unknown44 Opublikowano 14 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2006 (edytowane) Jak klikam ppm, to nie ma tam wogóle opcji "dodaj" i żeby dodać folder muszę wchodzić w jakiś program, tam zapisz plik jako i ikonkę tworzącą folder. Jest to wqrzające i męczące. Co mogę zrobić? Edytowane 14 Stycznia 2006 przez unknown44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 14 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2006 Otworz sobie notatnik, wklej do niego to: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New] @="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}" Zapisz jako fix.reg i uruchom plik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 To nic nie zmieniło. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 Nie masz w ogole menu NOWY czy nie masz tylko w menu NOWY polecanie Folder ? Wklej na forum co masz w rejestrze o tutaj: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}\InProcServer32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 (edytowane) Nazwa, dane [domyślna] "C:\WINDOWS\system\SHDOC01.dll" Threading Model, "Apartment" WOGÓLE nie mam takiej pozycji jak 'Nowy' czyli nie mam też nowy folder, dokument itd. Edytowane 15 Stycznia 2006 przez unknown44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 (edytowane) Popraw sobie w rejestrze: C:\WINDOWS\system\SHDOC01.dll na :C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\SHELL32.DLL Nie zaszkodzi tez Start->Uruchom->REGSVR32 /I /S C:\WINDOWS\SYSTEM\SHELL32.DLL Sprawdz tez czy reszte wpisow w rejestrze masz ok: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved] "{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"="Microsoft New Object Service" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B- 00A0C90F2719}] @="Microsoft New Object Service" "flags"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B- 00A0C90F2719}\InProcServer32] @="C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\SHELL32.DLL" "ThreadingModel"="Apartment" [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Directory\Background\shellex\ContextMenuHan dlers\New] @="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}" Edytowane 15 Stycznia 2006 przez Kolobos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 16 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2006 (edytowane) to też nic nie dało Tam na pewno muszą być dwa \\? Jak tak to mam wszystko już w porządku a nic sie nie zmieniło. :? Edytowane 16 Stycznia 2006 przez unknown44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 16 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2006 Wstaw jeden \ i zobacz, skoro wszystko masz ok i dalej nie dziala to ja juz nie wiem co jeszcze mozesz miec zepsute. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 OK. Działa. Wielkie dzięki. :) Zrobiłem wszystko po kolei. Chyba problem tkwił w tym, że w jednym katalogu rejestru miałem \ a w drugim \\. Mam jeszcze jeden problem: jak kliknę START->zamknij->uruchom ponownie, to przy oknie "Trwa zamykanie systemu..." zazwyczaj komp mi się zawiesza. Czym może to być spowodowane. Sprawdziłem, że w trybie awaryjnym błąd ten nie występuje. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zapewne jakis program sie zawiesza i nie chce sie zamknac. Sprobuj przed ponownym uruchomieniem zamykac recznie po jednym programie i zobacz przy ktorym zamknie sie ok. Czy to Windows 98SE? Jezeli tak to zainstaluj sobie nieoficjalny service pack (znajdziesz na google). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zainstalowałem pakiet dodatków SGJ i teraz mi wyskakuje kolejno: "Błąd ładowania Explorer.exe. Należy zainstalować Windows ponownie" A potem: "Odnalezienie wymaganego pliku .DLL C:\WINDOWS\SHLWAPI.DLL było niemożliwe". WIem, ze jesli zreinstaluję WINDOWS to stracę wszystkie pliki z Katalogu Moje Dokumenty prawda? Poza tym mam dysk podzialony na partycje. Czy one znikną razem z zawartością? Jeśli tak to jak mogę odzyskać część ważnych danych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 eh czemu nie zainstalowales service pack'a o ktorym pisalem? http://sp.up.pl/ Uruchom sobie setup 98 przez setupcor.exe i zainstaluj system jeszcze raz do tego samego katalogu, to powinno zachowac wszystkie ustawienia itd i nie bedziesz musial nic kasowac. Po przeinstalowaniu jezeli talej nie bedzie cos dzialac to sprobuj przywrocic rejestr ze starszej