ninor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 Witam, mam taki problem. Mam ta plyte od tygodnia do tego atlon M 2800+(16X133), caly czas wszystko dzialalo idealnie, az do wczoraj (jedyne co wczoraj zmienilem do dolaczylem sledzia z dodatkowym wyjsciem cyfrowym). Najpierw zauwazylem, ze kiedy windows automatycznie sie restartuje po przeprowadzonych zmianach to komp zamiast ponownie sie uruchomic poprostu sie wylacza. Zeby go odpalic trzeba na chwile odlaczyc zasilacz. Puzniej okazalo sie ze komp sie sam wylacza zawsze kiedy robie restart z ponownym uruchomieniem systemu( komp sie restartuje po czym wylacza sie w momencie kiedy windows juz prawie sie zaladowal). Dodadkowo komp zaczal sie poprostu wylaczac w trakcie pracy. Komp zawsze sie wylacza kiedy zapuszczam test CPU np w Sandrze. Kiedy odkrece zegar procesora (np do pziomu 6x100) wszystkie wyzej wymienione problemy ustają. Wykluczylem juz ramy to nie one sa problemem. Wiec co to moze byc, mial ktos moze podobne problemy z ta plyta bo juz zalamuje rece. W tej chwili jak pisze tego posta temperatura procka wynosi 55 c. Temperatura chipsetu plyty: mozna powiedziec lekko cieply. Moja konfiguracja to HDD 80, nagrywarka, ASUS 6800, 3x256 ddr, zasilacz Aerocool 450. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 a przeinstalowywałeś windowsa po zmianie płyty gł. ? spróbuj jeszcze podnieśc napięcie dla procka, może zasilacz nie trzyma stabilnego napięcia. i temperatura też troche wysoka jak na athlona mobilnego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Curly18 Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 procesor masz za ciepły, spróboj poprawic chłodzenie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ninor Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 a przeinstalowywałeś windowsa po zmianie płyty gł. ? spróbuj jeszcze podnieśc napięcie dla procka, może zasilacz nie trzyma stabilnego napięcia. i temperatura też troche wysoka jak na athlona mobilnego. Tak przeinstalowalem. Podnosilem napiecie i niewiele to dawalo. Kiedy podnioslem napiecie do 1.825 komp wylaczal sie pare sekund po starcie. Nie wiem czy zasilacz nie trzyma napiec bo nie mam miernika, ale przeciez przez pare dni bylo wszystko ok. Zreszta to 450 Wat powinien spokojnie uciagnac taki sprzet do tego nie krecony. Czy moze to byc wina chlodzenia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 8 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2005 moze to też byc wina chłodzenia, bo jeśli przy niższych taktowaniach się nie zwiesza.... 55 stopni w idle to jest b. dużo, ciekawe ile ma w stresie. jakie masz chłodzenie i jaka paste ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ninor Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 (edytowane) Tak przeinstalowalem. Podnosilem napiecie i niewiele to dawalo. Kiedy podnioslem napiecie do 1.825 komp wylaczal sie pare sekund po starcie. Nie wiem czy zasilacz nie trzyma napiec bo nie mam miernika, ale przeciez przez pare dni bylo wszystko ok. Zreszta to 450 Wat powinien spokojnie uciagnac taki sprzet do tego nie krecony. Czy moze to byc wina chlodzenia? Nie wiem dokladnie jakie mam chlodzenieto jakis cooler ktorego kupilem 3 lata temu za 45 zl. Nic szczegulnego. Paste mam firmy geil, kupilem ja tej jakies 3 lata temu- kolor zloty. Dalem za nia 5 zl. Kurcze teraz kupilem inna paste i to nie najleprza i dalem za nia 15 zl. co za zdzierstwo. zastanawiam sie nad chlodzeniem wodnym, widzialem juz takie zestawy za 119 zl. Zmierzylem napiecia i takie mam wyniki: 3.3v = 3.43 5v = 5.9 - 5.10 na zmiane 12v = 12.07 Tylko co te wyniki oznaczaja to nie wiem. Moze ktos mi wyjasni czy to sa dobre napiecia czy nie. Edytowane 9 Grudnia 2005 przez ninor Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 napięcia mierzone miernikiem ? jeśli tak to są dobre, a jeśli mierzone jakimś programem to są mało wiarygodne. a co do chłodzenia za 119 zł to sobie daruj i dozbieraj na coś lepszego, bo na tym tanim (podejrzewam, że CPC) to możesz mieć jeszcze gorsze temperatury niż na tym które masz teraz :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ninor Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 napięcia mierzone miernikiem ? jeśli tak to są dobre, a jeśli mierzone jakimś programem to są mało wiarygodne. a co do chłodzenia za 119 zł to sobie daruj i dozbieraj na coś lepszego, bo na tym tanim (podejrzewam, że CPC) to możesz mieć jeszcze gorsze temperatury niż na tym które masz teraz :) Oczywiscie ze mierzone miernikiem. Specjalnie porzyczylem od kolegi z pracy. co prawda to miernik cyfrowy, ale widac ze pozadny. jesli chodzi o chlodzenie wodne to chodzi mi dokladnie o http://allegro.pl/show_item.php?item=76462933 Podobno w chipie testy wypadly dobrze. A ma ktos z was moze wlasnie to chlodzenie u siebie? Jesli chodzi o procka to po odkurzeniu radiatora i nalozeniu nowej pasty znowu wszystko jest ok :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2005 no to jednak temperatura była za wyska ;) a co do tego chłodzenia, to wydajniejszy będzie jakiś pentagram i to w niższej cenie. te chłodzenie niedość że ma badziewny bloczek, to jeszcz nie ma chłodnicy i nie ma gdzie oddawać ciepła, a to co pisze że jakieś tam przewody konwekcyjne oddają ciepło to wyssane z palca (no może oddają ten 1% ciepła). ogólnie to na forum panuje opinia że CPC to badziewne chłodzenie i naciąganie klienta ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ninor Opublikowano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2005 A nie orientuje sie ktos moze czy ten wiatrak http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76266037 mozna jakos podpiac pos socet A? Myslalem tez o tym http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75351668 ale jak zaywazykem to wiatrak ma ustawiony tak ze nadmuchiwalby powietrze na zasilacz a ja chce zamontowac tunel powietrzny, ktory w tym wypadku raczej mi sie nie zmiesci.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkShadowPL Opublikowano 12 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Grudnia 2005 Moj kumpel tez miał taki problem na tej płycie gł tylko ze z barkiem 2500. Co sie okazało po dokładnym przetestowaniu wszystkiego na innym sprzecie (tez miał 450 W zasiłkę). Podłączyliśmy nowy zasilacz zwykłą 350W i hulało normalnie, bez zwiech, nieuruchomien i restartów. Sprawdz czy masz w płytę podpietą kostkę od zasilania ta kwadratowa 4pin obok socketu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
