partyboy666
GeForce 6800 GS
Dziwna sprawa....na rdzeniu 520 w 3dmarku2005 wszystko gra a w 2003 w wing of fury(jakos tak) qrde sie zatnie i koniec...albo co bardziej dziwne test grafiki przejdzie(wing of fury) a w tescie CPU(wing..) sie tnie i koniec.
Reasumujac:3dmark 2005 na rdzeniu 520-ok
3dmark 2003 na rdzeniu 520-tnie sie w wing of fury
  sideband napisał(a):
tzn że rdzeń przekręcony , w tym teście dx7 masz dużo fps i wtedy grafa pobiera więcej energii
Nie koniecznie. To może też być procek (FSB) albo zasiłka. Łatwo sprawdzić - jeżeli obniżenie FSB nie pomoże to GPU osiągnęło już swój limit :sad:
Ale klops...a myslalem ze moze mam juz jakas fajna wersje.No ale 515 to chyba i tak nie jest zly wynik.Troche zmudna jest sprawa z podkrecaniem pamieci.Z poziomu sterownikow mozna zapomniec o rownych skokach co 5mhz(idiotycznie skonstruowane suwaki).Robie to Power Stripem ale mam maly problem.Jak wlaczam kompa i spogladam do sterownikow to pokazuje default...dopiero po zaladowaniu Power Stripa laduja sie moje ustawienia.
bo dopiero jak pstripa włączysz , to wtedy wchodzą ci zegary jakie ustawiłeś w pstripie
No zdazylem to zauwarzyc...czy nie wydaje ci sie to troche wpieniajace?Da sie go ustawic tak zebym nie musial za kazdym razem ladowac tych ustawien?
  MARTiiii napisał(a):
Sprawdzone karty pod AGP do odblokowania http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=83740958
Co o nich sądzicie, warto brać?
Jezu, ale cena...za 150 zł więcej jest 7800GT. Co prawda na PCI-E ale jeśli chodzi o wydajność to przepaść...
smutne wiesci :-| odblokowalem 4 potoki i 6-tego vertexa ( rdzen podkrecony na 425, pamieci standard) i lipa, przy probie odpalenia 3de marka 05 zwis pozniej niebieski ekran, zostawilem nadal 16 potokow i 6 vertexow ale takowania fabryczne i 3 de mark 05 odpalil ale jak sie laduje pierwszy test to juz sa artefakty i test nie odpala wkoncu i tak...jak myslicie to wina chlodzenia bo nie wiem czy inwestowac kaske czy moze poprostu akurat tej mojej nie da sie zmodowac???
dodam ze bez odblokowanych potokow i vertexa ale na podkreconym zegarze na 425 jak skonczylem grac w F.E.A.R. to rdzen mial prawie 90 stopni...
"idiotycznie skonstruowane suwaki"- naciśnij raz na suwak a potem kalwiszami lewo-prawo z klawiatury :) =skok co 1mhz
pozdrawiam
pozdrawiam
wiem bo ja uzywalem tego sposobu od poczatku na rdzeniu.
sprawdza sie w przypadku rdzenia ale nie pamieci.Nie widać ile przesuwasz-trzeba liczyc <_< Raz 10mhz jest co 10 a raz co 8.
Najprawdopodobniej dlatego bo by sie skala nie zmiescila w okienku :lol2:
O d.. rozbic taki system :wink:
Edytowane przez JejoX
Niech mi ktos wytlumaczy.Pytalem o to pare postow wyzej(1 post tej strony) ale nie wiem czy kolega sindeband odnsoil swoj post do sytuacji zwisu podczas testow Grafiki czy podczas testow CPU o ktory mi chodzi.
W 3dmarku 2003 po podkreceniu rdzenia na 515 i pamieci raptem na 1060 zwisa mi kompa w tescie (wing of fury)ale co ciekawe nie w tescie grafiki ale w tescie CPU!!!Procka mam na default(Athlon643000).Zwisa prawie zawsze w tym samym momencie.Czasem sie odchaczy ale czesciej tylko reset pozostaje.Co jest grane?Przeciez to jest test CPU a nie grafiki wiec dlaczego zwisa?Wszystko inne gites i na 2003 i na 2005.
Edit:
Zwiekszylem rozdzielczosc(wing of fury),anziox4,AAx4-i przeszedl bez problemow :blink:
Dalem na default i znowu kiszka :mur:
Wiecej FPS daje mi zwis(momentami widac bylo skoki do 1500fps :wink: )
Czy jesli na gorszych ustawieniach zwisa a na lepszych chodzi to znaczy ze mam przekrecony rdzen??
