tomeda Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 zawiesił mi się komp, a jak zresetowałem nic tylko mrugająca kreseczka, zero wczytywanych danych, nic. próba formatowania - dysku C nie można sformatować, jedyne wyjście usunąć partycję, utworzyć nową i zainstalować windowsa. zrobione, ALE!!! dysk miał wielkość 160 GB, po usunięciu partycji i utworzeniu nowych nagle zrobiło się tylko 130 GB, gdzie reszta? kolejna sprawa, win xp uruchamia się, ale po uruchomieniu nie pokazują się dane kompa tylko kreseczka i windows, czy tak może zostać, czy raczej coś trzeba przestawić? co zrobić żeby odzyskać to 30 GB? pomożecie? poprzednim razem się udało dzięki waszej pomocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radeksz Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 wgraj service packa 2 powinno byc 160 GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeda Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 wgraj service packa 2 powinno byc 160 GBspróbuje, ale co jest z tymi danymi komputera? czemu podczas uruchamiania komputera nic się nie pojawia tylko odrazu windows? czy tak może zostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
File Opublikowano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2005 A co Ci ma sie pokazywac???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartas39 Opublikowano 13 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Grudnia 2005 (...) ale po uruchomieniu nie pokazują się dane kompa tylko kreseczka (...) Ta kreseczka to BYĆ MOŻE przez to, że w pliku boot.ini na końcu ścieżki rozruchu masz parametr "/sos" ale jeżeli tak to powinny chociaż pokazywać sie (przelatywać z góry na dół - nie wiem jak to opisać :-P ) stery i inne uruchamiane przy starcie pliki i programy. A w ogóle to się ciesz, bo prawdopodobnie dzięki temu szybciej się system uruchamia. Wejdź w msconfig i w zakładce boot.ini, sprawdź całą ścieżke rozruchu i potem napisz ją tu. A o "znikającym" miejscu na dysku jest gdzieś na forum cały post (albo przynajmniej był). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
