coldfire
Radek Sapphire X700pro - Niskie Wyniki W 3dmarkach (3dmarkach05 - 1200pkt!)i W Grach...:((
Witam! Zakupiłem niedawno radka Sapphire X700Pro i gdy tylko go podłączyłem i zapuściłem 3DMarki załamałem się... W 03 - 5500, w 05 - 1200(!!!!) :cry: , w 01 - 11000...
Uruchomiłem Demo FarCry(research level) i klatkuje gdy patrze na całą wyspe (ok 10fps) :mur:
Zrobiłem już chyba wszystko co mogłem: sformatowalem dysk, zainstalowałem sterowniki omegi, nawet wymieniłem zasiłke :D i... żadnej zmiany.
Mój komp:
Athlon XP 1800+ (1500Mhz)@Coś koło 2300+ (1900Mhz)
Jetway V400DA
DIMM1: SpecTek (256 MB PC2700 DDR SDRAM) 2.5-3-3-7
DIMM2: Nanya M1U51264DS8HC1G-5T 3.0-3-3-8
Sapphire Radeon X700PRO
Chieftec 350W
Pozdr.
X700Pro ustepuje 6600GT ktory ma ~8000ptk w mark 03
Ale kolo 7k w 03 powinien miec. Sprawdz czy nie masz jakiegos vira/trojana w menedzrze Windows(jakis proces zajmuje duzo % CPU), zainstaluj nojnowsze stery do mobo.
Albo mozliwe ze karta albo plyta glowna sie popsula.
Zaluz inna karte(od kumpla) i sprawdz, czy u Ciebie ma podobne wyniki co u niego.
Jesli na innej karcie bedzie ok, to stawiam na motherboard.
Wez karte do kumpla i zobacz ile będzie miał pkt, byc może kupiłes okrojną wersje tego radka o ile dobrze pamietam to wersje z pasywnym miały nizsze taktowania niż wersje z aktywnym chłodzeniem
xan->>
Pisałem, że zreinstalowałem windowsy więc trojan lub vir to to być raczej nie może...
fredus->>
Na radku X700/X700Pro są tylko aktywne chłodzenia(na corze), a na pamięciach (tylko w wersji Pro i chyba XT) są małe radiatorki.
Taktowania się zgadzają bo sprawdzałem ATIToolem.
A co do sterów na Motherboardzie to jeszcze nie próbowałem...
Dzieki i pozdro będe jeszcze pisał.
core - 424Mhz, pamięć - 435Mhz.
AA i AF są na ustawieniach "zależne od aplikacji".
Zastanawia mnie natomiast jedna żecz na zdjęciu...
Dlaczego jest na "off"??
jakby komuś sie nie chciało pobierać zdjęcia, wyjaśniam" chodzi o ustawienia szybkości AGP... jest na "off"...
Zainstalowałem sterowniki z tego linka.
Jednak Windowsy nie chciały się odpalić. Zmniejszyłem taktowanie procka do domyślnych.
Wlazł do win. jednak po uruchomieniu 3dmark05 zrobił się od razu czarny ekran a potem... szachownica <_< Ja już kurde nie wiem co z tym zrobić. Może zreinstaluje stery do karty.
Po zreinstalowaniu sterów nic się nie zminiło. Ustawiłem więc AGP na 4x... i było ok. I na dodatek miałem już 2200pkt. w 3dmarku05 :-P Postanowiłem więc wrócić do poprzedniego taktowania procka (w międzyczasie zmniejszyłem taktowanie) - z 1500Mhz na 1900Mhz. I tu następny problem: 3dmark chodził, jednak w 3 teście zaczęły się pojawiać artefakty!. FarCry - to samo. O dziwo FEAR takowych nie pokazywał... Zwiększyłem napięcie z 1.5 do 1.6v. Po 3min - czarny ekran...
Kurde czy to oznacza, że nie będe mógł kręcić ani procka, ani karty??
No ale gdyby zabrakło mu wacików restartowałby się a nie artefakty pokazywał...
Mało było przypadków że przez zasilacz karty artefaktami sypały....?? <_< ale w twoim wypadku to raczej nie przez zasilacz :blink:
Edytowane przez fredus
Namieszales cos w sterownikach.
Jesli nie chce ci sie robic reinstalki windy to musisz pozbyc sie starych sterow nie tylko poprzez uninstal z panela sterowania ale takze wywalajac wpisy w rejestrze i wyrzucajac pliki z kat. windowsa. Mozesz tez sobie ulatwic sciagajac Driver Cleaner i w trbie awaryjnym wyczyscic nim system.
Po tej operacji wgraj na nowo sterowniki do plyty glownej(chemiczny dla linka skad mozesz je sciagnac), reboot, wgraj stery do karty graficznej, reboot. Sprawdz w steronikach czy w ustawieniach kart grafa ma wl. AGP. Jesli nie to bedzei trzeba zrobic reinstall windy. I dobrze jakby posiadala SP(SP2 jesli to winXP sp4 jesli to win2000).
hehe Fredus - pisałeś, że 3dmark03 nie wykożystuje tak bardzo procka - 4800pkt. na standardowym taktowaniu procka.
Ciekawe, bo 3dmark05 przyspieszczył, a 03 zwolnił...
Troche dziwne to u ciebie.... :blink: owszem te 3d marki tez w jakims stopniu reagują na procka ale nie w tak duzym jak np. 3d mark 01,z kolei 3d mark 03 i 05 są najbardziej uzależnione od karty graficznej
sucker - dzięki wielkie, powalcze jeszcze z tą kartą, ale na razie nie mam czasu.
fredus - prawda, że dziwne? Generalnie w 3dmarku05 był taki niski wynik z powodu testu 2 z tym światełkiem. Klatkował tak, że wyglądało to jakbym screeny oglądał...:) Teraz jest 7 - 10 fps. Natomiast reszta testów chodzi tak o 2 - 3 klatki wolniej. W 3dmarku03 nic nie rzyspieszyło, natomiast wszystko zwolniło o 2 - 3 klatki. Może po prostu karta graf. jest uszkodzona? No nic, zrobie jak napisał sucker i jeśli to nic nie pomoże pisze maila do sklepu z pytaniem co o tym chłopaki myślą:)
pozdr.
