_su
Płyta Główna Shuttle Av11 Plus P3 866 = P3 433 I Zawiasy...
Sprawiłem sobie P3 866, wczesniej mialem C 400 i nie wiem czemu gdy zmieniam procka wykrywa mi go jako "P III CPU at 433E MHz". Zarowno wg tego forum jak i sieci podobno ta plyta powinna odpalic taki procek (costa rica 866/256/133/1.75V) np. http://www.motherboard.cz/mb/shuttle/AV11.htm ale u mnie wykrywa 433 a do tego wiesza sie podczas włączania windowsa XP a dokłądnie już przy samym finale gdy to wczytuja sie ikonki. W trybie awaryjnym chodzi ok.
Wiem, ze na plycie moglem sobie podkrecac procek poprzez zmiane te zegara czy jak to sie nazywa ale to dla bezpieczenstwa ustawilem na dymyslne.
Moze P3 wymaga innego wentylatora i stad te problemy? went. dawałem ten sam co mam przy celeronie...
A moze procek jest walniety? Ale czy wtedy w ogolole mozliwe jest zeby cos mi sie odpalilo?
Edytowane przez _su
Nie jestem pewny jak ustawic te zworki..
Znalazłem taką tabelke na mojej płycie i znalzałem wmiare odpowiednio wyglądające zworki do tej tabelki i na to wygląda, ze moje zworki ustawione są dla 66M
JP8 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12
66M | ON | ON | OFF |OFF | ON | ON
75M | X | X | OFF | ON | ON | ON
83M | X | X | ON | OFF | ON | ON
100M | OFF | X | OFF | OFF |OFF | ON
112M | OFF | X | ON | ON |OFF | ON
133M | OFF |OFF | OFF | OFF |OFF | OFF
nie wiem co oznacza znak "X", ON to zapewne wsadzona zworka a OFF bez zworki a "X"?
uklad aktualnych zworek to cos takiego:
|*|*| -11
|*|*| -9
* * -7
* * - 5
|*|*| - 3
|*|*| - 1
probowalem rozne kombinacje, praktycznie nic nie dało mi 866 MHz, przy niektorych np. przy schemacie 133M czyli wszystko bez zworek system zaraz po wlaczeniu zaczal piszczec... podobnie bylo z praoma innymni kombinacjami, co to w ogole jest to juz wsponiane "x" - nie wiem jak to mam traktowac...?
Tak czy siak, nawet jak udało mi sie odpalic inny uklad zworek to i tak zawsze system sie gdzies wieszał...
Co moglbym jeszcze zrobic?
Edytowane przez _su
Tu masz manual'a do swojej płyty:
http://global.shuttle.com/Download/Downloa...e.asp?Item=AV11
Zależy jaką masz revision płyty?? 1.3 czy 3.0??
Przy tej wcześniejszej może być potrzebna aktualizacja BIOS-u!!
Sprawdz jeszcze jakie masz pamięci tzn. jak są taktowane (może masz jakieś stare 66Mhz) np. programem CPU-Z i jeżeli pracują synchronicznie z prockiem to prawdopodobnie nie będą działać!!
Zrób jeszcze ClearCMOS - może są jakieś chu... ustawienia w BIOS-e!!
Edytowane przez Kasek21
Prawdopodobnie 1.x nie znalazlem nic co by swiadczylo ze 3.
zrobilem screena mam jeszcze screena z programu Everest. Wyglada jakby pamiec byla taktowana 75 MHz a przy mikroukladzie plyty glownej 38 MHz, nie wiem czy to cos ma wsponego.