kopii: scanreg /restore Jezeli sam nie usuniesz to żadnych plikow ani partycji nie stracisz, wiec trzymaj sie z daleka od polecania format :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 Bo zainstalowałem zanim przeczytałem. :) Tyle że to okienko mi wyskakuje podczas włączania zanim cokolwiek zdążę zrobić. Ledwie mi się pulpit pokazuje i od razu to. Mogę zabootować wina z płytki. Jak to zrobię to mam DOSa i E:\WIN98>. Tutaj nie działa ani przywracanie rejestru ani setupcor.exe A instalator windowsa mogę odpalić przez Bootowanie windowsa z CD->Instalator windowsa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 eh, wiec wlacz instalator normalnie i zainstaluj w tym samym katalogu co poprzedni windows. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2006 Niestety... mam "Pierwsze uruchamianie windows 98" a potem niebieski ekran kończenia instalacji: sterowniki itp. Po zakończeniu tej operacji znowu wyskakuje to co wcześniej... Jakieś inne propozycje? please! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Probowales po zainstalowaniu przywrocic starsza kopie rejestru tak jak pisalem? scanreg /restore Jezeli to nie pomoze to zmien nazwe katalogu windows na jakis inny i usun z niego win.exe, a nastepnie zainstaluj nowy windows do katalogu C:\Windows i wszystko powinno byc ok, po zainstalowaniu zgraj sobie ze starego windowsa co tam chcesz i usun jego katalog. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Spróbuję z tym scanregiem. A z tego co wiem to z DOSa nie można zmienić nazwy żadnego katalogu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolobos Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 eh to sciagnij sobie jakis menadzer plikow pod dos np. Norton Commander lub Dos Navigator i w nim latwo sobie zmienisz nazwe itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 (edytowane) Tyle że ja pisze z innego kompa a w tamtym to wogóle nie mam dostępu do windowsa. Mam tylko DOS i CD-ROM. Mam kartę sieciową U.S.Robotics'a ale nigdy jej nie konfigurowałem pod wymianę plików z laptopem taty. A z tym Norton Commanderem to mogę go chyba ściągnąć i zgrać na płytkę i z niej odpalić. Spróbuję tak zrobić ale nie wiem czy pójdzie. [EDIT] OK. Mam DOS Navigator na kompie z CD-ROMu. Jak go odpalę poleceniem DN to wyskakuje mi dziwne okienko i pisk. Co zrobić, żeby go odpalić i żeby zaczęło działać w trybie "graficznym"? Edytowane 24 Stycznia 2006 przez unknown44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zainstalowałem pakiet dodatków SGJ i teraz mi wyskakuje kolejno: "Błąd ładowania Explorer.exe. Należy zainstalować Windows ponownie" A potem: "Odnalezienie wymaganego pliku .DLL C:\WINDOWS\SHLWAPI.DLL było niemożliwe". WIem, ze jesli zreinstaluję WINDOWS to stracę wszystkie pliki z Katalogu Moje Dokumenty prawda? Poza tym mam dysk podzialony na partycje. Czy one znikną razem z zawartością? Jeśli tak to jak mogę odzyskać część ważnych danych? Zeby nie było. Nie jest to wina pakietu, zresztą ten pakiet jest znacznie bezpieczniejszy w uzyciu od nieoficjalnego service packa. NIe wiem co robiłes, ale albo instalowałes wszystko na stary juz zasmiecony system, albo instalacja została przerwana w trakcie instalacji IE. Jeszcze 3 opcja to instalacja wersji dla 98 w win98se lub odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Nie no spoko, ale mozna ten SP jakoś usunąc z poziomu DOSa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Z poziomu dosa nie usunies zadnego programu instalowanego w windows. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 A czy jeśli zrobię format partycji C:/ to D:/ zostanie nienaruszone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SGJ Opublikowano 24 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2006 Tak, usuniesz tylko C. Jezeli masz jakies wazne dane na C, to wystarczy że skasujesz folder windows i program files i tez mozesz instalowac nowy system. I od razu. Jezeli masz zamiar instalowac mój pakiet lub nieoficjalnego sp, zainstaluj to na czysty system zaraz po instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unknown44 Opublikowano 25 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2006 OK. Udało się bez formata. Pisze już ze swojego kompa. Teraz jak w C:\WINDOWS zostało tylko Temp i Ulubione to mogę ten folder cały skasować i zmienić nazwę c:\OLD na C:\WINDOWS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
