durczyn
Podmiana Led W Napędzie Dyskietek
Mam taki problem mały, podmieniłem diody na napędzie dyskietek i bardzo bym chciał żeby ona się świeciła nonstop a nie tylko jak z dyskietki coś odczytuje, jak ustawić to światło zeby nonstop świeciło ?
PS: jak na początku włozyłem tam inną diode to isę świeciło cłąy czas, ale teraz uruchamiam kompa i pracuje normalnie, pali się LED jak z FDD coś sięczyta a tak już nie :( . Jak zrobić by było jak na początku ?
chodzi mi o tą diode
Dołączona grafika
PS: chyba jużwiem jak, ale szukam najprostrzego rozwiązania, bo niby mozna odlutować od laminatu ale tam jąumiejscowuić a zasilanie z zewnątrz doprowadzić, ko to znowy robota (leniwy)
Edytowane przez wirion
hmmm. Jak chcesz poświęcić dyskietkowy napęd to zrób tak. Od punktów lutowniczych około 3mm porozcinaj obwód który idzie do tej diody. Następnie jak sobie wlutujesz diodę to od dołu od ścieżek przylutuj 2 kabelki i do +diody przylutuj opornik około 150R i podłacz go do +5 V które jest podłączone w gnieździe gdzie się wkłada wtyczę FDD, a drugi kabelek do minusa.
Taki jest mój pomysł.
wcześneij Ci sie świeciło.. bo odwrotnie podłączyłeś FDD do mobo... ona w ten sposób sygnalizuję że jest źle podłączona...
i Co Ty chcesz żeby Ci tak dioda po oczach świeciła 24/7? :) żadnego z niej pożytku
Może tą diodę zostaw w pokoju i podświetl dodatkową diodą wnętrze FDD. Weź miernik i z tyłu FDD poszukaj odpowiedniego napięcia.
No właśnie, będzie dużo ciekawszy efekt. Dokładnie masz to TU opisne :) Edytowane przez Kuba"
' date=' 7 Sty 2006, 14:16' post='1866870']
jezeli juz chcesz zeby sie swiecila nonstop, to ja bym kombinowal tak zeby gasla jak jest odczyt z fdd (taka inwersja), ale jak to rozwiazac elektrycznie to nie mam pojecia.
Żeby ktoś wiedział jak zrobić cos takiego to był bym bardzo wdzięczny :D
Dałem sobie spokój , schowałem stacje za zaślepką że jej w ogóle niewidać, a jak trzeba coś tam włożyć to zdejmuje zaślepke z 3,5" kieszonki i już. Ostatnio z FDD korzystałem 1,5 roku temu, przestało mnie to bawić, ale została satysfakcja po podmienieniu diody :D
