piec22 Napisano 24 Października 2005 Zgłoś Napisano 24 Października 2005 (edytowane) Więc tak tego chyba nie było chce podłączyć w sumie 8 LED... 6 pod 12v molexa i 2 pod 5v molexa (diody 6 zielonych i 2 czerwone) tylko jak czy szeregowo czy równolegle tego niewiem uprzedzam że mi tłumaczyć trzeba bardzo dosłownie :) (jestem noob z elektroniki :mur: :mur: :mur: :cry: :cry: ) aha i do molexa to kabelkiem podłączyć tylko jak :D ?? no niewiem wytłumaczcie mi to po prostu w kącu od tego was mam :-P :D :lol: :wink: Edit: dodam że może być 7 diud pod np 12v pod warunkiem że 6 będzie zielonych a 1 będzie czerwona... Edytowane 24 Października 2005 przez piec22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 24 Października 2005 Zgłoś Napisano 24 Października 2005 po pierwsze nie diud tylko diód, a po drugie nie diód tylko diod* :lol: jak nie było... setki jak nie tysiace razy było jak się podłącza diody. Prawidłowepołaczeie jest takie: 1 dioda - 1 rezystor (zależny od napięcia z jakim to ma pracować - można wyliczyć z prawa ohma lub za pomocą programów typu LED calculator). Łącząc diody szeregowo (jeśli wies co to znaczy bo nei dla wszystkich jest to oczywiste) na każdej diodzie odkłąda Ci się jakieś napiecie. Niektórzy zatem nie używają rezystorów polegając na tym, że diody same ograniczą prąd z zasilacza (a potem mają smierdzące tego efekty :D). Łacząc w ten sposób diody , zakłądając że zielona ma napiecie pracy około 1.7V sumujesz każde to napiecie i patrysz czy Ci nie wychodzi mniej niż 12V. Jeśli wychodzi to należy dodac rezystor (jaki? - oblicz) Dody połaczone równolegle powinny miec każda swój rezystorek. Za dużo by tłumaczyć skoro jak mówisz jesteś w tych sprawach daleko w żłobku :D. Może ktoś będzie tak łaskaw i narysuje Ci schemat.. mi się nie chce liczyć. A do molexa to najlepiej jak wywiesz z czegoś wtyczki, ewentualnie kupisz rozgałęźnik I nie od tego nas masz :) My tu nie jesteśmy na kazde zawołanie.. a uzyskanie jakichkolwiek informacji należy raczej do kwesti takiej.. czy mamy akurat ochotę po raz 20 odpisywać na podobne pytanie :wink: Ja rozumiem że szukasz pomocy.. też jak szukam to chciałbym żeby ktoś mi wyjaśnił.. ale postaw się np w mojej sytuacji.. nie chce mi się po raz któryś tam liczyć za kogoś i opisywać jak to działa i czym się różni taki układ diod od innego :) * jeszcze tego z miodkiem nie komentowałem ale wydaje się być najpoprawniejszą formą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 (edytowane) Co nieco połapałem :) dzięki ale nasuwają mi sie dalsze pytania jak połącze szeregowo (12v pod + pierwszej diody i od - tej pierwszej podłanczam + następnej ?? dobrze rozumiem takie +-+-+-+ będzie...:) czy moge podłączyć pod te 12v 2 rodzaje diod(inne kolory ale tak to takie same) bo wtedy będzie 7 i zostanie około 0.1 v wolnego napięcia.... Następne pytanie do czego i jak przylutować tego opornika\rezystora... I ostatnie... jak obliczyć ile potrzebuje zapasu (opornika ile Omów:P)...dzięki dzięki i jeszcze raz dzięki !! Edytowane 25 Października 2005 przez piec22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 tak, + - + - tak ma być bo z punktu widzenia diody + oznacza wyższe napiecie niz tam gdzie jest - . nieiwem czy diody będą swiecić jak połączysz rózne, bo nieraz te same diody tego samego producenta nie chcą swiecić szeregowo. Zależy jaką dana dioda ma rezystancję dynamiczną (czyli jaki prąd potrzebny do luminacji) rezystor lutujesz szeregowo z diodą... jest sporo stron na których opisane jest jak się podłącza diodę z opornikiem, i jak to policzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 (edytowane) No i policzyłem...a wałściwie to stronka mi policzyła...:D więc tak podłanczam 6 diód pod 12v (zielone 20mA 1,7v) i zrobie tak 12v****+-***+-***+-****+-****+-****+-******[opornik 100 ohms]0v Legenda: 12v (molex zółty kabel) **** (kabelek) + (dodatni biegun diody) - (ujemny biegun diody) 0v (czarny kabalek w molex) i to jest do zielonych diód a do czerwonych będzie tak (1.7v 20mA) ****+-******+-****[opornik 82 ohms]**** 5v*** ****0v ****+-******+-****[opornik 82 ohms]**** Legenda: 5v (czerwony zółty kabel) **** (kabelek) + (dodatni biegun diody) - (ujemny biegun diody) 0v (czarny kabalek