macr0n Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 Witam, w tej chwili mam monitor Philips 105E. Chialbym go wymienic na cos co przy rozdzialce 800x600 bedzie mialo 125Hz. Mam 200zl + wartosc tego Philipsa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 :rolleyes: a przekatna dowolna ? ogolnie - szukaj 17/19 na Trinitornie lub Diamondtronie (wsrod produktow EIZO, Sony, NEC, Silicon Graphic, IBM, DELL, Samsung, ... ) te kineskopy (z maska szczelinowa) zazwyczaj stosowane byly w topowych modelach danych marek = lepsza elektronika (wieksze odswiezanie) wartosc o ktorej mowisz (w tej rozdzielczosci) bedzie dostepna w kazdym modelu ktory ma maksymalne odswiezanie pionowe = 160Hz przyklad 1 z brzegu NEC FE950+ PS po co az taka wartosc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macr0n Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 (edytowane) lepiej by bylo 17" bo cena byla by nizsza i taki sprzet za 200zl + philips 105e dorwe? a tyle Hz potrzebuje zeby w q3 przy synchronizacji pionowej miec 125fpsow ;), i zeby oczy sie mniej meczyly oczywiscie ok znalazlem 3 ciekawe aukcje, pytam ktory z tych 3 jest najciekawsza propozycja i juz stad uciekam ;) http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75841888 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75450839 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76489880 Edytowane 9 Grudnia 2005 przez macr0n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 ...a tyle Hz potrzebuje zeby w q3 przy synchronizacji pionowej miec 125fpsow ;), i zeby oczy sie mniej meczyly oczywiscie ok znalazlem 3 ciekawe aukcje, pytam ktory z tych 3 jest najciekawsza propozycja i juz stad uciekam ;)... ad 1 hehehe - cos tak czulem ze chodzi o FPS - i tak w Q3 trzeba zrobic w sterach (zakladka 3D -> OpenGL) profil z wylaczona synchronizacja pionowa i juz Hz monitora nie przeszkadzaja - inaczej nie dalo by rady grac na LCD na 60Hz :P ad 2 najciekawszy to bedzie ten: - ktory ma najmniej wypalony luminofor = czytaj trzeba obejzec na zywo czy czarny nie jest grafitowy/szarozielonkawy lub ciemnofioletowy (jest wypalony i podkrecili jasnosc) albo czy nie gubi szczegolow w ciemnych scenach (jest wypalony i nie podkrecili jasnosci) podkrecenie jasnosci nie polega na ustawieniu w OSD tylko na kreceniu potencjometerm w srodku monitora - ktory ma najdluzsza gwarancje (oczywiscie pisemna) bo wtedy raczej to nie jest jakis poserwisowy zlom odpicowany zeby tylko dzialal - wazne tez warunki gwarancji - sprawdz tez czy nie maja zniszczonej (lub co gorsza calkiem zeszlifowanej) warstwy antyodblaskowej - przy wylaczonym monitorze kineskop powinien miec lekko filetowy odcien w miejscach gdzie pada swiatlo z tych 3 kazdy bedzie dobry o ile sprawny ten samsung przy 800x600 mial cos kolo 150 Hz PS takie cos znalazlem o 700IFT (chyba najlepsza seria Samsungow 700/900 IFT) 640x480@72-75-85Hz (160Hz max) 800x600@56-60-72-75-85Hz (152Hz max) 1024x768@87i-60-70-75-85Hz (119Hz max) 1280x1024@60-75-85Hz (89Hz max) 1600x1200@65-70-75Hz (76Hz max) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macr0n Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 ad1. no rozumiem ale wlasnie chce grac z wlaczonym vsync wtedy obraz mi nie drga przy poruszaniu myszka ;) ad2. tak wiec moj wybor pada na samsunga ze wzgledu na: mam kolege we wroclawiu, ktory sprawdzi szczegoly, o ktorych mowisz 6 miesieczna pisemna gwarancja, eizo miech, ibm rok ale sprzedawca jest z krakowa no i chyba pod wzgledem zaawansowania technologicznego plasuje sie na pierwszym miejscu :) dzieki za pomoc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
