Turkina Napisano 15 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 15 Czerwca 2006 (edytowane) Mam XFX 6800GS AGP i bez kłopotu zdemątowałem listwę,przy śledziu była śrubka z nakrętką po zdjęciu listwy założyłem Accelero. Edytowane 19 Czerwca 2006 przez Turkina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hojrak6 Napisano 4 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 4 Sierpnia 2006 (edytowane) Witam Ktore kabeli nalezy podlaczyc aby miec monitoring wiatraczka ?? Mam asusa 6800le agp. Narazie polutowalem czerwnoy, czarny i niebieski i wiatraczek sie kreci ale nie dziala monitoring. Moze zolty trzeba dac w miejsce niebieskiego ? Podlaczylem niebieski bo tak mialem w orginale od asusa. Edytowane 4 Sierpnia 2006 przez hojrak6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nalewator Napisano 4 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 4 Sierpnia 2006 Witam Ktore kabeli nalezy podlaczyc aby miec monitoring wiatraczka ?? Mam asusa 6800le agp. Narazie polutowalem czerwnoy, czarny i niebieski i wiatraczek sie kreci ale nie dziala monitoring. Moze zolty trzeba dac w miejsce niebieskiego ? Tak żółty to obroty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 6 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 6 Sierpnia 2006 (edytowane) czy ktos probowal zalozyc X2 na aiw x1900? na jednej stronie pisza ze sie da, na drugiej ze nie, oficjalna strona AC milczy na ten temat, napisalem dzis maila z zapytaniem o to ale pewnie troche potrwa zanim odpowiedza. takie glupie pytanie bo aiw ma pare wystajacych rzeczy przy wyjsciach do monitora i itp i nie wiem czy X2 nie bedzie zawadzac... UPDATE: wchodzi na AIW x1800XL a karta zewnetrznie jest blizniacza do AIW x1900 wiec chyba nie bedzie zadnego problemu... Edytowane 7 Sierpnia 2006 przez Lizardus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SpeeDyLOCO Napisano 14 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2006 Witam, Czy któś z Was próbował "przymieżyć" Accelero X1 na GF 7600GT? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 14 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 14 Sierpnia 2006 Nie wiem jakim sposobem chcesz accelero wsadzić na 7600 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinki Napisano 26 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 26 Sierpnia 2006 Jak z gloscia waszych accelero po kilku miesiacach? Moj zaczal strasznie terkotac, wyraznie to slychac przy wylaczaniu kompa ze wentyl jakby o cos ociera, na wysokich obrotach wpada w wibracje, masakra :( Mozna to dac na gwarancje? To nie jest normalne zachowanie tego chlodzenia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raven_88 Napisano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 30 Sierpnia 2006 Odpukać wszystko działa tak jak na początku...znaczy cicho i wogóle ;) Pewnie można na gwarancję chociaż widzę (PM) że ciężko będzie... :| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 30 Sierpnia 2006 Ja bym radził po prostu zastosować inny wentyl i po sprawie np 12cm , będzie cicho i wydajnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinki Napisano 2 Września 2006 Zgłoś Napisano 2 Września 2006 probowalem sciagnac accelero i trzyma sie jak przyklejone, metoda z suszarka nie pomaga :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 2 Września 2006 Zgłoś Napisano 2 Września 2006 Bo tak extremalnie trzyma klej podkładek pod pamięci , przeciąłem je żyletką i zastosowałem blaszki aluminiowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sołtys25 Napisano 2 Września 2006 Zgłoś Napisano 2 Września 2006 Bo tak extremalnie trzyma klej podkładek pod pamięci , przeciąłem je żyletką i zastosowałem blaszki aluminioweDokładnie - zrobilem tak samo ! Diabelnie ciezko się to zdejmuje - chce moze ktoś moje chłodziwo - ale juz bez gąbeczek ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sssaku Napisano 12 Września 2006 Zgłoś Napisano 12 Września 2006 Probowal ktos zciagnac to czarne ustrojstwo z wentylem zostwiajac tylko radiator i zalozyc tam jakis wentyl 120mm?? w koncy bylo by to jak wielki radiator z