shy Opublikowano 17 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2006 Witam! Z gory serdecznie przepraszam ale nie znalazlem na forum tematu ktorym moglbym sie zasugerowac i rozwiazac swoj problem.Ale do rzeczy.Zakupilem owy routerek : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78595906 . Podlaczylem do niego antenke dookolna : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79255195 . Udostepniam net dla 2 osob po lanie i dwoch klientow radiowo. Z lanem nie ma jak narazie mniejszych problemow, no moze poza przekierowaniem portow na routerze, zeby pominac low ID w eMule. Moze sobie z tym poradze pozniej, ale jezeli ktos moze mi pomoc tez bede wdzieczny. To mniejszy problem.Najgorzej jest z udostepnianiem dla klientow po WLAN.Maja oni kierunkowe Yagi o mocy 15dbi, nie pamietam dokladnie modeli, na kablach 6 metrowych. Dookolna od routera puszczona na 7 m kabla. Wszystkie kable to h155. Pierwszy klient oddalony o okolo 3km, drugi ok. 800m.Wiec problem w tym ze celowo rozglaszam ssid,wylaczylem szyfrowanie, w pelni otwarta i udostepniona siec, 11 kanal nadawania, mala miejscowosc nie ma stresu;) a klienci widzą sieć ale nie moga się połączyć .Siła sygnału "bardzo słaba". Teraz pytanie czy to problem złych ustawien routera, czy router jest poprostu wadliwy, czy moze sila sygnału jest na tyle słaba iż brakuje im na połączenie? Wydaje mi sie ze nawet przy slabej sile sygnalu powinni przynajmniej się połączyć. Nie wiem juz co mam robic. Probowalem z dhcp i z recznym przydzielaniem adresow i nadal to samo. Czy zmiana wszystkich kabli na powiedzmy h100 cos zmieni? Czy trzeba wymienic antene dookolna? A moze zmienic u klientow Yagi na antene panelowa? Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek uwagi i pomoc. Naprawde nie chcial bym oddawac ani routera ani anteny bo jednak troche kosztowaly, a budzet studenta jak kazdy wie nie stoi na wysokim poziomie. Z gory serdeczne dzieki.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2006 (edytowane) 3KM :P a na innych kanalach probowales? mala zmiana czestotliwosci moze pomoc anteny pracuja najlepiej na ustawieniach konkretnego kanalu zly config wykluczam ? Edytowane 17 Stycznia 2006 przez avecezary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 17 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2006 a na innych kanalach probowales?Mam przerzucic sie na nizsze? Najlepiej na pierwszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 17 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 17 Stycznia 2006 sprawdz na wszystkich-roznia sie o 0,005 Ghz ale cos mi wpadlo do glowy a jak masz lapka czy desktopa blisko AP to mozesz sie laczyc bez problemu? chyba cos przeoczylem :P LAN dziala a do WANu nie moga sie dostac inne kompy z sieci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 sprawdz na wszystkich-roznia sie o 0,005 Ghz ale cos mi wpadlo do glowy a jak masz lapka czy desktopa blisko AP to mozesz sie laczyc bez problemu? chyba cos przeoczylem :P LAN dziala a do WANu nie moga sie dostac inne kompy z sieci? tak, jak sprzet jest blisko, to dziala bez problemu. tak, Lan dziala a doWANu wlasnie dostal sie uzytkownik ktory mieszka 3 km od AP, natomiast ten co jest oddalony o 700 m nie moze(Antene kierunkowa i karte ma taka sama i krotszy kabel, wiec nie wiem skad ten problem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 18 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 18 Stycznia 2006 to wyglada ze config u niego cienko stoi latwo sprawdzic niesiesz tam lapka ktory juz byl sprawdzony i juz wiesz co jest grane moze tez byc sprzet w kompie walniety ale to akurat latwo sprawdzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 to wyglada ze config u niego cienko stoi Konfiguracja jest idento. Z dhcp na routerze klient na 3km nie moze wejsc, bez dhcp raz udało mu się połączyć. U drugiego w obydwu przypadkach nie da rady. Moze byc tak ze klienci gryza sie ze soba nawzajem bo nie ma synchro w nadawaniu sygnału? latwo sprawdzic. Niesiesz tam lapka ktory juz byl sprawdzony i juz wiesz co jest grane Nie mam zadnego lapka do dyspozycji w tym problem. Ale bralem od klienta co mieszka na 800 metrach karte (MSI PCI PC54G2) i jego antenę (Yagi chyba 15dBi) i polaczylem sie na bliska odleglosc z ap. Tyle ze ten sam sprzet u niego juz nie chodzi. Ma tam Xp'ka i przy wyborze automatycznego łączenia z siecią, którą widać na niskim sygnale dostaje komunikat miej wiecej taki ze "windows nie moze sie polaczyc gdyz wystepuje konflikt miedzy tym komputerem a punktem dostepu lub punkt dostepowy zabrania dostepu". Przy czym dostepne sa opcje napraw i zamknij. Oczywiscie po naprawie nic sie nie zmienia. Przy probach polaczenia do sieci po kilku minutach poprostu nic sie nie dzieje i mozna laczyc sie od nowa. Moze tez byc sprzet w kompie walniety ale to akurat latwo sprawdzic Jak sprawdzic w czym problem skoro ten sam sprzet dziala na innym komputerze? Probowalem tez u klienta polaczyc sie za pomoca dostarczonego oprogramowania do karty i nadal jest to samo. Gdzie jest haczyk? Sygnal moze byc az tak niski ze router nie pozwoli na polaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