Ściągnąłem sobie z tej strony co podales http://global.shuttle.com/Download/Downloa...e.asp?Item=AV11 chzba najnowsyego biosa(?) AV11S835.EXE - ale jak z tego skorzystac/zainstaliowac? Czytalem cos o aktualizacji biosa, ze nalezy zrobic dyskietke systemowa/startowa i do niej wgrac program do aktualizacji biosa np. costam..flash oraz wersje biosa z rozszerzeniem bin. potem odpalic z tej dyskietki wlaczyc program wpisac nazwe pliku z nowym biosem i aktualizowac... ale w tych plikach co sa na tej wspomnianej stronie jest tylko plik exe i po uruchomieniu go na windowsie rozpakowuj mis ie 2 pliki Exeflash.exe (czyli pewnie ten program do aktul.) oraz Av11s835.rom czyli plik z rozszerzeniem .rom a nie .bin - czy to istotne? Ścigałem tez z inenj strony tam były plikiz nowym biosem niby wszystko jak nazlezy, nawet probowalem uaktualnic ale podczas uaktualniania nagle wszystko jakbys ie zawisilo i tylklo mrugalo 'prosze czekac'. W koncu podarowalem sobie to czekanie i zrestartowalem na szczescie nic sie nie duplo.
Co do manuala to zauwazylem ze rzeczywiscie sa tam 2 wersje manuali av11_v30en.zip i av11en.zip - po wygladzie plyty juz widze ze ja na 100% mam ta drugą czyli "Support Intel PPGA Celeron 300 ~ 500+ MHz" czyli to jest w ogole jakas starsza płyta czy jednak aktualizacja biosu przerobi ja na av11_v30?
No to tak!!
Z tymi pamięciami to zawsze możesz wyciągnąć kość z kompa i powinno na niej pisać jakie ma nominalne taktowanie!! (Screen'a miałeś zrobić z zakładki MEMORY (CPU-Z))
Moim zdaniem na 99% potrzebna jest aktualizacja BIOS-u (kiedy wychodziła ta płyta nie było jeszcze twojego PIII). Tak plik powinien mieć rozszerzenie .bin tutaj masz troche pomocy: http://www.bios.pl/index.php?67150.6cd242-....0/2.4.18/0.0.0
75 Mhz to jest częstotliwość z jaką teraz pracuje twoja pamięć i magistrala systemowa, a 38 Mhz jest to częst. pracy magistrali PCI - nominalnie 33 Mhz.
Revision płyty powinien być nadrukowany gdzieś na płycie głównej!! Szukaj koło złącz ISA, PCI.
Zrobiłeś ClearCMOS??
PS. Sprubuj w Biosie ustawić DRAM Clock na HCLK-33M i na zworkach ustawić 100Mhz dla FSB.
jesli chodzi aby tylko wyciagnac pewna zworke to to zrobilem a jesli to sie inaczej robi to chyba nie... Poza tym zrestartowalem biosa i go uaktualnilem. Z tymi zworkami gdzie przestawiac moge sobie te MHz to roznie bywa - tak jak opisalem powyzej, jak bym mial ustawic na 100M to bym musial wiedziec o co im chodzi z tymi "x" bo przy tej czest. jest ten krzyzyk ("100M | OFF | X | OFF | OFF |OFF | ON") jesli to o to chodzi...
Uaktualnilem biosa i niestety praktycznie bez zmian. Pojawil mi sie tez nowt problem - teraz nie wykrywa mi w pelni pamieci sdram tzn. zamiast 544 mam 416 (pewnie cos spipszylem).
aha a moze to chodzi wlasnie o to, ze sa dwie plyty shuttle sv11 np. posiadajace jakiegos wspolnego biosa. Np. na tej stronce: http://global.shuttle.com/Download/Downloa...e.asp?Item=AV11 jest manual do av11 (av11en.zip) i do av11_v30 (av11_v30en.zip). Te plyty z wygladu troche sie roznia i moze aktualizacja jest jedna a wlasciwosci pozostaja takie jakie sa i aktualizacja nic w tym przypadku specialnego nie da... np w tej wer. av11 jest wspomniany tylko proc. Celeron 300 - 500..
Edytowane przez _su
