k a m e r e k
Ultracichy Zestaw : Filmy, Amatorska Grafika, Tworzenie Www , Nie Do Gier
Ultracichy zestaw nie do gier ale do amatorskiej grafiki + webmasterki + filmy.
Czy warto wejsc w 64bit?
Ile ramu do komfortowej pracy bez swapa - 1?2GB? DDR2?
Grafika - karta z klasy "sredniej/sredniej nizszej"
Nie wiem jak obecnie z Sata? chodzi o cichy w miare wydajny dysk ok 120GB
Chlodzenie proca i grafiki - max cisza jaka moze dac chlodzenie powietrzne
Muza - poziom co najmniej jak Soundstorm/SB Au 2
Ultracichy zasilacz / ewentualnie cala obudowa
nie bedzie krecenia ;)
Edytowane przez k a m e r e k
chlopie to moze byc wszystko pasywnie ;] no moze oprocz zasilacza a wiec tak do chlodzenia potrzebujesz:
scythe ninja (wentyl nie potrzebny, do np. nie kreconego amd opetrona 144)
grafike bierzesz 6600 zwyklego lub GE od gigabyte'a (z pasywnym chlodzeniem)
zasilacz jakis tagan U-01
bude bierzesz chiefteca matrixa albo lbx z miejscem na 120 na tyl i tam dajesz fandera 120mm na min i masz wszystko gicior
aha no i na plyte glowna zalmana niebieskiego (na chipset)
bedziesz mial ultra-cisze
ja mam jedna kostke 1gb i swapa nie mam wogole i jest w porzadku, ale mysle zeby tak full-wypas komfort bez swapa to chyba jednak 2gb trzeba ramu
jak chcesz ta scythe ninje to tylko amd k8, intely chyba sie za bardzo grzeja na prace ninji bez wentylatora, wiec na 64 bity jestes skazany
no i dysk to albo jakis samsung albo hitachi z sataII i ncq
Oj nie wiem... Ja bym chociaz jeden wentylek wlozyl... Jakas 120 mm na bardzo wolne obroty ale zeby to powietrze jakos szlo a nie sie gotowalo w srodku... Bo jak nie bedzie cyrkulacji to temp powietrza ze srodka bedzie coraz wyzsza i w koncu moze byc za wysoka... jeden duzy wentyl na niskie obroty i nie bedzie slychac... BTW: Najciszej bedzie woda :P
na tyl budy na minimum puszczony fander 120mm, na procku VENICU A64 Ninja + Fander puszczony na Minimum i na chipset zalman NB32J
no i jeszcze bym wzial kostke 1GB ramu...
a co do grafiki to jakis radeon 9550?
zasilacz jakis tagan dobry...
a jak brac obudowe to ThermalTake Soprano bym wzial :P bez okna...
Edytowane przez $kubi
zestaw prawie poskładany,z tym że imo będzie oc ;) - a64 po oc się za bardzo nie grzeje (no chyba ze pojedziesz sporo V),, ja bym troszkę dziabnął 2200 to zawsze nie 1800 ;)
jeśli kupisz ninję - na pasywce przy jakiejś wentylacji budy powinno być okej
co do pasywki - jak chcesz ciszy ekstremalnej - tak, ale ja bym co kolwiek zamontował,, nawet głupiego arctica3 na 5v,, zbije temp o doobrych kilka stopni
z grafiki - jw. 6600,, gb robi tez pasywne x800gto jak byś chciał 12/6 z 256bit.. karta sporo szybsza ale pasywki kosztują
mowicie mi o niebieskim zalmanie na NB, tak jakbyscie nie widzieli co mam obecnie w konfigu > popatrzcie,
a co do budy to jaką ewnetulanie wziąć, żeby nie przenosila drgań i byla naprawde chlodna, ale nie moze byc za droga!! (ewtnualnie mam opcje zeby wziac jakas najtansza przewiewną bude - jaką?? ) bo tez droga sama buda plus cicha zasilka to moze byc duzo kasy;)
kolejna kwestia - taki duzy radiator na procu moze powodowac komplikacje w obudowie czasem i czy nie bedzie za bardzo obciązało mobo waga?
dyski - ma obecnie to co w podpisie - i problem to piszczenie.. Potrzeba wiec trwalych, sensownie szybkich i bardoz cichych napedów - cos slyszalem ostatnio o Samsungu, ale znowu taka decyzja to przeglad setki postów na zachodnich forach... Porady wlascicieli jakies?
kwestia socketa - 754v czy 939 - czy moze i tka bez znaczenia bo i tak znowu cos sie pojawi i ten niby przyszlosciowy bedzie stary..
ok jest projekt z cenami ( ostatnia kolumna sklep) - komp raczej nie bedzie z poczatku kręcony
Jak macie propozycje odnosnie lepszych cen to czekam ;) nie wiem co z dvdrw - czy jest OK? i czy lepiej 1 kostke ramu?
Aha jeszcze jedno - ewntulanie jaka inna TANSZĄ MOBO polecacie (musi miec Firewire i dobrze gdyby miala dosc dobry dzwiek), ale zeby nie meczyla sie gdy wymienie na radiator,(bo ta z excela ma juz stadnarowo radiatorek no i jest przyszlosciowa pod dualcore), i JAKA INNA TANSZA BUDE??
Dołączona grafika
Jedna mała uwaga, nie komputronik ze względu na ceny. www.skapiec.pl porównuj ceny.
wiem, ale to tylko dla sredniego poziomu cen wzialem
ew. mobo Microstar K8N Neo4-FI nForce4 Ultra Socket939 DualDDR PCI-Ex16 SerialATAII Raid FireWire GbLan Sound 8ch. ATX za ok 395zl plus Zalman na NB - i stowa zaoszczedzona - ale czy MSI wytrzyma NINJE? czy bedzie dorby docisk radiatora ok 660g do socketa?