Bo qrde tylko w tym jednym jedynym tescie mi sie zacina i na 520,515,510 a inne testy 3dmark 2003 i 2005 chodza pieknie na 520.
Edit2:Aha...i po pary testach w benchmarku temp wynosi 51 C-troche duzo prawda?
@k@cper zrob tak ze otworz bude i postaw kompa przy otwartym oknie (sciagnij obydwie scianki obudowy) i wtedy testuj jak sie zachowuje grafa po modzie i o/c :) Jak pomoze to bedziesz wiedzial czy warto inwestowac w lepsze chlodzenie :wink: Chociaz mysle ze modowanie odpada skoro na stock masz atry :? Ale sprobuj tak jak pisze :) pozdro
tzn jesli chodzi o chlodzenie to i tak zainwestuje w nie, temp jest za wysoka w stresie, wiem ze na tym chlodzeniu producent gwarantuje ze bedzie ok ale wiadomo nie od dzis ze fabryczne chlodzenia w co poniektorych kartach sa raczej kiepskawe...wydam 100 zl lub cos okolo tego, gorzej nie bedzie wrecz przeciwnie bedzie lepiej na np. zalmanie....
Drogie bo to AGP, co mnie interesuje na PCI-E. Niektórzy nie maja zamiaru zmieniać tylko dlatego płyty głównej. Taniej niż 999zł 6800GS nie widziałem.
Przykładowo na Siruisue taki X800 GTO kosztuje 930zl na AGP, przed nowym rokiem o dziwo 810zł.
Fakt, faktem, że jak ceny kart AGP jeszce podskocza to zaczne się zastanaiwać nad PCI-E.
Malik - nvFlash :)...
testowałem właśnie stery 83.40 - w 03 wynik mi spadł o 2k :| (12k jedynie), w 05 raczej żadnych zmian, w 06 katastrofalne :| - 2,4 k na procu @2,5GHz, karta @550/1320 ...na niższych taktach (530/1300) - 2,3k...
teraz Xtreme 82.65 sprawdzę..
Prawdopodobnie nikt nie zna odpowiedzi - ja na pewno nie.
Wiem natomiast, że jak coś w kompie nie wyrabia to odkręca się wszystko po koleji :D aż znjdzie się winowajcę.
Można też zwiększać napięcia. Na twoje pytanie nie ma jednoznacznej opdpowiedzi - musisz sam sprawdzić co jest przyczyną niestabilności, inaczej to będą tylko przypuszczenia.
  wąhol napisał(a):
stanołem przed wyborem gf 6800gs czy radek x800gto2 ktory napewno sie zmoduje na xl?? co mam wybrac
bierz GSa!!!
ja mialem X800gto2 i teraz się przesiadłem na MSI6800GS kręci się na 518/1180 moze byłoby więcej ale zasilacz mam jakis taki do du..y Qtec400watt i pewnie to shit.
wyniki w 3DMarkach ciut niższe niż w gto ale tylko ciut.
te zegary 518/1180 to tylko wskazane przez sterowniki,jeszcze się niebawilem w OC takie na maxa
Edytowane przez hehe
A ja mam nastepujacy problem, otoz moja karta wydaje z siebie dziwne dzwieki pod obciazeniem (takie syki z siebie wydaje).
Czy ktos wie co to moze byc?
A i jeszcze male pytanko, czy jest jakis soft dla nvidi, ktory by podkrecal karte w zaleznosci od uruchamianej gry? Cos takiego jak RadLinker dla Ati.
Pilnie szukam jakiejś nowej wersji "Gigabyte VGA Utility Manager" - chce zrobić mały modzik GPU na 1.5V.
@wąhol
Miałem GTO2 i przesiadłem się na GS-a, wyniczki ciut gorsze niż na wykręconym XTPE, ale zyskałem PS3, oraz możliwość podłączenia drugiej sztuki - już za 3-4 tygodnie.
P.S.
Chyba chodziło Ci o modowanie do poziomy XT, a nie XL.
Edytowane przez Boxster
Mam taki plan odnoscie mojego problemu ktory jak widac pojawial sie na tej stronie pare razy....
Nie bede bral zwisu kompa w 3dmarku 2003 pod uwage jesli gram w Quaka 4 i wszystko chodzi miodzio.Mam rdzen na 520 i wszystko chodzi jak trzeba.W3dmarku(poza tym #$#$ wing of fury)wszystko ok i w 2005 wszystko ok!To pewnie wina programu:P
Dzieki Sindebad i suchyjastrzab za podpowiedzi
