glo
Kolejny Problem Selekcji I Gwarancji.
Witam. Prosilbym o porade w tej sprawie:
Kupilem na allegro selekcjonowanego athlona64, sprzedawca zapewnial ze sprzedaje prywatnie, nie dostarcza swoich dokumentow, on go tylko procesor testowal. Mial dzialac na 2800mhz przy 1,6v i tyle rzeczywiscie u mnie stabilnie osiagal.
Do procesora dolaczona byla gwarancja- faktura vat sklepu internetowego.
Niestety po 3tygodniach dzialania na 2,8ghz i 1,6v procesor nagle padł,
Problem pojawil sie poniewaz sprzedawca z allegro stwierdzil ze posiadam gwarancje i naturalnie moge odeslac go do sklepu w ramach tej gwarancji. Procesor ktory otrzymam w ramach gwarancji zapewne nie bedzie zbyt dobry do oc..
Sprzedawca natomiast odmawia przyjecia procesora gdyz on osobiscie nie wystawial gwarancji, a przecierz jest do przodu o marze z selekcji :| Niestety o zwrocie pieniedzy chyba nie mam co myslec.
Z gory dzieki za jakies sugestie jak rozwiazac ten problem.
mysle ze powinienes byc zadowolony ze zwrotu nowego sprawnego proca, sprzedawca selekcjonujac procki tez chce zarobic i to jest normalne i nikt nie moze byc pewny tego ile jego podrecony procesor bedzie dzialal, gwarantowal ci 2800 na 1,6v ale napewno nie gwarantowal jego wiecznej pracy na tych ustawieniach - to ty ponosisz ryzyko ze procek na tych ustawieniach moze skonac w kazdej chwili
@glo ciesz sie wogole ze bedziesz mial nowego proca..
a czlowieka ktory selekcjonowal proce zostaw w spokoju bo on nie ma tu nic do gadania...zreszta gdybys poczytal wiedzialbys ze maxymalne bezpieczne VCore na ktorym proc moze pracowac 24/7 to 1.55V
Narazie niewiem czy sklep uwzgledni gwarancje procesora.
A wracajac do czlowieka selekcjonujacego i jego `nietykalnosci` to przecierz to jest smieszne, twierdzac ze facet bedacy posrednikiem; nie bierze zadnej odpowiedzialnosci, zero ryzyka a tylko klepie pieniadze za selekcje.
To nie kupuj od takich jak sie nie podoba !!!!
Stary co ty dajesz..nie jego wina chyba nie ??..jezeli dal ci gware to idz z nia do sklepu...trzeba bylo kupic w sklepie..i bys go wykrecil 2400 na 1.6Vcore :|
albo i mniej...co ty od tego kolesia chcesz...zeby ci wymienil na nastepnego selekta ??
Cchesz mozesz tez zostac "selekcjonista"...jak masz kase kup 10 procesorow ew wypozycz jak masz znajomych w sklepie i se sprawdzaj..jak jakis jest dobry kupujesz po normalnej cenie a sprzedajesz drozej...
Jak tu jest cos dla ciebie niezrozumiale to ja sie wykladam
Edytowane przez RepsOn
No co ty chcesz od kolesia co ci sprzeda, np użytkownik PITer on selekcjonuje gwarancje daje gral i to gral wymienia, niestety taka sprawwa z selektami ty kupujesz sprawdzonego na fakturze jest zwykły to potem z gwarancji dają zwykłego niestety, no a poprostu selekcjonerzy są tak do przodu z marży że od razu dwa selekty ci prześle.
