mWilQ Opublikowano 27 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2005 Witam 1. Napisy: bardzo często (ale nie zawsze) zdarza się że program ładuje 2krotnie napisy które siedzą w tym samym folderze co film. Jedne wyświetlają się na obrazie - tak jakby byly na sztywno wrzucone do filmu, a drugie znajdują się na swoim miejscu tj. pod obrazem na czarnym tle:). Jedynym rozwiazaniem jakie do tej pory znalazlem to przenoszenie plikow txt to innego folderu i po odpaleniu filmu reczne ich dolaczanie. co z tym zrobic? 2. Bright, Volume i cala reszta... Co mam zrobić, żeby programik zapamiętywał moje ustawienia? W przypadku glosnosci wszystko jest ok, a w przypadku rozjasnienia caly czas startuje na poziomie minimalnym. Moj monitor jest choletnie wypalony wiec zeby cos bylo widac musze rozjasniac obraz - ale zeby robic to za kazdym razem przy wlaczeniu filmu to juz lekkie przegiecie. Można to jakoś rozwiazac? Za pomoc z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konnik_tl Opublikowano 27 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2005 Witam 1. Napisy: bardzo często (ale nie zawsze) zdarza się że program ładuje 2krotnie napisy które siedzą w tym samym folderze co film. Jedne wyświetlają się na obrazie - tak jakby byly na sztywno wrzucone do filmu, a drugie znajdują się na swoim miejscu tj. pod obrazem na czarnym tle:). Jedynym rozwiazaniem jakie do tej pory znalazlem to przenoszenie plikow txt to innego folderu i po odpaleniu filmu reczne ich dolaczanie. co z tym zrobic? problem tkwi w tym że masz zainstalowany kodek virualsub który automatycznie się włącza przy odpaleniu filmu-jest to taka zielona strzałeczka w zasobniku systemowym - kliknij na nia prawym i zaznacz hide subbite czy jakoś tak i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mWilQ Opublikowano 29 Listopada 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Listopada 2005 Pierwszy problem rozwiązany (dzięki za pomoc) - wiedziałem, że to coś banalnego ;) P.S. jest na tym forum, lub w necie opis poszczególnych kodeków (nazwa+przeznaczenie) - chętnie bym się dokształcił Drugi problem dalej czeka ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