w molex) *** *** ( rozdzielenie kabelka ) *** No i co o tym sądzicie ?? :) Edytowane 26 Października 2005 przez piec22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 25 Października 2005 Zgłoś Napisano 25 Października 2005 no i to mi sie podoba.. poszedl i sam poszukał, dowiedział sie i respect :) policz jeszcze ile wynosi moc strat na rezystorach.. P=U*I gdzie U = napiecie na rezystorze (12- suma napieć na diodach), I=20mA. Nie powinno to przekroczyc max mocy strat dla rezystora. Zwykłe małe rezystorki mają moc 0.125W lub 0.25W Jeśli tam moc wyjdzei wieksza to musisz uzyc wiekszych rezystrów.. np 0.5W, 1W etc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 Uwzglendniłem strate na opornikach :lol: :lol: Dzięki PelzaK :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Spawacz Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 Więc tak tego chyba nie było chce podłączyć w sumie 8 LED... 6 pod 12v molexa i 2 pod 5v molexa (diody 6 zielonych i 2 czerwone) tylko jak czy szeregowo czy równolegle tego niewiem uprzedzam że mi tłumaczyć trzeba bardzo dosłownie (jestem noob z elektroniki ) aha i do molexa to kabelkiem podłączyć tylko jak ?? no niewiem wytłumaczcie mi to po prostu w kącu od tego was mam noob z elektroniki hmm jak ty znałeś w liceum z fizyki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 noob z elektroniki hmm jak ty znałeś w liceum z fizyki ? 1720330[/snapback] Jestem w 2 gimnazjum !! :lol: :lol: Jak sie pytałem facetki od fizyki to nie była pewna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 26 Października 2005 Zgłoś Napisano 26 Października 2005 co cchesz od niego? :) piec22 wykazał sie zdolnosciami których brakuje ogromnej większości tzw moderów i noobów z elektroniki. Wystarczyły mu proste wskazówki i reszte sam zrobił... Napewno przyda mu się to w przyszości, pozatym zawsze to lepiej wiedzieć dlaczego ta dioda świeci a nie tlyko że świeci :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gadzior23 Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 Więc tak tego chyba nie było chce podłączyć w sumie 8 LED... 6 pod 12v molexa i 2 pod 5v molexa (diody 6 zielonych i 2 czerwone) tylko jak czy szeregowo czy równolegle tego niewiem uprzedzam że mi tłumaczyć trzeba bardzo dosłownie :) (jestem noob z elektroniki :mur: :mur: :mur: :cry: :cry: ) aha i do molexa to kabelkiem podłączyć tylko jak :D ?? no niewiem wytłumaczcie mi to po prostu w kącu od tego was mam :-P :D :lol: :wink: Edit: dodam że może być 7 diud pod np 12v pod warunkiem że 6 będzie zielonych a 1 będzie czerwona... 1716995[/snapback] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gadzior23 Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 cze podłaczenie diod to banał nie chce mi się pisać na ten temat Ale powiem ci jedno jak chcesz mieć fajny diodowy efekt to kup sobie ,,diody dyfuzyjne" dostępne są na allegro po 1,43 zł dajesz takie cztery w obudowie i masz widno jak w dzień. Narazie są dostępne tylko w kolorze niebieskim ale sprzedawca zapewniał mnie ze bedą też inne kolory. Za doramo dołacza też rezystory na 12V do jednego możesz spokojnie podłaczyć cztery diody i nić mu nie będzie Pokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 (edytowane) a możesz napisać co to są diody dyfuzyjne? Znalazłem na allegro Żarówki led rozpraszające dyfuzyjne... i jest to tylko kolejna nazwa na kawałek shitu. Są to zwykłę diody znane już od dawna, nawet zanim pojawiły się diody superjasne z soczewką skupiającą. Mają one mleczną soczewkę (domyslam się, że tu chodzi o tą dyfuzję...) dzięki czemu światło nie jest skupione tylko rozszczepione pod kątem nawet 180 stopni. Kolesie tylko biorą zwykłe żarówki i wkladają w ich obudowy diody LED.. żadna nowość ni specjalna oferta... Żarówkom to to i tak nie dorówna :). Imho bez sensu tez porównanie.. KOnkurencyjna dioda daje punk a ich super :lol: diody rozpraszaja światło :D. To są diody po prostu o inym przeznaczeniu... rozpraszające rozpraszają.. a skupiające skupiają i dają punk.. to chyba oczywiste, i nie ma co się skarżyć że te są lepsze od tych... bo specjalnie się różnią w końcu :) Z rezystorem to bym uwazał.. bo sama nazwa rezystor nic jeszcze nie mówi.. jak podłącze rezystorek