Lumperator Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 (edytowane) Witam! 1. PROBLEM OGÓLNY Mam problem z podłączeniem dwóch komputerów. Rzecz polega na tym, że wszystko jest poprawnie zainstalowane i skonfigurowane, adresy IP są wykrywane w sieci, ale nie ma możliwości wejscia w udział komputera1 z poziomu komputera2 i na odwrót. Wytłumaczę to w punktach: Komputer1: Athlon2500+, Abit NF7-S bios Trats (Lan NVIDIA), karta DVB SS2. Komputer2: Athlon 850MHz, Asrock K7S8X (Lan SiS) 1. Podłączyłem skrosowanym kablem 8-żywłowym dwa kompy przez zintegrowane na płytach głownych kontrolery LAN (komputer host z NVIDIĄ, gość na SiS). Wykorzystałem rówiez kartę PCI na komputerze2 - nie byłem pewnien do co sprawnosci zintegrowanej sieci na tej lichej płycie. 2. Ręcznie skonfiugurowałem sieć Komp1: 192.168.0.1, maska 255.255.255.0 Komp2: 192.168.0.2, maska 255.255.255.0 sprawdzałem również na numerach: Komp1: 10.0.0.1, maska 255.255.255.0 Komp2: 10.0.0.2, maska 255.255.255.0 3. W Firewall (zapora systemu Windows) zrobiłem wyjątek dla udostępniania plików i drukarek. Wyłączalem też całkowicie Firewall dla połączenia sieciowego. 4. Komputery regują. W tray ikona informuje o połączeniu 10/100. Oczywiście oba kompy są w tej samej grupie roboczej. Na obu kompach widac grupę roboczą w otoczeniu sieciowym. Wyświetlają się również oba kompy (!) Ja na swój udział mogę wejść (to raczej jasne^^), ale przy próbie wejscia na udział drugiego komputera wyskakuje po kilku sekundach informacja: Gwóźdź programu !! "\\Komp2 nie jest dostępony. Możesz nie mieć uprawnień do używania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj się z administratorem tego serwera, aby uzyskać uprawnienia dostępu. Nie można odnaleść ścieżki sieciowej" Na drugim komputerze sprawa wygląda dokłądnie tak samo. 2. OPROGRAMOWANIE Na obu komputerach zainstalowany jest Windows XP SP2. Trochę mąci mi w głowie ta zapora. Połączenie jest wykrywane na obu komputerach. Gdy jeden z nich zostaje wyłączony, na drugi biegnie informacja o "odłączonym kablu". Gdy miałem swego czasu podłączone kompy wzystko ładnie działało. Kompy stały wówczas od siebie w odlgłości 2m. Teraz juest to 6m, więc niewiele dalej. Tyle, że wtedy miałem na obu kompach Windows XP Sp1 (a moze nawet bez SP). Jeszcze raz powiem jak to wygląda. Wszystko poprawnie skonfigurowałem ręcznie. Robiłem też przez kreator konfiguracji sieci. Udostępniam na drugim kompie dowolny folder. Na swoim kompie wchodzę w Otoczenie Sieciowe, ale sa tu tylko moje foldery udostępione dla tamtego kompa. Klikam na "Pokaż komputery z grupy roboczej" (grupa DOMEK, bo tak sobie nazwałem). Po kilku sekundach (nie odrazu... dziwne) pojawia się tylko "Komp1" czyli mój komp. Z kolei na drugim kompie robię to samo i widzę tego kompa - komp2 i mój - komp1. Zatem IP jest rozpoznawane w sieci. Czasem jak coś pokombinuję to robi się na odwrót. Tak czy siak, udostępnione foldery nie sa widzialne. Przy próbie wejscia z kompa1 na 2 (2 na 1) wyskakuje ta sama informacja. Nie moge sobie dać z tym rady. Kiedyś połaczenie dwóch kompów zajmowało mi najwyzej 5 minut, a teraz męczę się już 2 dzień i nic nie idzie. A może to wina biosu? U siebie na Abicie NF7-S mam nieoficjalny od Tratsa. Obsługuje on jednak kontroler LAN. na obu kompach w tray migają monitorki, niby wszystko wygląda dobrze, ale niestety nie widac udostępnionych folderów. Odrazu mówię, że udostępnianie plików i drukarek jest włączone (w firewall zaznaczone jako wyjątek). To powinno działać, a nie chce. 3. PINGI OK podłączyłem ponownie pod zintegrowane sieciówki i zmieniłem numery IP. Sytuacja jakby się polepszyła, ale dalej nie widac zasobów. komp1: 100.168.0.1, nVidia nForce2 Controller Ethernet komp2: 100.168.0.2, SiS Ethernet Controller _____________________________________________________ Sprawdzanie opóźnień w konsoli CMD (komp1) polecenie: ping -a 100.168.0.1 Badanie komp1.mshome.net [100.168.0.1] z użyciem 32 bajtów danych: Odpowiedź z 100.168.