igomako
Miniaturowa Sonda Do Mierzenia Temp
chce zbudować czujniki temperatury do kompa. tyle ze schematy które znalazłem w necie nie spełniają moich wymagań z powodu wymiarów sond. chodzi mi o jak najmniejszą sondę. dokładnie taką by np. włożyc ja miedzy procesor (lub gpu) i blok wodny i nie zakłóciła ona przewodzenia energii cieplnej... (dodam ze nie mam czujnika w gpu a ten z cpu przekłamuje).
dodam jeszcze jedno. jestem TOTALNIE zielony w tym temacie. nie bijcie. hilfe!
radeksz - wlasnie to ma za duze rozmiary jak dla mnie. duzo za duze.
najchetniej bym dorwal sondy takie jak sa w panelach aerocoola albo akasy na przyklad... nawet juz mnie nakierowano na sklep gdzie moga byc, ciekawe czy będą...
Edytowane przez igomako
Musisz szukać w czujnikach analogowych. Jeśli się zmieści to polecam najbardziej znany czujnik temperatury na ziemi - dioda półprzewodnikowa, na przykład 1n4148 ma bardzo małe wymiary. Możesz poszukać w jeszcze mniejszych obudowach. Ewentualnie jak to jest za duże to pozostaje tylko termopara albo czujnik drutowy rezystancyjny, ale te musisz sam wykonać (to nie jest trudne, ale wymaga samodzielnego wyskalowania), bo nie sprzedaje się tak cieniutkich.
wedlug mnie w domowych warunkach to jest prawie niemozliwe do wykonania szczegolnie ze potrzebny Ci bedzie baaardzo cienki przewod sygnalowy a to wiaze sie z roznymi problemami ;] sama dioda wymaga odpowiedniego skalibrowania a takze dobrego przetwornika ac a przetwornik wzorca itd potem potrzebny jest jakis wyswietlacz chocby led ... bez podstaw elektroniki i lutowania ciezka sprawa ;]
Edytowane przez Linoge
znaczy wiesz - podstawy elektroniki znam, a nawet troszke wiecej, lutowac tez portafie lutowac i to calkiem niezle, tylko czasem lepiej nie ujawniach swych umiejętności od początku ;P mniej biją po głowie :)
cienki kabel to przeciez nie problem, nawet ekranowany skombinuje sie bez problema. kalibracja to nie problem, mam wrzozec (multimetr z sondą temp). powiedz cos szerzej o tym przetworniku i 'kłopotach' z kablem. zaintygowales mnie tym.
nie wiem czy taki cienki kabel dostaniesz bedziesz potrzebowal waskiego kabelka o wysokosci ok 0.1-0.2mm- takich jeszcze nie widzialem w zadnym elektroniku ( tutaj pojawia takze sie problem lutowan ;) ) takie kabelki sa dosc kruche ;] zeby to jeszcze jakos dzialalo z przetwornikiem bedzie musial sie jakos dogadac procek ktory trzeba zaprogramowac, kosztowne czesci procek przetwornik wzorzec juz ok 30zl bez pozostalych czesci ... nie wiem moze da sie to zrobic jakos prosto na jakims wzmacniaczu operacyjnym i np wskazniku od voltomierza ... w sumie zmiana napiecia na diodzie jest dosc liniowa z tego co pamietam ;] o ile w analogach linia dluga przy pradzie stalym nie wystepuje to pojawia sie problem indukowania sie zaklucen w takim kablu moze go w ekranowac ale co jesli wlasciwosci kabla beda sie zmienia w czasie falszujac odczyty temperatury ?
jesli masz taki kabelek chetnie od Ciebie go troche kupie :) realistycznie rzecz biorac wydaje mi sie ze przy pelnej analogowej wersji takiego termometru dokladnosc by wynosila +/- 2-4*
sam przetwornik AC nie wystarczy... dioda ma bardzo mały współczynnik temperaturowy... Widziałe schemat gdzieś na diodach, to raz że były 4 diody szeregowo, to jeszcze szło to wszystko na wzmacniacz operacyjny...
czy robiliście juz czujnik z diody? i jak to działa...
Ja też szukam jakiegoś miniaturowego czujnika do kompa żeby wsadzic pod blok wodny tak żeby czujnik dotykał rdzeń procesora. Myślałem na użyciem termistorów (wiem że nie są zbyt dokładne) tylko nie znalazłem jeszcze takich o wysokości mniejszej niż jedem milimetr.Czy ktoś ma może pojęcie gdzie można takie małe termistory kupic?
W tym celu jajlepiej jest chyba wykorzystać termistor tego typu:
Dołączona grafika
Można takie znaleźć na starych MOBO. Więcej na ich temat jest tutaj:
http://www4.tsl.uu.se/~Atlas/DCS/DCSIL/therm.html
http://www4.tsl.uu.se/~Atlas/DCS/DCSIL/documents/103JT.pdf
Grubość 0,5mm max, a więc wciśniesz to praktycznie wszędzie.
problemy pozostaja te same co przy diodzie ;] w prawdzie masz gotowe zaleznosci temperatura rezystancja mozna od razu aproksymowac/interpolowac no ale dalej to nie wyjdzie zbyt tanio ;] no i problem w miare dokladnego zmierzenia opornosci wymaga czegos w rodzaju "selektora" raz mierzy sie przeciez napiecie na termistorze a drugi raz napiecie na oporze wzorcowym aby obliczyc prad, a 2 przetwornikow ac chyba nie oplaca sie stosowac .... tylko potem rozbudowa o dalsze czujki to tylko kwestia ilosci termistorow oraz ilosci wyjsc "selektora"
o dokładnie cos takiego! :] takie sa w tych panelach o których mowilem.cholera, mowiesz stare mobo..? musze sie po sklepach pokręcić...
/słuchajcie - jestem w cholere zaspany, po imprezie. powiedzcie mi jedno - a nie mozna tego po chamsku podlaczyc do kompa przez lpt i skrobnąć jakis program który by sie tym zajmował...?
tylko sie zastanow czy warto wedlug mnie cos takiego wyniesie nie mniej niz za 50 ...
/no tak jak bedziesz mial gotowy sygnal cyfrowy z procka ktory Ci policzyl ile ta temperatura teraz wynosi ;] komp nie ma na wejsciach lpt przetwornikow ac/ca
btw kiedys bylo cos takiego ze mozna bylo skorzystac z smb ( czy jakos tak ;) ) taki uklad znajdujacy sie na mobo ale takie czujki byly dosc niedokladne
agh. cholera ;/ troszke juz za wysokie progi jak dla mnie się robia (w takich momentach dowiaduje sie jak mało wiem ;P) egh. ale jeszcze powalczymy.
ale w sumie przetwornik ac nie jest jakims takims wielkim problemem... znaczy nie jest to wielkim obciazeniem kasowym, ani za bardzo skaplikowane tez nie... no chyba ze potrzeba miec jakis ultraspecyficzny przetwornik.
Hmmm. Multimetr cyfrowy z Allegro (z kosztami przesyłki) - 15zł, Wzorzec napięcia stabilny temperaturowo - LM431 - 1zł, reszta elektroniki - 9zł. Dokładność pomiaru - 0,5*C.
