partyboy666
GeForce 6800 GS
Gość JestemNoobem
Jest problem! Ponad 70 stopni w IDLU! W Flatout2 czasem przekracza 120! O dziwo dziś dzieje sięto po 10 minutach gry a wczoraj grałem 3 godziny z AA i AF i temp były niższe !
Edytowane przez JestemNoobem
Gość JestemNoobem
  Marcin_gps napisał(a):
a ja sie nadal upieram ze u mnie 50*C nie przekracza, radiator cieply zaledwie
U mnie w Idlu też na początku niggdy nie przekraczało 50. Nie wiem mam wrażenie, że z tygodna na tydzień temp rośnie :mad:
Gość JestemNoobem
Dobrze, że karta kupiona była w Arche :rolleyes: Moge zdjąć chłodzenie i zobaczyć co z klejem oczywiście zmieniając go na Arctica bez utraty gwarancji.
Gość JestemNoobem
  Adam_84 napisał(a):
Jak kupiłeś Palita to żadnego Arctica nie założysz, właściwie to nic nie założysz bo nic nie pasuje.
No ale czytaj uważnie :P Jak można klej zastąpić chłodzeniem Arctica? Gdyby chodziło o zmiane chłodzenia to bym zamiast "GO" zastąpił "JE" :razz:
Gość JestemNoobem
  Adam_84 napisał(a):
Spoko, może nie przeczytałem uważnie ale to nie powód by od razu się na mnie rzucać z pazurami :)
Wybacz to nie po chamsku tylko tak po prostu odreagowuje lekcje języka polskiego
WIEM CO JEST POWODEM WYSOKICH TEMPERATUR!
No więc wczoraj temp w Idlu wynosiła 80 stopni dziś już 50. A dlaczego?
To było bardzo łatwe. Po wyjęciu karty zauważyłem, że przy wiatraczku tam gdzie powietrze wlatuje do kanalików jest 0.5 cm warstwa kurzu :huh: Wystarczyło wyjąć ją pensetą następnie jeszcze użyłem odkurzacze i słomki do napojów by odkurzyć z tamtąd resztki kurzu a następnie przełączyłem odkurzacz na wyrzucanie powietrza ( mam odkurzacz wodny nie wiem czy inne też tak mogą) i przedmuchałem nim kanaliki od strony wiatraczka. Poleciała chmurka kurzu. Dlatego polecam tym co mają wysokie temp zobaczyć czy ich karty też nie zą zakurzone.
Dużo daje zdjęcie chłodzenia i naniesienie nowej pasty równomiernie na cały rdzeń a nie tak jak fabrycznie na jego środek. W tej chwili w idle mam 53 stopnie a miałem 63 więc gra warta świeczki. Spróbuję jeszcze przepolerować radiator.
Gość JestemNoobem
  weiss napisał(a):
Panowie, opłaca się zmieniać z GF 6600 z GDDR3 (taktowanie 600/1200) na GF 6800GS?
Jakiego GSa? 128MB/128bit czy 256MB/256bit ?
U kumpla który ma zwykłego 6600 np Hitman Blood money chodził o wiel wiele gorzej ( dodam, żę on ma lepszy procek i więcej ramu ), Hirosy 5 też. A ja mam 6800GS 128MB od Palita. A gdybyś się przesiadł na 256Mb 256Bit to byś napewno róznice odczul. Pozatym jakie masz wyniki w markach?
Ale chyba temu twojemu 6600 bliżej do 6600GT?
Czy bliżej? On go bije, tak jak pisałem taktowanie 600/1200 MHz. To MSI GF 6600 DIAMOND GDD3 AGP. Mam na niej chłodzenie Pentagram XC80AlCu i radiatory na pamięciach. Chociaż nie wiem, czy jest sens się w to bawić, gościa tak urobiłem, że wyjdę na tym o 2 stówki do przodu, a mam wiele do załatwienia i kaski trzeba, a GF 6600 GT wystarczał do tego w co gram :)
  Pioorek napisał(a):
Marcin_gps
To nie podkrecaj karty dla 2d. W riva tunerze podkrec jedynie dla 3d, bo po co w windzie podkrecona karta ;)
pzdr.
ale pamiatki i tak sie przetaktowuja dla 2D....
tylko rdzen jest osobno
-----EDIT----
juz ok, nie wiem co to bylo ;P
Edytowane przez Marcin_gps
Gość JestemNoobem
To domyślam się, że raczej chodzi ci o wersje 256MB/256Bit? Chociaż nawet ta ze 128MB jest szybsza o kilka tysięcy ( z tego co to tak minimum o 2K w marku 03 od 6600GT i w grach o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Ale jak już masz kase to radziłbym się zainteresować 256MB/256Bit o ile masz AGP bo jak PCIE to wziąłbym coś innego. Hmm nie jestem Fanboyem Nvidi więc polecałbym ci się też ( o ile masz AGP ) zorientować nad jakimiś produktami ATI z tej klasy co 6800GS 256MB :wink:
Gość JestemNoobem
  3qu!l!br!um napisał(a):
Po formacie mam problem z podniesieniem częstotliwości z 420/1120, za każdym razem gdy próbuje rivatuner mnie wywala do windy :angry: Jak myslicie co to jest??
Hmm niektóre sterowniki też mają możliwość podnoszenia częstotliwości. Spróbuj wgrać inne sterowniki, które mają tą opcje :P
Udało mi się podnieśc taktkowania, ale kiedy odblokowałem pixel units z 12 na 16 wyskakują mi arty :-| Nic nie pomaga nawet po obniżeniu taktowań na standardowe przy 16 potokach cały czas są arty :? Prosze o pomoc ponieważ wcześniej ten problem nie wystepował :angry:
ja też sprawdzałem na hl2 , np patrzyłem na ogrodzenie i nie widać różnicy
możesz mi wytłumaczyć jak włączyłeś np TAA*4 jeżeli w sterach jest tylko do wyboru multisampling i supersampling
TAA jest zablokowane w rivie
Edytowane przez sideband