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64 Odpowiedź z 100.168.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64 Odpowiedź z 100.168.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64 Odpowiedź z 100.168.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64 Statystyka badania ping dla 100.168.0.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 <0% straty>, Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach: Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas sredni = 0 ms i dalej na tym samym kompie: polecenie: ping -a 100.168.0.2 Badanie 100.168.0.2 z użyciem 32 bajtów danych Upłynął limit czasu żądania Upłynął limit czasu żądania Upłynął limit czasu żądania Upłynął limit czasu żądania Statystyka badania ping dla 100.168.0.2: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 0, Utracone = 4 <100% straty> __________________________________________________________________ Na komputerze 2 (komp2) jest dokładnie tak samo. Maszyna własna pinguje bez żadnych strat, a sprawdzenie pingów drugiego kompa konczy się niepowodzeniem. Nie sądzę aby 3 karty sieciowe były niesprawne. W grupie roboczej widnieją oba kompy (komp1, komp2), ale wejsc można tylko w swoje zasoby. Próba wejscia w zasoby komputera po drugiej stronie kabla kończy się niepowoedzeniem. Czekam 3, 4s i wyskakuje komunikat: \\Komp2 nie jest dostępny. Możesz nie mieć uprawnień do używania tego zasobu sieciowego. Skontaktuj się z adminitratorem tego serwera, aby uzyskać uprawnienia dostępu. Nie można odnaleść ścieżki sieciowej. Na drugim kompie przy próbie wejscia na kompa1 wyskakuje ta sama informacja. Z resztą wyszukiwanie komputerów trwa bardzo długo (maszyna własna pokazuje się w okienku szybciej, a drugi komputer dopiero po pewnym czasie). Wczesniej gdy miałem podłączone oba komputery wszystko chodziło elegancko. Komputery odnajdywa- ły się natychmiast, transfer bardzo szybki. Wszystko grało. A teraz jakieś ceregiele ^_- 1. Czy możliwe, ze jest to wina kabla ? 2. Co oznacza komunikat który zaznaczyłęm w cudzysłowie ? Tak na chłopski rozum ^^ 3. Czy odczyt pingów na własnym IP jest poprawny ? Tzn te 0 ms. ___________________________________ Chciałbym odrazu podziękować avecezary, który naprowadził mnie na trop :) ___________________________________ http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=174121 Kolega voytok ma ten sam problem. Jego temat jest tutaj. Jeśli moderator uzna, że 2 podobne (wręcz takie same!) tematy nie są potrzebne, jeden z nich można śmiało usunąć. Edytowane 30 Grudnia 2005 przez Lumperator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luki_pc Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 (edytowane) az nechce sie czytac. ale kolejno. Najlatwiej wszystko zrobic przez konfigurator windowsowy. na kompie gdzie jest net w konfiguratorze wybierasz ze laczy sie bezposrednio z netem i udostepnia innym w sieci i udotepniasz pliki i drukarki. nadrugim kompie uruchamiasz konfigurator i wybierasz opcje gdzie komp laczy sie przez inny w sieci i tez udostepniasz pliki i drukarki. pozniej ustawiasz recznie ip na 192.168.0.2 i brame i dns na 192.168.0.1 maska 255.255.255.0. resetujesz all i dziala :) jak sa problemy to wylaczasz firewalla windowsowego lub jakis program antyvirusowy blokuje dostep. z kompa ktory udostepnia net pingasz na 192.168.0.2. jak ping nieidzie to moze