Sysak
Problem Z Odblokowanym Mnożnikiem W Axp Palomino
Połączyłem mostki L1 w athlonie 1600XP Palomino. Zrobiłem to lakierem przewodzącym ale trochę inaczej niż TU i TU Niczego nie ciąłem i nie kleiłem, tylko po prostu nakleiłem paski taśmy tak, że 2 mostki otaczał prostokąt bez taśmy i na niego nakładałem lakier. Potem odklejałem taśmę. Operacje powtórzyłem na każdym z mostków. Nic sie nie styka, wszystko wygląda bardzo równo i porządnie. W prawdzie nie wyczyściłem niczym mostków, ale uważałem, że są czyste. Może to zawaliłem? Efekt jest taki, że nie mogę wybrać mnożnika innego niż 6 lub 6,5, a w opcjach biosu pojawiły się ustawienia mnożnika których wcześniej nie było: x5, x5,5, oraz od x14 do x22. Wszystkie ustawienia mnożnika wyglądają tak:
x5=x6
x5,5=x6,5
x6=komp nie wstaje
x6,5=x6,5
x7=x6
x7,5=komp nie wstaje
x8=x6,5
(do mnożnika x13 na ustawieniu z liczbą całkowitą jest x6,5 a na mnożniku z połówką komp nie wstaje.
x13=x6,5
x13,5=x6,5
x14=x6
(potem znów na całkowitych jest x6,5, a na połówkach komputer nie uruchamia się.)
Nie wie ktoś co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić? Proszę o odpowiedź.
Edytowane przez Sysak13
też odblowkowywałem mnożnik w palomino, tylko że 1700. robiłem to tak samo jak ty (według filmiku z thg :) ) ale przetarłem przed tym mostki spirytusem. za 1 razem wszystko tez wyglądało ladnie, ale wogóle nie działało. zmyłem ten lakier, przetarłem mostki papierem ściernym grubości 2000, przemyłem spirytusem, zmalowałem jeszcze raz i działa, ale moge ustawiać tylko liczby całkowite, połówki też mi nie działają, nie wiem dlaczego. poprostu nie jest to takie łatwe na jakie wygląda, nie zawsze wychodzi za 1 razem. próbuj do skutku ;][;
Chyba nie połączyłeś wszystkich mostków dokładnie - dlatego masz tylko mnożniki 6 i 6,5. Miałem kiedyś coś podobnego na moim starym duraku - nie chciały wchdzić mnożniki "połówkowe" - jak się okazało niedokładnie połączyłem ostatni mostek L1.
Witam. Dzisiaj drugi raz zabrałem się za odblokowywanie mnożnika w moim palomino. Za pierwszym razem zrobiłem to tak jak ostatnio - każdy paseczek z osobna. Efekt - mam mnożnik 11 zamiast 10,5 i nie mogę go za chiny zmienić. Zabrałem się więc za łączenie po raz drugi. Tym razem zrobiłem jeden duży prostąkąt wokół L1 i zamalowałem go całego, a potem nożykiem do tapet wyciąłem przerwy między poszczególnymi mostkami. Niestety dalej mam tylko mnożnik x11. :mur: Już sam nie wiem co mam robić... Czy jest możliwe, że w moim procesorze po prostu nie da się odblokować mnożnika? A może 3 razy popełniłem jakiś błąd? Seria procesora to AGOGA. Proszę o pomoc.
odblokowanie mnożnika nie jest takie proste jak się wydaje. niektórym wychodzi to za 1 razem a niektórzy próbują po 10 razy i nic (bodajze leborg ;) ). niedawno jakiś user z tego forum też miał problem jak twój, sprawił sobie miernik i za którymś tam razem w końcu mu wyszło. mnie samemu udało się dopiero za 3 razem :P spróbuj przetrzeć mostki pamierem ściernym 2000, potem jeszcze przeczyść spirytusem. nie poddawaj się ;)
miernik, to dobra myśl. O papierze ściernym też myślałem, ale niestety nie mam na stanie. Może jutro zawitam w castoramie... Nie mogę się doczekać aż spełni się moje marzenie: 200MHz x 8 :rolleyes:
Przypomniała mi się jeszcze metoda zmiany mnożnika przez łączenie nóżek procesora drucikami wsadzanymi do socketu. Będzie to działać z tym procesorem i moją płytą?
no 200x8 brzmi nieźle, ale np. mój palomino nie lubiał zbyt wysokiego FSB, jak ustawiałem 8x200 to był niestabilny (resety itp) pamięcy wyrabiały bo mam 400setki, ale np. przy 11x156 był już stabilny (pomimo, że takwotanie w 1 przypadku było niższe niż w 2). a co do drut moda to nie wiem, jak chcesz to próbuj, przyda się informnacja dla potomnych ;)
Witam.
Sysak13 - z tym nozen to uwazaj!! mowie serio, bo uwalisz sobie proca.
Ja uzywalem igly i papieru wodnego 2500 i przy mostkach L1 przetarlem laminat,dokopalem sie do masy i mialem z nia polaczenie.
Koniecznie zalatw sobie miernik i 2 male, cieniutkie igielki i sprawdzaj dokladnie czy nie masz polaczenia z masa i czy jest polaczenie mosta na jego skrajnych koncach, bo czasem wyglada ladnie ale nima polaczenia( wiem to z autopsji, jak ladnie wygladalo to ku**a nie dzialalo) a teraz wyglada jak wyglada ale jade 8.5x200@1.85V i jest stabilny jak skala:) seria AGOIA. Jeszcze tylko pozadne chlodzenie i postaram sie obalic mit o niepodkrecalnosci PALOMINO, zobaczymy co mi wyjdze :D
Jutro bede mial aparat to postaram sie zalaczyc jakies dobre zdjecie :)
Pozdrawiam i powodzenia.
Kurcze... Czyli jak dokopię się do masy to po ptakach? Bo mam takie malutkie przetarcie właśnie. Może to przez to?...
BTW. Dzisiaj próbowałem już 2 razy odblokować. Przedtem miałem x12 a teraz x5... To jest jakaś parodia normalnie.
A co do wysokiego fsb: Był stabilny na 6.5x 215MHz. Dałem mu 220 ale płyta tego nie wytrzymała. ;-) Na szczęście uwzględnili gwarancję.
