugim kompie nie ma neta, u kumpla winda podczas pobierania ip wywala niestworzony adres ip. (196.2..costam). narzucilem u niego ip, ale gry nie chodza ani neta niet. //desperacja
nie wiem, moze zmiana firmware na starsze cos zmieni. ps.skad takie cos pobierac?
..., u kumpla winda podczas pobierania ip wywala niestworzony adres ip. (196.2..costam). narzucilem u niego ip, ale gry nie chodza ani neta niet. //desperacja
1717071[/snapback]
ad 1 - a dobrze MAC adres jego sieciowki wpisales ?
ad 2 - ftp://ftp.dlink.de/di/di-604/archive/driver_software/
wersje 3xx
... u kumpla winda podczas pobierania ip wywala niestworzony adres ip. (196.2..costam). narzucilem u niego ip, ale gry nie chodza ani neta niet...
1717071[/snapback]
a moze 169.x.x.x - bo mi sie wlasnie to przed chwila przytrafilo - na 1 z kompow takie IP wyskoczylo - pakiety wychodzily ale pokazywalo 0 przychodzacych :/
na to tylko reset (twardy) routera - odlaczasz zasilanie, wkladasz i przytrzymujesz cos w otworku RESET i wlaczasz zasilanie -> laduja sie ustawienia domyslne i trzeba od nowa konfigurowac - na szczescie mam pozapisywane konfigi do plikow :P
wiec jakis reboot lub reset routera mogl rozwiazac sprawe z IP u kumpla :unsure:
niestety.. zmiana firmware na 309b01 nic nie zmienilo..
nadal nie mozna korzystac z gier LAN.
nadal jest problem ze statycznym ip u kumpla.
dodatkowo powiem,ze jak ja mam static ip to gdy postawie gre CS to kolega widzi gre,ale "connection error" nalicza sie pare sekund i nie moze polaczyc z serverem. gdy kumpel na dynamicznym ip stworzy gre, to juz u mnie jej nie widac.
reboot routera nie pomogl, nawet twardy.
a może trzeba w zakładce firewall odblokować port chociazby Counter-strike czyli 27015 i dać allow source lan , destination lan, powpisywać zakresy IP, może pojedzie? A może trzeba włączyć UPnP to karty sieciowe kumpli będą sie same ustawiac? (tak to chyba działa, nie jestem dobry w te klocki)
też mam tego routera i przyznam się bez bicia że nie grałem jeszcze w żadne gry sieciowe z tym routerem ;]
Edytowane przez Szpon
grzegy @
1. a nie chcecie grac na 1 serialu obaj - moze to glupie ale nie znam sie na CS i moze dlatego nie da sie przylaczyc do gry
2. moze ten komp dla ktorego nie dziala Static IP ma jakas nietypowa karte sieciowa - jak kumpel ma mozliwosc niech skoluje dla testu cos na Realtek'u
3. przelaczales kabel na inne gniazda w Routerze - moze to cos da
4. jak masz kabel skrosowany - ten do kumpla - to zrobcie polaczenie bezposrednie PC<->PC i wtedy zobaczysz czy mozna grac we 2 - wyjdzie czy to wina routera
(nie pisac ze skrosowany = zly bo na DI-604 dziala i prosty i skrosowany - sprawdzalem na kilku routerach -> egz.)
_______________________________________
Szpon @
1. problem w tym ze firmowo (niezmiennie) jest takie ustawienie w tym routerze w FW
ACTION - ALLOW / NAME - DEFAULT / SOURCE - LAN,* / DESTINATION - *,* / PROTOCOL - *,*
czyli przekladajac na polski
zezwalaj - dowolnej aplikacji (niezaleznie od protokolu i portu) uruchomionej na ktorymkolwiek komputerze z seci LAN - na polaczenie z dowolnym komputerem seci WAN&LAN
wiec nawet domyslnie FW routera nie blokuje ruchu
2. a co do portow CS to
- TCP = 27030-27039
- UDP = 1200,27000-27015
zrodlo http://www.portforward.com/
polaczylismy sie bezposrednio. /automatyczne ip/ - u mnie wywalal blad (ograniczenie) polaczenia. ustawilismy obaj na 'sztywne' ip 192.168.0.2 (3) +maska+brama i polaczenie sie wpelni zrealizowalo.
giera zadzialala jak trzeba. wiec polaczylismy sie przez router (zmiana bramy.) i wszystko wrocilo do pktu wyjscia.
z tym ze statyczne ip od routera nie daje nic, i musielismy wrocic do automatycznych ip w windowsie, bo nikt nie mial netu...
