mikaelus
Ja Vs. Laptop+komp (nie Widzą Się)
Przeglądałem parę stron na necie, ale nie posuwam się już dalej. Mam podłączonego laptopa (winXP Home) do kompa (win2k3 server) kabelkiem RJ45 skrosowanym.
Połączenie w Windzie działa, nie wyskakują komunikaty o braku kabla, programy diagnostyczne też nie wykazują problemów, a kompy dalej się nie widzą :/
Ustawiłem im IP na sztywno - 192.168.0.1 i 192.168.0.2, maska 255.255.255.0 (próbowałem też innych ustawień które znalazłem na googlu), sprawdzałem sprzęt, powyłączałem firewalle, wywaliłem antywiry i nic :( Kompy dalej się nie widzą, ani nie dają się pingować.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, bo ja średnio doświadczony w sprawach sieci jestem :/
Nazwy są różne, grupa ta sama. Co ciekawe jak daje z laptopa "ping mikaelus" to wyswietla mi prawidlowy IP mojego kompa, ale nie pinguje (Upłynął limit czasu...). W drugą stronę to nie dziala. Mój Sygate Firewall rejestruje, że były jakieś informacje z IP laptopa, ale sam system go nie wykrywa. Po wyłączeniu murka także :/
Napewno masz wyłaczonego Sygate'a i wtedy też nie działa? W opcjach Sygate'a są ustawienia dotyczące otoczenia sieciowego. Należy je zaznaczyć bądź odnzaczyć aby otoczenie działało bez problemu.
moja propozycja :
przy zakladaniu sieci odinstalowac firewalle i inne abtywirusy !!!!!!!
jesli masz sprawne systemy musi dzialac
nie rob kreatorem tylko wszystko na piechote zmien zakres IP i nazwe grupy i kompow :P
po prostu zrob wszystko od poczatku po odinstalowaniu FW i antyvir
Dno, nic, null, zero. Wywaliłem Sygate'a, jeszcze przez swoje głupie zabawy straciłem wszystkie stare ustawienia systemowe (archiwum gadu, przegladarek itp.) i [gluteus maximus]. Nic wiecej nie jest włączone, nic nie powinno blokować a dalej się nie widzą :( :(
nie pinguj po nazwie tylko po ip
w otoczeniu sieciowym na laptopie widzisz laptopa
a na kompie kompa ??
i nie ustawiaj z palca tylko z dhcp (obydwa kompy)
wejdż w usługi i sprawdż czy masz WSZYSTKIE (na głupa bo nie kce mnie sie wyliczac poczebnych ;p ) usługi włączone ??
we właściwościach otoczenia sieciowego masz zainstalowany protokół TCP/IP ??
Pingowałem i tak i tak, w otoczeniu na laptopie mam go i pare folderow wczesniej udostepnianych (laptop nie mój i zdaje się gdzie indziej był także podłączany do sieci). Na kompie nie mam nic.
tu prosze jasniej :P
TCP/IP jest zainstalowany przy obu połączeniach - o to chodzi? :P
Edytowane przez mikaelus
parwy muchy na 'moj komputer' -> zarządzaj -> 'uslugi i aplikacje' -> usługi
i tam polookaj co nie jest "uruchomiona" jak cos od sieci to wlasciwosci i zmien typ uruchamiania z wyłaczony na rećzeny , zastosuj - po lewej bedzie uruchom
odpalasz uslugi takie wszystkie na obach kompach i jazda lookasz czy działa jak nie to zmień ten kabel bo jest widocznie 'leciutko' uwalony
ostatnio jak na szybko robiłem w robocie krosa to tysz ni w pizdu ni w oko działał
a lista nie wyłączaj nic to nie spsujesz poszukam linka do opisu to ci klepne a i jeszcze mam pomysła !!!!
wez no prawym myszy kliknij no na ikonke od polaczenia wybierz stan i sprawdz ilosc ODEBRANYCH pakietów na kompach jak jest 0 to znaczy ze nie ma fizycznej łacznosci gdzieś
na wysłane nie patrz bo potrafi w próżnie wysyłać
Nie to nie tak, w otoczeniu na laptopie widze to co jest na nim udostepnione do LAN, ale nie widze drugiego kompa ani nic innego. Jedyne oznaki, że komputery nawiązały jakąś minimalną łączność to ping z laptopa, który prawidłowo wykrył IP kompa, ale już nie dał rady go spingować (upłynął czas... bla bla bla). Z kolei murek na kompie zarejestrował jakieś sygnały przychodzące z IP laptopa, tyle że to jedyna oznaka komunikacji, bo żadne inne próby nic nie dają (ping, tracert etc.).
Eee... dałem ciała troche - okazuje się, że w otoczeniu na laptopie widać mojego kompa, tylko na moim sprzecie zero. Przy próbie wejścia wyskakuje komunikat, że "mikaelus nie jest dostępny, możesz nie mieć uprawnień do używania... bla bla bla".
Jakiś pomysł ?
Btw. gdzie w windzie 2k3 jest otoczenie, bo zdaje się, że ja głupi ciągle patrzałem w My network places :P (proszę sie nie smiac :P ;])
Edit: już znalazłem :P :P, na moim kompie widzi tylko... mojego kompa ;) Btw. laptop cały czas pojedyncze pakiety odbiera natomiast mój piecyk nic. Teraz mam jeszcze jeden problem, bo chciałem pokombinować z ustawieniami firewalla (włączyć go i pozmieniać opcje), a tu cały czas wyskakuje, że nie mogę gdyż usługa Routing and Remote Access jest włączona, mimo że nie jest ['] :/
Pingi nie dochodzą, ale znalazłem coś o zmianie wpisu w rejestrze i laptop po raz pierwszy jest widoczny także na moim kompie, choć ciągle nie mogę wejść. Co ciekawe laptop również widzi mojego PC, ale teraz nawet nie chce wykryć pingiem jego IP.
no to spoko sprzętowo jest zdrowo :D
a co do wejscia to na głupa
udostępnij c: na obu kompach
i włącz to proste udostępnianie o ktore spyta
wtedy nie powinien za bardzo blokowac
i wpuścić cię w końcu
a jako test firewala czy on nie swiruje to odpal przykładowo Herosa 3 na obydwoch kompach czy co tam masz
