sebi0104 Napisano 14 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2005 Panowie takie pytanko czy to mozliwe by na tym oto procesorze miec 25/28 w stresie do 33 stopni temperature?Ten procek jest na socket A a moje chlodzenie nic specjalnego to gigabyte aluminium z miedzianym rdzeniem a plyta to msi k7n2 Delta2 Platinium,na poprzedniej plycie tez msi tyle ze kt4av-L mialem tem o 10 stopni wyzsze i teraz ciekawostka na tej plycie zaniza mi temp? czy na tamtej zawyzalo???I jeszcze cos moze ktos bedzie sie orientowal zegar tego procesora to 2,0ghz a mi w windowsie i innych programach diagnostycznych wskazuje odpowiednio windows 1,99ghz inne programy 1991/1994 dlaczego nie jest to pelne2,0 gdzie na poprzedniej plycie bylo wlasnie 2,0ghz????Mozliwe ze ukruszylem procka????Dziekuje za wsyztskie odpowiedzi pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkl Napisano 15 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2005 Mi SpeedFan pokazuje ze mam idle31'/stress45', a Thunderbird to w koncu ostra grzalka. Bios pokazuje normalne temperatury (idle39'/stress 51'). Proponuje sprawdzic temperatury w biosie. roznica jednego czy dwuch megahercow za duzo nie da ;) a bios jak pokazuje zegar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebi0104 Napisano 15 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2005 Mi SpeedFan pokazuje ze mam idle31'/stress45', a Thunderbird to w koncu ostra grzalka. Bios pokazuje normalne temperatury (idle39'/stress 51'). Proponuje sprawdzic temperatury w biosie. roznica jednego czy dwuch megahercow za duzo nie da ;) a bios jak pokazuje zegar? Bios pookazuje temp takie jak i speed fan co do proca to no zginelo mi okolo 8mgh fakt to prawie nic,a bios jezeli dobrze patrze niby wskazuje 2000 ale windows 1,99 czyli 10mgh mniej:(Nie rozumiem tego na poprzedniej plycie bylo normalnie 2,0ghz a plyta byla rowniez Msi:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkl Napisano 15 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2005 (edytowane) za duzej roznicy nie ma przy tych 10mhz, ani w normalnej pracy, ani w grach. a wazniejsze jest to co pokazuje bios ;) Edytowane 15 Listopada 2005 przez mkl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebi0104 Napisano 15 Listopada 2005 Zgłoś Napisano 15 Listopada 2005 (edytowane) za duzej roznicy nie ma przy tych 10mhz, ani w normalnej pracy, ani w grach. a wazniejsze jest to co pokazuje bios ;) Juz mam 2,0 nawet troche ponad zmienilem z 166 na 167mgh i jest ok:PHeh to glupie ale mam co chcialem:)i tak samo z pamieciami bo widzalo je jako 192 a nie 200 troszke wyzej o ejeden i jest ok:) pozdrawiam i dziekuje:)Ale temperaturke mam niezla:) Edytowane 15 Listopada 2005 przez sebi0104 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
