Gessle
Problem Z Partycja D...
Hej,
Mam nastepujacy problem, przekladalem ostatnio kompa z jednej obudowy do drugiej (nie wiem czy to ma zwiazek z awaria, raczej nie bo C dziala dobrze) i od tej pory partycja D mojego dysku dziala duzo wolniej (mam 120 gigowy dysk seagate, podzielony na partycje C: 10 giga, D:110). objawia sie to np tym, ze gdy wchodze na dysk D potem wybieram jakis folder i nastepuje dluzsze myslenie, caly komp sie zawiesza na dobre kilkanascie sekund po czym sie odblokowuje i dopiero wtedy moge wejsc do danego katalogu. Dluzej kopiuje sie tez wszystko z lub na dysk D.
Moze tak byc dlatego ze dysk D nigdy nie byl formatowany no i sie troche zasmiecil, a C wlasciwie co miesiac przechodzi format. a moze to cos innego? Wszystkie duze pliki sciagam i trzymam na D, bez przerwy cos tam sie zapisuje, moze porobily sie bad sectory? moze wystarczy defragmentacja? a moze (i tego sie najbardziej boje) dysk zaczyna padac i to tylko kwestia czasu kiedy umrze ?
udalo mi sie wykonac cos takiego programem Active SMART. za cholere nie wiem co to wszystko znaczy :)
Attribute Name					   Threshold	 Value	   Worst	 Raw value  --------------------------------------------------------------------------------------------1   (01) Raw Read Error Rate					 6		   73		  64		761638183   (03) Spin Up Time							0		   97		  96			   04   (04) Start/Stop Count						20		  100		 100			 175   (05) Reallocated Sector Count				36		  100		 100			  07   (07) Seek Error Rate						 30		  84		  60	   2820922699   (09) Power-on Hours Count					0		   91		  91			796510  (0A) Spin Up Retry Count					 97		  100		 100			  012  (0C) Power Cycle Count					   20		  100		 100			553194 (C2) Temperature							 0		   46		  55			  46195 (C3) ECC on the Fly Count					0		   73		  64		76163818197 (C5) Current Pending Sector Count			0		   100		 100			  0198 (C6) Off-line Scan Uncorrect. Sector Count   0		   100		 100			  0199 (C7) Ultra ATA CRC Error Rate				0		   200		 196			  6200 (C8) Write Error Count					   0		   100		 253			  0202 (CA) TA Increase Count					   0		   100		 253			  0
Gość <account_deleted>
Skoro system masz świerzy, to pewnie masz błędy na dysku D (szczególnie info o ilości wolnego miejsca lub struktura folderów). Możliwe też, że niektóre foldery mają zbyt dużo podfolderów/plików. Poza tym dysk jest troche za ciepły, ale to nie jest przyczyną twojego problemu. SMART wygląda ok.
zacznijmy od tego ze dysk z uwagi na to ze jest dyskiem ma wolniejsze o szybsze miejsca, prędkość spada wraz z oddalaniem się od początku gdyż talerze kręcą się ze stała prędkością a droga wzrasta w jednostce czasu wiec defacto prędkość przesuwania się ścieżek pod głowica jest mniejsza
system zanim wyświetli zawartość dysku foldera musie najpierw zebrać te informacje które ma wyświetlić w przypadku programów musie odczytać nagłówek pliku w przypadku filmów i obrazków dochodzi jeszcze dodatkowo odczyt pierwszej klatki albo całego obrazka żeby wygenerować miniaturę a te dane nie są zwarte w MFT wiec system musie się napracować bo krąży od MFT do obszaru danych aż nie odczyta wszystkich informacji i to trwa, czy w czasie kiedy system myśli nad wyświetlaniem zwartości dysku kursor lub inne programy się zacienają ? defragmentacja tak czy inaczej jest dobrym pomysłem
temperatura jest ciutke wysoka podaj dokładnie model dysku, oraz zrzut z HDTech
Edytowane przez Zawadaki
nie, mam tylko ten dysk w kompie.
A co mam z tym zrobic? wlasnie skonczylem skandiska.
tak sobie mysle ze moze to miec zwiazek jeszcze z czyms innym. Po przelozeniu kompa w nowa obudowe, przelozylem tez sieciowki w inne sloty (mam 2 sztuki, jedna do neta a druga do kompa brata) i po odpaleniu windowsa komp sie restartowal. Dopiero jak pozmienialem sloty w ktorych sa sieciowki i jest w miare dobrze choc czesto wyskakuje wiadomosc ze kabel jest odlaczony nie wiadomo dlaczego (kabel jest na pewno sprawny bo byl wymieniany, tak jakby nie sieciowka nie kontaktowala). Moze to miec jakis zwiazek? i dlaczego tak bylo ze komp sie restartowal?
Edytowane przez Gessle
tak sobie mysle ze moze to miec zwiazek jeszcze z czyms innym. Po przelozeniu kompa w nowa obudowe, przelozylem tez sieciowki (mam 2 sztuki, jedna do neta a druga do kompa brata) i po odpaleniu windowsa komp sie restartowal. Dopiero jak pozmienialem sloty w ktorych sa sieciowki i jest w miare dobrze choc czesto wyskakuje wiadomosc ze kabel jest odlaczony nie wiadomo dlaczego (kabel jest na pewno sprawny bo byl wymieniany, tak jakby nie sieciowka nie kontaktowala). Moze to miec jakis zwiazek? i dlaczego tak bylo ze komp sie restartowal?
możesz się bawić w wymianę sterownikow morze to coś da ale wątpię w BIOS możesz włączyć Block Mode, 32
bit Transfer Mode, PCI IDE Bus Master
wydaj się że to nie wina dysku