wentylem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 25 Września 2006 Zgłoś Napisano 25 Września 2006 (edytowane) Ja niedawno zakupilem uzywanego(bardzo krotko) X2 i niektore thermal pady sa lekko poniszczone (podrapane, glownie na srodku), wiec mam pytanie: czy to mocno zmniejszy przewodnictwo ciepla ? czy moze te najgorszej jakosci podmienic bialy-rozowymi thermal padsami z oryginalnego coolera? czy moze lepiej zalatwic sobie jakies blaszki (aluminum czy miedz w tym przypadku najlepiej?) ??? O i jak najlepiej zdejmowac oryginalny cooler aby nienaruszyc tych bialych thermal padsow ? metoda suszarka + zyletka delikatnie podciac? Edytowane 25 Września 2006 przez Lizardus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 25 Września 2006 Zgłoś Napisano 25 Września 2006 Najlepiej to zastosować blaszki alu lub cu , przykleić je klejem przewodzącym ciepło Takie rozwiązanie powinno być zastosowane od nowości , a nie jakieś badziewne podkładki w dodatku pokryte z dwóch stron klejem , po założeniu i ponowne zdjęcie wiąrze się ze zniszczeniem tych podkładek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 26 Września 2006 Zgłoś Napisano 26 Września 2006 Najlepiej to zastosować blaszki alu lub cu , przykleić je klejem przewodzącym ciepło Takie rozwiązanie powinno być zastosowane od nowości , a nie jakieś badziewne podkładki w dodatku pokryte z dwóch stron klejem , po założeniu i ponowne zdjęcie wiąrze się ze zniszczeniem tych podkładek Eee tam. Ostatnio ściągałem swojego accelero x1, fakt trudno było bo te podkładki pod pamięci mocno trzymają, ale wszystko z wyczuciem, powoli i zeszło bez problemu. Imo przy zakładaniu tego, najlepiej było by pamięci lekko przetrzeć jakimś tłuszczem, np. olejem roślinnym, żeby ten klej tak się mocno tego nie łapał :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 26 Września 2006 Zgłoś Napisano 26 Września 2006 (edytowane) lol...przeciez nieraz na intrukcjach od coolerow/past termopzrewodzacych pisze zeby oczyscic rozpuszczlnikeim pamieci/procesor zeby nie bylo zadnego tluszczu i itp.....a Ty chcialbys nalac tego full... Edytowane 26 Września 2006 przez Lizardus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 26 Września 2006 Zgłoś Napisano 26 Września 2006 (edytowane) lol...przeciez nieraz na intrukcjach od coolerow/past termopzrewodzacych psize zeby oczyscic rozpuszczlnikeim pamieci, procesor zeby nei byl ozadnego tluszczu i itp.....a Ty chcialbys nalac tego full... Masz rację, robi się tak, żeby zapewnić jak najlepszą przyczepność do powierzchni, ale tutaj chcemy przecież uzyskać efekt odwrotny, prawda? :] Edytowane 26 Września 2006 przez janio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lizardus Napisano 26 Września 2006 Zgłoś Napisano 26 Września 2006 hmmm....nie pomyslalem o tym ale kurde sadze ze jakis olej ktory prawda przewodzi jakos cieplo to raczej marnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
łysyjacek Napisano 29 Września 2006 Zgłoś Napisano 29 Września 2006 Kupiłem Accelero X1 ale nie ma oplotu na kabelku. O co chodzi? Jakaś nowa wersja, czy co? :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sewer Napisano 12 Października 2006 Zgłoś Napisano 12 Października 2006 Kupilem uzywanego accelero2 na swoja karte ale mam maly problem :( 3 sposrod tych "gumek" co dotykaja pamiatek i przewodza cieplo sa powaznie uszkodzone... czym je zastapic? bo tasma 3M jest chyba za cienka zeby tam pasowala ? macie jakis pomysl ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wkamil Napisano 13 Października 2006 Zgłoś Napisano 13 Października 2006 Kupilem uzywanego accelero2 na swoja karte ale mam maly problem :( 3 sposrod tych "gumek" co dotykaja pamiatek i przewodza cieplo sa powaznie uszkodzone... czym je zastapic? bo tasma 3M jest chyba za cienka zeby tam pasowala ? macie jakis pomysl ? Hm, kilka warstw tasmy 3M? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sewer Napisano 13 Października 2006 Zgłoś Napisano 13 Października 2006 Eee mysle ze wtedy to by lepiej izolowalo niz przewodzilo cieplo .. narazie stanely chyba na blaszkach miedzianych lub alu + pasta.. ale skad wezme odpowiedniej grubosci blache... ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m40 Napisano 17 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2006 Mój Accelero X2 używany od lipca na X1900GT z wykorzystaniem wiatraka na poziomie 36% (prędkość do 1300obr/min) zaczyna cichutko terkotać. Nie przeszkadza to podczas grania czy słuchania muzyki, nawet ledwo to słyszę siedząc na fotelu w ciszy, ale zaczynam się zastanawiać gdzie podziała się jakość... jak do tej pory zawsze chwaliłem produkty AC ale jeżeli zacznie głośniej terkotać to chyba zmienię zdanie <_< Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 17 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2006 Mój Accelero X2 używany od lipca na X1900GT z wykorzystaniem wiatraka na poziomie 36% (prędkość do 1300obr/min) zaczyna cichutko terkotać. Nie przeszkadza to podczas grania czy słuchania muzyki, nawet ledwo to słyszę siedząc na fotelu w ciszy, ale zaczynam się zastanawiać gdzie podziała się jakość... jak do tej pory zawsze chwaliłem produkty AC ale jeżeli zacznie głośniej terkotać to chyba zmienię zdanie <_< Też to mam, tylko że na X1 na GF6800. Mnie to jednak przeszkadzało, więc rozebrałemn cooler, wyjąłem wiatrak, przeczyściełem, przesmarowałem wazeliną i chodzi cichutko :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m40 Napisano 17 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 17 Listopada 2006 (edytowane) Też to mam, tylko że na X1 na GF6800. Mnie to jednak przeszkadzało, więc rozebrałemn cooler, wyjąłem wiatrak, przeczyściełem, przesmarowałem wazeliną i chodzi cichutko :Dwazeliną? :blink: Też bym go przeczyścił gdyby ktoś nie umieścił śrubek mocujących od spodu coolera, a po opiniach innych użytkowników widać że jak się go raz założy to nie da się go ściągnąć bez użycia siły i zniszczenia plastrów termoprzewodzących. Tak sobie pomyślałem czy jakbym mu psyknął czym takim w okolice wentylatora czy by się uspokoił i przestał terkotać :) Edytowane 17 Listopada 2006 przez m40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 18 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2006 (edytowane) wazeliną? :blink: Też bym go przeczyścił gdyby ktoś nie umieścił śrubek mocujących od spodu coolera, a po opiniach innych użytkowników widać że jak się go raz założy to nie da się go ściągnąć bez użycia siły i zniszczenia plastrów termoprzewodzących. Tak sobie pomyślałem czy jakbym mu psyknął czym takim w okolice wentylatora czy by się uspokoił i przestał terkotać :) http://img246.imageshack.us/my.php?image=dsc00338zx5.jpg Nie ukrywam, u mnie też mocno przylegał do kości pamięci i ciężko sę go zdejmowałe, ale powoli, trochę wyczucia i da sie odkleić, ew. możesz się wspomóc suszarką podgrzewając go trochę :] A psikając tym sprejem nie wiem czy być pomógł, bo to trzeba przesmarować pezpośrednio samo łożysko, jak wyżej pisałem użyłem do tego wazeliny techniczjej i śmiga :) Edytowane 18 Listopada 2006 przez janio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kas Napisano 22 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 22 Listopada 2006 Kurcze i mi zaczal nagle po 3 miesiacach terkotac :( Accelero nie do konca chyba byl dobrym wyborem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
letrev Napisano 23 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2006 ja swojego ACCELERO mam gdzieś rok i ... BARDZO ALE TO BARDZO I JESZCZE RAZ BARDZO SOBIE GO CHWALE ... PS. Dziś do 7600GT żony kupiłem Revoltec'a GRAPHIC FREEZER PRO (zna ktoś jakieś inne rozsądne cenowo chłodzenie 7600 ? ? ?) Zdam relacje po montażu :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janio Napisano 25 Listopada 2006 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2006 ja swojego ACCELERO mam gdzieś rok i ... BARDZO ALE TO BARDZO I JESZCZE RAZ BARDZO SOBIE GO CHWALE ... To masz szczęście, trafił ci się dobry egzemplarz :) Pomimo, że niedawno go wczyściłem i przesmarowałem, to znowu zarzął zrzędzić, jeszcze bardziej niż przez zabiegiem :/ Jednak sprawdza się zasada że za małe pieniądze nie kupi się nic dobrej jakośći :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