SMD to napewno coś mu się stanie przy 4 diodach :D PS. masz dziwny styl odpowiadania.. na "2 posty" :wink: Edytowane 27 Października 2005 przez PelzaK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gadzior23 Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 trochę uprościłeś budowę diody dyfuzyjnej bo z żarówką to ona niema nic wspólnego I wcale nie twierdzę że tymi diodami amerykę odkryłem Poprostu opisuję moje doświadczenie. Jest to element półprzewodnikowy tylko daje rozpraszające światło (jak sam stwierdziłes) i dlatego jest lepszy do podświetlania np. obudowy Jak też zauważyłes diody te są nieprzezroczyste tylko maleczno-niebieskie W każdym razie efekt jak z te pieniądze jest fajny. Co do rezystora to pisałem o konkretnym modelu który dostarcza sprzedawca razem z diodą Robiłem test i u mnie na jednym rezystorku działało równolegle diod. Diody te są dobrą i tanią koncepcją za naprzykład zimne katody. Jak będziesz coś opisywał to najpierw kup i sprawdz a nigdy odwrotnie Ja gwarantuje każdemu ze nie będzie żałował U mnie zamontowane są na listwach przewodowych naściennych ... tak to sie nazywa, do kupienia w każdym sklepie elektrycznym robisz otwory wkładasz diody składasz do kupy i na np dwóstronną taśme można zamontować w kazdym miejscu obudowy. (To jest mój patent) a co do postu to sory niechcąco tak wyszło pozdro :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 heh.. ja takimi diodami się bawiłem jak Ty zapewne nie wiedziałeś jeszcze co to dioda.. a Ty mnie tłumaczysz że żarówka i dioda to co innego. Ja napisałem że kolesie montuja diody w obudowy od żarówwek.. Na przyszłość przeczytaj do końca uważnie.. zastanów się.. przeczytaj jeszze raz... a nie od razu ta chęć dokopania komuś i pochwalenia się swoją wiedzą - okrojoną zresztą :) zasada działania diody LED jest ciągle ta sama. Róznica polega tylko na tym że jedne diody rozpraszaja światło a inne skupiają... Niie ma tu wad czy zalet.. zalezy co kto potrzebuje, a że sporo tweakersów naapliło się na diody superjasne tzw.. które są praktycznie zwykłymi diodami posiadajacymi soczewkę skupiającą, to zapomnieli o diodach rozpraszających. Cała filozofia :) Imho katody to te diody nie przebiją.. narazie... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Proxsac Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 Ja się dziwię Tobie PelzaK. Ilekroć jakiś "znawca" palnie coś głupiego dotyczącego elektroniki to Ty go prostujesz i próbujesz mu tłumaczyć że się myli. Czasem warto takich zostawić niech się cieszą byle "nowością". Ty i tak mając za sobą niemałą wiedzę na ten temat...wiesz lepiej. Ja jak czytam niektóre wypociny na Tweaku dotyczące obróbki skrawaniem to wolę pośmiać sie z głupoty autora i nie reagować. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gadzior23 Napisano 27 Października 2005 Zgłoś Napisano 27 Października 2005 i kto tu komu dokopuje pelzak? mam taką prozbę przeczytaj uwaznie jeszcze raz mój post i pokaż w którym momencie stwierdziłem że diody dyfuzyjne sa lepsze od zimnej katody. Napisałem ze są TAŃSZĄ ALTERNATYWĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oczywiście potem przepisałes jeszcze raz to samo co ja napisałem tylko po swojemu :lol2: Wogóle to powiem Ci tak: Czytam Twoje posty a jest ich trochę i fakt faktem że masz wiedzę napewno większą od mojej ale czasem przesadzasz ze swoimi komentarzami do innych osób. Podobnie jak Twój fumfel Proxsac Opanujcie emocje nie wszyscy są wszechwiedzący :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Proxsac Napisano 28 Października 2005 Zgłoś Napisano 28 Października 2005 gadzior23 powiem ci tak: Pelzak to nie mój fumfel tylko user z tweaka którego posty z chęcią czytam i uczę sie z nich...i nie komentuję w stylu "przesadziłeś....uprościłeś". Bo skoro człowiek ma wykształcenie elektroniczne to chyba polemizować z Pelzakiem trza umieć. I mieć argumenty. Ja nie jestem wszystko wiedzący...nawet w dziedzinach z których mam mgr inż , bo człowiek uczy sie całe życie. TYLKO...czasem jakiś domorosły dzieciak próbuje czymś szpanować kiedy nie ma szerszej wiedzy o tym. Do polemiki należy podejść z dystansem i argumentami, niektórzy nawet tego nie potrafią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 