mArrAtoN
A64 3000+ Manchester
Gość rafifeo
ktory lepszy to nie wiem, ale podstawowa roznica jest to ze jadro venice ma zaimpletowana technologie sse3. ja bym bral na venice
Ale czy wogole istnieje taki A64 3000+ Manchester ? Przeciez to dual core... Czy to nie pomylka ? Nigdzie nie moge znalezc danych na jego temat... a jest na tym schemacie oraz mam (teoretyczny, bo nie wiadomo czy nie blad) dostep do takiego...
Narazie tych procków nie ma. Ze schematu wynika ze to będą jednordzeniówki czyli prawdopodobnie będą to odrzuty produkcyjne z wyłączonym/uszkodzonym jednym rdzeniem. Ale to tylko moje domysły.
Różnica do Venice to w Manchesterach jest kontroler E4 a w Venice E6.
Pozdrawiam!
"Nowe" Venice ( Manchester ) już pojawiły się w kanałach dystrybucyjnych w EU - na razie widziałem 3200: ADA3200CGBOX.
Jest już temat na xtremesystems:
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ighlight=venice
Nikt tych chipów jeszcze nie testował więc na razie wszyscy się tylko domyślają co AMD znowu wymyśliło.
Teoria o uszkodzonych Manchesterach X2 wydaje się być prawdopodobna, ale żeby mieli ich aż tyle?
Jest szansa na takiego proca 3200 przy dostawie opteronów w poniedziałek, bo już są na stanie w Czechach.
Żeby sprawdzić na 100% czy są to faktycznie poobcinane X2 trzeba by mu zdjąć berecik.
Widzę że na xtremesystems oczekiwania są wielkie, ja sądzę że jest przynajmniej szansa na OC w stylu Venice E3 ale jak będzie naprawdę - to się dopiero okaże :)
A jednak sa takie ;)
Mozliwe ze sie pomylilem i chodzi tu o 3200+ ale na 98% 3000+ tez istnieje...
Jaka bylaby cena tego A64 Manchestera 3200+ box z czech ?
PITer, nieladnie tak oczerniac poczciwe X2. Moj ma 59 a jest kolo na tweak`u co ma 61. Podstawowa sprawa to chlodzenie przy X2. Mam nadzieje tego dowiesc gdy bede mial 2 rozne coolery : Pentagram120+ i Schyte Ninja - juz niebawem.
w komputroniku pojawiły sie te Menchestery:
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=24292
i nie wiem czy nie lepiej go kupić zamiast venice'a... ale jak to są odrzuty X2 to nie ma sensu ich kupować...
W takim razie czekamy na pierwszego ktory kupi i opisze nam jak sie procek ma do venice :)
Oczerniac ? Venice z takim Tcase biegaly 2.9-3GHz przy napieciu 1.5-1.55v. Jak ktos osiagnie 2.8GHz na X2 to juz jest niezly rezultat, przewaznie do tego trzeba zdejmowac czapke. Znalezc takiego Venice co biega jak twoj X2 to nie jest duzy problem... Rekord X2 na tweaku to o ile sie nie myle cos ok 2750MHz...
Co to jest Tcase?
Temperatura procka?
Co to jest Tcase?
Temperatura procka?
jest to tak jakby dopuszczalna temperatura procka ale nie koniecznie, AMD napisalo tak:
Tak - można określić właściwości temperaturowe procesorów AMD na podstawie
liter oznaczenia OPN. Szczegółowe opisy znajdują się w dokumencie
http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty..._tech_docs/3041
7.pdf. Niestety Operony w sokecie 939 produkowane są w rewizji E, która
charakteryzuje się zmiennymi wartościami zasilania i max. Temp. Obudowy.
Generalnie powinno dobierać się chłodzenie dla max. Mocy przypisanej dla
danego modelu (w przypadku 148 będzie to 85 W) ale jeden z nich będzie
poprawnie pracować z tą samą max. Wydajnością już przy zasilaniu 1,35V inny
dopiero przy 1,4V co związane jest z max. Pobieraną/wydzielaną mocą, która
przekłada się na temperaturę obudowy. Z drugiej strony nie powinno być
niestabilności przy temperaturach pracy w okolicach 60 st. C
Update:
Dzis powinienem miec pierwsze selekcjonowane manchesterki...
Edytowane przez PITer
Dorzucę swoje trzy grosze,bawiłem się dziś 3200 manchester i chodził maks. na 2,6 przy napieciu 1.41V(ustwienia bios)
Oznaczenia na procku były takie ADA3200DKA4CG CDBHE 0541XPMW
Tak że żadna rewelacja. <_<
Dodam jeszcze że nawet puszczanie na 1.7V nic nie zmienilo.
Edytowane przez madkiw
"Dual Stress Liner Technology"
Ten Manchester zostal wyprodukowany w tej technologi. Nie wiem czy Venice tez ale w opisie tego procka tego nie ma a w Manchesterze jest.
tez na to patrzylem - i mozecie mi powedziec WTF? nie mam pojecia co to jest ale dual mi sie kojarzy z tym x2....
piter a te procki co na 2,7ghz rusyzly to na jakim napieciu?
menchester standardowo ma 1,35V wiec mozna pwoiedziec zacheca do krecenia a tu slysze ze nei za bardzo
Myslisz ze pamietam co bylo 1.5 miesiaca temu ? zajzyj do mojej oferty jeden jest do nabycia 2.7 albo na allegro 2.8...
