Xaget
Kostki Ncp Ddr Pc3200 1gb Nie Chce Dzialac
witam
mam tak dziwny problem bo wkladam taka kostke do moje plytki (msi k7n2 delta- l ) i du... pupa :/ aktualnie pracuje na 2x 256 ddr 400mhz i problemu nie ma... wyciagam stare kostki i wkladam nowa (ta co w temacie) i slysze symfonie betowena z mojego glosniczka na plycie :/ wszystko sprawdzalem... moja plyta obsluguje po 1gb na kazdy slot wiec problemu nie powinno byc .... tu mala specyfikacja kostki :
Single 1024MB (1GB) DIMM
PC3200 400Mhz DDR Memory
Chip Configuration: 128x64
Chip Density: 128x4 (High Density)
Unbuffered, Non Ecc, Non Registered
High Speed and CL3 CAS Latency
Double-Sided With 8 Chips Per Side
184 Gold-Plated Pins, SPD Support
moze ktos sie orientuje czemu to nie chce chodzic u mnie ... prosze o pomoc
pozdro
Edytowane przez Xaget
