partyboy666
GeForce 6800 GS
  Useful Idiot napisał(a):
Aerial --> Jak masz ustawiona dmuchawe na karcie? Performance 3D na 100%? Bo moje na domyslnym 53% zdaje sie nie wyrabiac - wiesza sie po dluzszym graniu w UT2004 czy Dooma 3.
Ja mam zalmana vf700AlCu.
Dołączona grafika
Tylko tez ciasna bude desktop (Silverstone LC17S) i w srodku jest naprawde cieplutko. Zalman w czasie testow na 100% (glosny) i temp dochodzi do 75C... ale nie powoduje to zwiech. Zwiechy moga byc poprostu obiawem ograniczenia rdzenia tez. Dopiero duza roznica w temp by mogla pomoc. Ja w sumie sie tym nie przejmuje, karta moze pracowac na takiej temperaturze (na stockowym chlodzeniu na defaultowych taktowaniach takie temp sa osiagane) wiec nic zlego dziac sie nie powinno. Posiadanie niskiej temperatury tylko dlatego zeby fajnie wygladalo tez troche mija sie z celem.
Co do wynikow mysle ze dobry nawiew z zewnatrz moglby zbic temperature o pare ladnych stopni. Albo wc i tutaj powinien byc wyrazny spadek temp ktory sie przelozy na mozliwosci o/c. Juz pisalem, ale wczesniej na 16 potokowym rdzeniu w stresie 45C.. (bloczek cube).
Mam dziwnie mało klatek w pierwszym teście w 3dmark'u03 (link w sig'u) Nie wiecie od czego to zależy? A zdaje się dość znacząco zaniża wynik... :-|
PS. Tak patrząc po waszych wynikach przetaktowania, dochodzę do wniosku, że chyba trafiłem na bardzo dobry egzemplarz... ciekawe co się stanie jak dovoltuję GPU... <_<
1 test z marka 03 jest zależny od procesora, a Twój 505 do orłów wydajności nie należy.
Twoje taktowania grafy są zbliżone do tego co ja miałem na GS firmy Galaxy 545/1370 :wink: bez modów.
  SzperSon napisał(a):
@ aerial
A pastę na Zalmana nałożyłeś? :lol: Temperatura 75 stopni? Z tego co czytałem powinieneś mieć raczej 55 stopni. To ja na stockowym coolerze takich temperatur nie osiągam przy 530/1250.
Ceramique + dokrecenie zalmana na maxa. Problem polega na tym ze 2cm nad karta jest blacha od topu budy. Zasilacz tagan 480W 5cm nizej. Jest tam bardzo ciasno i bardzo cieplo. Powietrze wokol zalmana jest ewidentnie GORĄCE wiec nie ma przeklaman.
  Black_war napisał(a):
... albo dopiac do jakiegos tematu o 6800 ?
W żadnym wypadku. juz lepiej rozbic ten na PCI-E oraz AGP i dopiero podpinac (te cholerne skróty na ATITool - "ci"
GS na AGP to taki dobry 6600 a PCI to zupełnie co innego:)
Zakupilem przedwczoraj PoV 6800 GS 256MB 350/1000MHz AGP i po wstepnych testach z odblokowaniem 2 potoków oraz 1 jednostki Vertex Shader, które przeszly bezproblemowo sypie mi strasznie artefaktami i tu mam zapytanie czy jest zasadne próbowanie odblokowanie tylko samego vertexa i czy moze to dać jakiś pozytywny efekt oraz czy nie spowoduje o uszkodzenia karty, czy pozostaje jedynie oc.
Pozdr.
znalazlem winowajce :) Zgadza sie 4 potoki ;)
a więc po odblokowaniu 4 potoków artefaktów brak, a więc padnięty jest ten szósty vs.
Tylko nasuwa się następujące pytanie. Przy ustawieniach oryginalnych czyli 350 / 1000 MHz z 16 potokami w 3dmarku05 wychodzi mi jakies 4812 pkt, a przy oc 12 potoków, 5 vs max bez artow to jakies 390/1100 - 4860 pkt. Czy da sie podkrecic przy odblokowanych wszystkich potokach, bo jakos nie udaje mi sie podkrecac taktowan w riva tuner (wyskakuje jakis komunikat ze program nie moze tego zrobic).
pozdr.
Tych dysków nie zmienię chyba nigdy. Superciche, większych nie potrzebuję, i wcale się nie sypią. Żeby nie było OT - nie bierz tego Gainwarda... za drogi... Pozatym to karta referencyjna, tak jak reszta innych GS'ów. Kup Gigabyte'a czy co tam chcesz... Ja mojego kupiłem za 789zł na allegro. A za oszczędzoną kasę idź z kumplami na piwo. :wink:
ale ogolnie popierasz gs-a?
ajezeli tak to które konkretnie modele bus polecal?
a co wogol,e myslisz o tym co zamierzam kupic?amd athlon 64 3200 venice
kingston 2*512cl3
gigabyte ga-k8n-sli
6800gs najprawdopodobniej tego tam gainwarda(ale to jeszcze do ustalenia)
zasilacz chieftec 400w
bowiem to mam teraz
obecnie mam athlona 1700+xp;plyte jakiegos starego ecs;(która uniemozliwia mi jakoakolwiek rozbudowe bez wymiany prawie wszystkiego co jest w kompie) pamiec 256mb ddr pc-266;gainward gforce4 mx440; dysk seagate barracuda 4 80gb; zasilacz .... uwaga.....CODEGEN 300W....
Tak GS jest bardzo dobra karta ale szkoda kasy na gainwarda lepiej wez MSI albo leadtaka koło 800zł kosztuja. A reszte kasy przeznacz na reszte kompa. Jesli nie zamierzasz podkrecac kompa to taki bedzie dobry. Ale jesli masz zamiar to weź Opterona 144 albo menchestera 3200 i do tego płyte główna DFI LP ultra-d albo Epoxa 9NPAJ. Do tego Ramy patriota albo geila (jesli nie ten zestaw i tak zmien ram na patriota).
heh znajdz mi sklep internetowy albo inny w Warszawie gdzie kupie 6800gs leadteka, sklepy internetowe maja w ofercie ale zaden niema na stanie i niezapowiada sie aby mial, nieliczac pojedynczych sztuk na allegro od typa ktory niewystawia faktur vat.
pozdrawiam