28 Października 2005 Zgłoś Napisano 28 Października 2005 No ale wracając do tematu :) diodki zrobione wszystko cacy :) ale ale dowiedziałem się że można jakoś zrobić żeby diodki migały w rytm dzwięku tylko niewiem jak to zrobić :cry: :cry: :cry: więc POMOCY !! słyszałem coś o porcie drukarki ale nic konkretnego na elektrodzie jest schemat ale tylko 7 diod :) a ja chce conajmniej 20 diod podłączyć (po 10 dla głośnika kanału lewego i prawego a jak sie nieda to tak 20 w 2 żądach po 10 diod) diody będą w 1 żędzie 6 zielonych 2 zółte 2 czerwone i to x2 bo są 2 żędy :) no więc jak chłopcy i dziewczynki ?? "no to jak pomożecie...?? POMOŻEMY!!" no mam nadzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piterus90 Napisano 28 Października 2005 Zgłoś Napisano 28 Października 2005 http://www.elektroda.net/dla_kompa/discolitez.html Przewiń do Deluxe32, tam masz schemat na sterowanie 16,24 i 32 zarowkami, diodami,stroboskopami i innymi takimi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 28 Października 2005 Zgłoś Napisano 28 Października 2005 1724054[/snapback] Tak tak tak tylko że po 1 pisze że 1 kanał może kosztować około 10 zł a to dużo :/ po 2 jak już pisałem jestem amatorem elektroniki więc nie czaje jeszcze schematów :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 30 Października 2005 Zgłoś Napisano 30 Października 2005 dzięki Proxsac że wstawiłeś sie za mną pod moją chwilową nieobecność... i w sumie dobrze, że mnie nie było bo by się polało sporo kilobajtów textu OT :D. Chyba pójdę za Twa radą i zignoruje osoby i ich texty, w których autor nie potrafi pojąć, że ktoś może znać temat szerzej niż on sam. Ja często rozszerzam to co piszą inni (powiedzmy mniej doświadczeni użytkownicy), gdyż piszą o czymś i im się wydaje, że opisali coś niezwykłego.... w dodatku spupiając się na jakiejś części ogólnego problemu... Ja to rozszerzam, aby inni użytkownicy tweaka nie zostali w ten sposób "skazani" na wiedzę pzredstawioną w wąskim zakresie, często dodatkowo zafałszowaną brakiem podstaw teoretycznych zwłaszcza z elektroniki. Dobra ide spac nie chce mi się pisać :D 10 pln to duzo? 10 pln kosztuje chleb+masło+mleko+20dkg sera żółtego = sniadanie+kolacja+sniadanie.. Czy to jest duzo? Już nie będę przeliczał na papierosy czy piwo jak ktoś pije/pali. Musisz wiedzieć piec22, że ten ukłąd jest najtańszym z możliwych i najprostszy, a to ze wzgledu na to że sterownay jest z komputera. Wszystkie inne ukądy muszą mieć sterownik diod, zamieniający dzwięk (audio) na wskazania za pomocą diod LED. Sam scalak za to odpowiedzialny to wydatek 8pln + dodatki + diody i masz 20pln/kanał W dodatku układ będzie napewno bardziej skomplikowny i bedze wymagał jakiegoś obeznaniaa z elektroniką... Nie da sie tak po prostu zamontowac jakiegoś rezystorka jak to niektórzy myślą i juz dioda będzie mrygać w rytm muzyki... chyba że.. :D podłączysz diody z prostym filtrem pod głosniki.. wtedy dioda będzie napędzana bezpośrendnio przez wzmacniacz głośnikowy... ale to raczej mizerne rozwiązanie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piec22 Napisano 31 Października 2005 Zgłoś Napisano 31 Października 2005 Tak tak tak tylko że po 1 pisze że 1 kanał może kosztować około 10 zł a to dużo :/ po 2 jak już pisałem jestem amatorem elektroniki więc nie czaje jeszcze schematów :/ 1724128[/snapback] Czyli chyba zrobie pod LPT 8 diod :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Barbicha6 Napisano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 2 Grudnia 2005 żeby nie zakładać kolejnego tematu o diodach czy do czegos takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=74940114 można zainstalować pstryczek elektryczek zeby mozna było włączać i wyłączać diody jak na przykład nie bede chciał żeby świeciły. i jak to można podłączyć ten włącznik. bo sprzedający nic nie odpisuje na mejle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PelzaK Napisano 2 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 2 Grudnia 2005 pod wszystko można podłączyć psrtyczek ON/OFF no może z pomienieciem respiratora :D.. wystarczy przeciąć kabel zasilający+ i wmntować tam włącznik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