kabel do wymiany :( Edytowane 30 Grudnia 2005 przez luki_pc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 witam widzisz w grupie roboczej oba kompy sieciowe? jesli tak to juz prawie jestes w domu-sprzet 100% sprawny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lumperator Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 Widzę oba kompy, ale zazwyczaj ten drugi (na kompie2 ten pierwszy) pojawia się po jakimś czasie. Robiłęm dokłądnie tak jak luki_pc napisał, ale to nic nie daje. Jakie mogą być przyczyny, ze ten komunikat wyskakuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytok Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 (edytowane) Jak zauważył Lumperator walczymy z tym samym problemem i jakoś nam to nie idzie a i pomoc nadchodząca z różnych stron też na niewiele się zdaje :( Dzisiaj zauważyłem taki dziwny przypadek: jeżeli w START/URUCHOM wpisują nazwę swojego pierwszego kompa \\K1 - nie znajduje ścieżki sieciowej ale jeśli wpiszę \\192.168.0.1 - znajduje go bez problemu i mogę wchodzić na udostępnione pliki !!! O CO TU CHODZI PANOWIE ?? Czy Xp jest takim tumanem, że nie może zapamiętać, że K1 to właśnie 192.168.0.1 ??? Jak go tego nauczyć? W Total Commanderze już ten numer nie przejdzie :( nie da się otworzyć mojej grupy roboczej w otoczeniu sieciowym ani znaleźć K1... :( Natomiast w wierszu poleceń Total Commandera gdy wpiszę cd\\K1 - tradycyjnie nie ma nic ale gdy wpiszę cd\\192.168.0.1 - nagle się odnajduje !!! analogicznie jest z drugim komputerem... - - - - - - - - - - z ostatniej chwili: ok godz 17 mój wynalazek SAM (!!!) przestał działać ! Nie pomaga żaden reset, NIC !!! Łączność przerwana!!! ok 20:10 zaczęło działać !!! po resecie się naprawiło... zobaczcie jakie nazwy ma komputer, czy Xp jest mądry? :) Edytowane 30 Grudnia 2005 przez voytok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 (edytowane) tu jest troche wyjasnione jak to w XP jest-->http://infojama.pl/sections.php?op=viewarticle&artid=81 chociaz sam Microsoft nie wie czemu na jednych kompach z SP2 lan dziala bez problemu a na innych trzeba za do uslug i rejestru wlazic :(((((((( jeszcze a propo FW wylaczenie go nie znaczy ze nie dziala ^^ podobnie jak w nortonie :PPPPPPP (przynajmnie jak normalnie go wylaczysz :) Edytowane 30 Grudnia 2005 przez avecezary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lumperator Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 U mnie niestety wyszukanie kompa przez wpisanie jego numeru IP w Start > uruchom nie działa "Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej". Biore pod uwagę: 1. Źle skrosowany kabel 2. Syf na kompie (w ostatecznosci wrzucę Format) 3. Dalszą pomoc na forum :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 skoro nie pinguje to jak pisalem zwalony sprzet moze tylko skretka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytok Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 skoro nie pinguje to jak pisalem zwalony sprzet moze tylko skretka moim zdaniem nie ma co stawiać na skrętkę - mnie też kiedyś nie chciało pingować a kabel dobry bo nic nie robiąc - chwilowo mi działa sieć... ale kabelek zawsze można "przedzwonić" czy to miernikiem czy też bateryjką i np żaróweczką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytok Napisano 4 Stycznia 2006 Zgłoś Napisano 4 Stycznia 2006 :unsure: czyżby towarzystwo jeszcze świętowało czy leczy kaca, że nie ma siły i chęci pomóc kolegom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 5 Stycznia 2006 Zgłoś Napisano 5 Stycznia 2006 do tego tematu juz wszystko zostalo powiedziane jak nie chodzi to patrz wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
