Jump to content
ExcaliburPL
Wysoka Temperatura Procesora
Recommended Posts
Zmianiłem płytę główną:
Gigabyte GA-8IPE1000 (i865PE) na ASUS P4GPL-X
oraz zasilacz:
ModeCom300W na ModeCom400W
(z powodu grafiki na PCI-E)
Po zmianie programy diagnostyczne zaczeły pokazywać ze temperatura mojego procesora (jak w podpisie) w idle wynosi 52 stopnie a w stresie odpowiednio skacze do 65-68 stopni.
Na starej płycie w idel temperatury wynosiła 33-35 stopni. Skok prawie 20 stopni ???!!!!
Czy możliwe jest że sama zmiana płyty (zresztą na płytę z lepszym układem 915PL) podniosła temperaturę procesora ?. Może poprostu czujnik z płyty przekłamuje ?. A może stara płyta zaniżała temperaturę ?
Może jakiś pomysł dlaczego u mnie sie tak dzieje ?
Jeśli maci podobne procki to jaką macie w nich temperaturę i na jakich płytach ?
Edited by ExcaliburPL
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. Moze radiatora zle siedzi na procku. Ja mialem cos takiego z celkiem D. Normalnie 60 stopni a w stresie nawet do 76 stopni. Zdjalem wentyla radiator. Zalozylem od nowa, dokladnie dociskajac i od razu spadek temperatury do rozsadnych wartosci .
2. Moze cos z pasta nie tak..... Za grubo nalozona czy cos.....
Share this post
Link to post
porownaj temperatury ze wskazaniami biosu,jezeli faktycznie beda takie same sprawdz nawet dotykowo czy radiator jest goracy sprawdzalem u kumpeli 60 stopni mozna sie juz popazyc,wiec najpierw zrob to.No i czujniki moga klamac ja na poprzedniej plycie msi mialem temp srednio 40/44 a na obecnej msi mam 27/34 wiec tez roznica ale ja mam radiator wrecz zimny:P
Share this post
Link to post
W BIOS-ie temperatura jest jeszcze o kilka stopni wyższa.
Sprawdzałem ręką radiator i jest on lekko ciepły. Na pewno nie jest gorący tak aby nie można go było dotykać.
Faktycznie wyglada że czujniki wskazuja niewłasciwie.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
