0rafik0
Di 524 I Duży Problem Z Konfiguracją.
Witam !
Moj problem może dla co niektórych wyda się śmieszny i prosty, jednak mnie trochę zajeło zanim się poddałem , więc teraz proszę o pomoc.
Więc mam routerek dI 524 D Linka, Problem polega na tym że niechce routować połaczenia z netem.
Najpierw napiszę coś o mojej kablówce..., sygnał dochodzi normalną zwyczajną skrętką, żadnego modemu na końcu, nic..., mam filtrowanie po numerze MAC i stałe IP przypisane przez providera,
Więc biorę swój router podpinam skrętkę w WAN [ oczywiście po resecie do ustawień fabrycznych ]
Do routera wpinam w dwa porty LAN kabelki do 2 komputerów.
Wchodzę na stronę konfiguracyjną, w zakładce dotyczącej dynamicznego DNS podaje DNS'y podane przez providera, klikam OK.
Router sie uruchamia ponownie, Przechodze do zakłądki stałę IP, wklepuje wszystkie potrzebne IP bramy itd...,
Klikam OK i router znów się uruchamia ponownie.
Następnie wchodzę do zakadki klonowania MAC'a , więc klonuje sobie numer karty z jednego PC [ jak wspomniałem filtracja po MAC'u ] klikam OK i generalnie wszystko powinno być w jak najlepszym porządku.
Pinguje z jednego PC ta router , da rade, z drugiego to samo, Kompy się widzą w sieci, działa udostępnianie drukarek itd...,
IP w PC tach przypisuje DHCP,
I tak mi się wydaje że powinno działać. No ale jak netu niedzieli tak niedzieli..., Gdzie popełniłem błąd?
Dodam że kupiłem jednego DI 524 i się zachowywał jak powyżej, więc uznałęm że jest zepsuty i go oddałem,
[ zreszta sam sprzedający ktory był pewny że sprzet jest OK próbował zrobić to samo co ja i też mu niezadziałało, przyznał że router jest uszkodzony , by po sprawdzeniu u siebie zmienić zdanie , bo tam zadziałało ]
żeby było śmieszniej kupiłem drugiego DI 524 , nówka nie śmigany i zachowuje się tak samo ...,
Jak by ktoś mógł łopatologicznie wytknąć mi moje błędy :) to będe mu wdzięczny...
Dodam że w momencie gdy próbuje podłaczyć się za pomocą WiFi to analogia jak używając zwykłej sieciówki, sieć wewnętrzna działa, ale netu niema.
Z góry wielkie dzięki :)
1 czy dziala net jesli skretke od providera wlaczysz bezposrednio do sieciowki kompa?
2 ciekawe po co filtrowanie MACa i jeszcze stale IP?he
3 jesli dziala na kompie to napisz...
Więc tak :
1) Działa, tylko musze wklepać to stałe IP bramy DNSy i takie tam standardowe.
2) Bo Guru od sieci chce być profesionalny :)
3)Działa, jak do wepne skretke do gniazd lan w routerku to też dziala ale wtedy raczej na switch'u i tylko na 1 kompie...
sprobuj reseta routerka walnac i wlaz potem do konfiga
wpiz dane na neta
na kompach ustaw dhcp
nie klonuj maca z jednego kompa tylko wpisz wlasciwy od admina
jesli to nie pomoze to moze gniazdo wan walniete albo... napisze potem:P..........
moze admin troche sie zna i wie co to TTL (time to live ) a wtedy kicha /.........:(
Edytowane przez avecezary
:) Więc zrobiłem jeszcze raz tak jak poradziłeś czyli reset do fabrychnych, wklepałem jeszcze raz wszystkie dane i nadal kiszka, Nieklonowałem MAC'a.
Gniazdo WAN jest dobre , to moj drugi DI 524 w ciągu 2 tygodni i pierwszy zachowywał się identycznie. Gdzie indziej działa nawet na fabrycznych ustawieniach.
Czy może być jakaś blokada po stronie Providera która by widziała że to router i go jakoś blokowało?
Nadpiszę że w statystykach dla portu WAN jakaś wymiana pakietów jest. Niejest duża ale wysyła i odbiera.
