Kml
Co z nim jest nie tak ?? ha ??
na tym sprzęcie poniżej po zainstalowaniu sterowników Via4in1 (wszystkich) i resecie komp znajduje nowe urządzenia typu: Cpu to Agp, PCI to ISA i .... i zawsze musze pokazywać stery ręcznie a w katalogu jest tego troche do wyboru i niewiem czy dobre wrzucam do płyty kturą mam co z nim jest format nie pomaga jest tak samo :cry: a po drugie niemam DMA ani na cd ani rw :cry: help.
Wszystko jest OK! No co Ty nie wiesz,ze jak instalujesh nowe stery to sysyetm musi zaktualizowac stare?! :? Troche kiedys bylo o tym na forum :evil: To jest w 100% normalne i sie tego nie pozbedziesh!
...A co do dma to się z tym pierd****łem długo.Najpierw w menadżeże urządzeń usuń cdrom i nagryware i restart kompa...
:D Qrcze FumFel_20. Zaoszczędziłeś mi trochę czasu i nerwów. Właśnie od wczoraj walczyłem z DMA i za nic nie mogłem go wymusić (tryb PIO :evil: ). Miałem tylko looknąć co tam na forum słychać i zabierać się za reinstalkę WinXP (2 raz w przeciągu 2 dni :evil: ). Do głowy mi nawet nie przyszło, że jak wykasuję CD'ka to system znajdzie go już z DMA włączonym.
Dzięki jeszcze raz :)
a u mnie ta sztuczka nie działa :-( i dalej nie mam DMA :-(
A może Twój sprzęt nie obsuguje DMA? Z praktyki wiem że DMA obsługują takie napędy jak ASUS czy TEAC, a juz taki badziew jak LG nie obsługuje, nie mówiąc już o innych ścierwach.
chyba żartujesz ja mam lg 52x i mam dma .no i co powiesz
słaby z ciebie majster Majster - LG obsługuje Multi-word DMA i działa to w praktyce tak samo jak UDMA
to normalne na chipach VIA ze musisz podawac sciezke recznie ale to tylko w windzie 98 i me w XPeku juz tego nie ma. A co do twojego problemu z DMA sciagnij sobie VIA Mini Port Driver ( http://www.viaarena.com/?PageID=66 )z ktorym dolaczony jest programik umozliwiajacy wlaczenie DMA oprocz tego zwiekszy ci wydajnos w grach 3d w 3dmarku wynik wzrasta o okolo 100-200 pkt
ehh te wasze dziwne problemy athlonowcow...
Już nie miałes czego napisać?
VIA Mini Port Driver - sprawdze jak to u mnie działa i dam znac :) Mam tylko nadzieje, że nic mi się nie spieprzy.
Stary chyba nie wiesz co mówisz, u mnie dvd i nagrywara śmigają w trubie dma bez problemów i nie są to pierwsze produkty Lg które są w moich rękach, mam już z kolei piątą nagrywarke i każda śmigała przy włączonym dma. Nie wiem na czym opierasz swoją opinię p lg. :evil:
ja to nie ma 8O wejdz w zakladke standart cmos features tam masz wymienione urzadzenia primary master secondary master primary slave secondary slave obok nich masz mozliwosc ustawienia trybu w jakim maja pracowac ale skoro tego nie zauwazyles to pewnie masz ustawienia na "auto" jesli tak to powinien ci wykryc dma
gdzie moge sprawdzić czy napędy chodzą w trybie pio ,jeżeli w biosie nie mam nic na ten temat ????????
Albo jak Ci się komp bootuje to naciśnij przycisk Pause/Break na tabelce informacyjnej (tam gdzie Ci pokazuje jaki masz procek, ile ramu itp.) i tam powinno być napisane w jakim trybie pracują napędy.
Uuu... No to chyba nic już z tym nie zrobisz. O ile pamiętam GIGABYTE 7VRXP nie ma w BIOSie opcji do ustawiania tryby PIO/UDMA, ale ustawia zawsze najwyższy dostępny. Możesz jeszcze spróbować wgrać do niej zmodyfikowany BIOS (są takie; udostępniają więcej opcji; jak chcesz to napisz to Ci na maila wrzuce). Może tam będzie coś do ustawiania trybów pracy napędów, ale jeżeli one same nie obsługują wyższych, to raczej BIOSem płyty ich nie wymusisz.
KML
Z tego co przeczytalem to masz problem kiedy juz po instalacji via pack'a uruchamiasz pierwszy raz winde i wtedy prosi cie o podanie sciezki dostepu do jakichs tam plikow (PCI-PCI, AGP-PCI czy cus nie pamietam za dobrze nazwy) Tak wiec nie wkladaj CD tylko daj mu azeby znalazl te pliki w katalogu windowsinf to powinno pomoc. BTW taki myk jest opisany w licencji do via pack'ow i na viaarena czyzby my nie czytacy ??? :wink: :lol:
P.S Sprawdz w menedrzerze czy masz te wszystklie PCI-PCI, AGP, PCI-ISA zainstalowane powinny byc.