avecezary Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 wylacz mozliwosc dzialania na windzie tylko soft do zakupionego hardware Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba89 Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 napewno masz dobrze zarobione kable u tego co nie dziala ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 wylacz mozliwosc dzialania na windzie tylko soft do zakupionego hardware Jezeli nie wylaczysz konfiguracji polaczenia przez windowsa to wogole nie podzialasz. Sprawdzalem przeciez na sofcie od msi. napewno masz dobrze zarobione kable u tego co nie dziala ? Kable były skracane niedawno. Mozliwe, chociaz skoro widzi sieć to nie powinno być problemu. Sprawdzalem tez network stambler'em i wskazuje sygnał od AP na zielono. Martwi mnie tez to ze ten klient na 800m ma antenkę kierunkową umieszczoną na ścianie, niby jest skierowana w górę na AP ale różnica w pionie miedzy wysokością ich rozmieszczenia to ok 5m. Moze anteny sie widza ale sygnał nie trafia na tyle wystarczająco żeby się połączyć. Dziwny jest ten komunikat Windowsa o konfilkcie z punktem dostępowym, co ciekawsze przy ustawieniu połączenia "na żądanie" (nie łączy automatycznie) komunikat sie nie pojawia. Sygnalizuje jedynie że w zasięgu jest przynajmniej jedna sieć preferowana, tyle że połączyć się nie można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba89 Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 znajomy mial 3m h1000 od ap do anteny dookólnej klient 200m dalej raz widzial siec raz nie i okazalo sie ze kabel byl źle zarobiony ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 znajomy mial 3m h1000 od ap do anteny dookólnej klient 200m dalej raz widzial siec raz nie i okazalo sie ze kabel byl źle zarobiony ... No to może i racja. Tyle że nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Obecnie wszystkie kable to h155. Do dookolnej idzie 7m od ap, u klienta na 3km jest 8m a u tego na 800m jest na 6m. Albo chociaż jak się przed tym uchronić, bo mam zamiar wymienic na h1000. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba89 Opublikowano 19 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 19 Stycznia 2006 od ap do antenty bym proponowal o wiele krótszy i h1000 u klienta (tego 800m) daj inny kabel moz ebyc uszkodzony najlepiej wymien odrazu na h1000 u drugiego tez.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shy Opublikowano 11 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2006 od ap do antenty bym proponowal o wiele krótszy i h1000 u klienta (tego 800m) daj inny kabel moz ebyc uszkodzony najlepiej wymien odrazu na h1000 u drugiego tez.. W koncu przyszedl nowy router z serwisu. Zrobilem jak proponowales qba89. Od routera jest obecnie maksymalnie krotki h1000. U klientow pozmieniane na alternatywe h1000 do kierunkowych anten (dowiedzialem sie przy okazji ze nie mozliwe jest zamontowanie do Yagi kabla h1000). Co wiecej. Wgrany jest najnowszy firmware ( 1.01.05_004 ) ktory to m.in. przywraca do formy dyndns. Niestety z Wlanem jest ciagle to samo :mur: Zmienilo sie jedynie tyle ze klient oddalony na ok. 3km teraz tez widzi siec i niestety tez nie moze sie z nia polaczyc. Nie wiem juz kompletnie co mam robic. :sad: Myslalem ze stary soft na routerze uniemozliwia polaczenie ale chyba tak nie jest. Chyba ze ten ktory jest obecnie najnowszy nadal powoduje jakis konfilkt. Pozostaje albo czekac na nowy firmware <_< albo moze sprobowac wymienic dookolna antene na silniejsza. Czy jest ktos kto spotkal sie z podobnym problemem? Czy ktos jest w stanie mi pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@n!4k Opublikowano 28 Marca 2006 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2006 (edytowane) Ok. Dolaczam sie do tego topicu. Mam zamontowaną przy routerze antene szczelinową sektorową 19dBi i musze obsluzyc 2 klientow. Nie wiedzialem wczesniej ze sektorowe dzialaja praktycznie w jednym kierunku. Potrzebuje dobrej anteny dookolnej na 360 stopni. Na allegro totalne dno. Znacie moze jakis dobre strony ze sprawdzonym sprzetem? Bedę bardzo dźwięczny. Co wy na to? Znacie http://www.anteny24.pl/ http://www.yagi.pl/ //EDIT Dopadlem uzywanego HiperLinka. Sprawdza sie bardzo dobrze. Jednak warto postawic na znana marke. EOT. Edytowane 10 Maja 2006 przez M@n!4k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joseph23 Opublikowano 21 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2006 Shy ja również walcze z tym wag354g:( Mnie udaje się uzyskiwać połączenie na odległości 500 m przez drzewo :) Ale tylko na 1 i 2 kanale. Do tego otrzymuje same błędne pakiety i tak nic nie ma z tego połączenia. Zastanawiam się nad pewną alternatywą dla tego routera może ma ktoś jakieś propozycje?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@n!4k Opublikowano 23 Maja 2006 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2006 Ty chyba do mnie pisales joseph. Z tym routerem nie jest tak rozowo jak byc mialo. Wrocilem po weekendzie i co sie okazuje. Nagle WLAN padl na kolana.Nie wiem czy to wina tego ze po drodze mi drzewa w liscie pozarastaly i jeden kasztan zakwitł ;) Kombinuje jak moge i nie moge sobie poradzic. Mam nadzieje ze to wlasnie widocznosc anten a nie sprzetowa wina routera. Klapa. Chyba nie powininem Ci polecac tego sprzetu bo sprawuje sie dobrze tyko w sieci LAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
