st@siu
Problem Z Athlonem 1,1ghz I Plytka Dfi Ak74
Witam.
posiadam athlona 1,1. musialem sobie sprawic nowa plytke do niego, kupilem dfi z chipsetem KT133, VT82C686b.
wlasnie sie doczytalem ze ta plytka obsluguje fsb = 100 i tylko to.
jednakrze w opisie tej plytki napisano ze obsluguje ona procki 1,2 GHz.
no i po wlaczeniu komputera pokazuje mi ze mam procka 850 MHz. tzn ze nie jest taka czestotliwosc jaka ma procek. czy jest mozliwosc zmiany ustawien w biosie czy tez na plycie, aby miec te 1,1 GHz, czy tez musze sie zadowolic tymi 850 Mhz?????
jezeli jest mozliwosc ustawieniaczestotliwosci 1,1 GHz, to w jaki sposob?????
musisz poszukać w biosie opcji od zmiany FSB, i ustawić na 133, powinien wtedy procek chodzić na 1.1 ghz. a jeśli w biosie czegos takiego nie znajdziesz to zobacz w instrukcji od płyty czy nie ma jakichś zworek odpowiadających za FSB. no i tak jak Grzechu napisał, jeśli masz odblokowany mnożnik, to możesz go podnieśc.
kurde dorwalem na necie istrukcje od tej plytki i w niej jest napisane ze mozna to zmienic jedna zworka i jest pokazane ktora, ale jak patrze na plycie nie ma tej zworki!!!!! :cry: jest w tym miejscu tylko nadruk jak ustawic ale zadnej zworki nie ma:/ wiec szukalem w biosie, a zabardzo sie na tym nie znam, nic z fsb nie znalazlem, a mnoznik nie wiem jak sie to nazywa w biosie???? znalazlem tylko cos takiego jak "cpu host/pci clock" i tam mozna ustawic najwyzej 130/32MHz, czy to jest to ustawienie czy lepiej tego nie ruszac zeby nie skopac plytki??? bo jak mowilem nie znam sie na tym:P
dziekuje za odpowiedzi. i pozdrawiam.
spróbuj ustawić to 130/32 , chociaż tam powinno być 133/33, no ale jeśli nie da się wyżej to ustaw tak jak się da. chociaż już sam tego nie jestem pewien, bo te athlony chodziły na fsb 100 a nie 133. zanim zaczniesz kombinować, ściągnij program cpu-z i zobacz jaki masz mnożnik (multipiler) i FSB.
Edytowane przez janio
no sciagnolem tem programik, ale on pokazuje mi ze procek jest 850 Mhz
mnoznikx8.5
fsb 100
bus speed 200, wczesniej mialem plytke ecsa i tez na poczatku mialem ten problem ze pokazywalo 850 MHz ale w sklepie przestawili mi zworka na fsb 133 i wszystko bylo ok a tu takowej zworki nie a w biosie nie ma nigdzie zmiany mnoznika:/ wiec mam zmienic to cpu host/pci clock na 130/32??? plytce ani prockowi sie nic nie stanie???
pozdrawiam
zmień to na 130/32, powinno dać 1105 mhz (130x8.5). czyli 1.1 ghz. ale nie ponosze odpowiedzialności za szkody ;) jeśli by coś nie chciało wstać po przestawieniu, to zrób restert biosiu wyjmując na kilka minut baterie z płyty gł. lub zworką, jeśli wiesz która odpowiada za clear cmos.
no i zrobilem tak, ale niestety komp nie odpala:/ monitor sie wylancza i nie idzie nic dalej:) oczywiscie wyjalem bateryjke i dalej mam na szczescie chociaz te 850:) jedyne co mi sie udalo przestawic to na 101/33 i wtedy komp dobrze chodzil ale co z tego jak te ustawienie daje mi tylko 10Mhz:/
takze chyba musi byc to ustawienie cos tam/33??????
niestety jest tylko to co napisalem wyzej.
a wymiana biosu dala by cos????? czy lepiej sie nie bawic???
troszke szkoda by zostawic te 850 bo defakto procek ma 1,1G a producent pisze ze plytka obsluguje takie procki ale widocznie mojego nie:? dobre chociaz to ze jest 850.
to widze ze juz nic z tym nie zrobie???????
pozdrawiam
mam bardzo podobny problem, zmienilem plyte z Solteka na jedyne co w tej chwili bylo dostepne pod Athlona 1400 czyli Asrock'a
Soltek początkowo wykrywał mi Athlona 1050 (100mhz x10,5) po zmianie zworek moglem ustawic sobie 133x10,5 i wszytsko bylo OK.
Nowa plyta Asrocka (k7vt6-c) tez ma mozliwosc ustawienia czestotliwosci na plycie zworkami, jednak kiedy ustawie FSB 133mhz, komp sie wiesza zaraz przy starcie, jak ustawie FSB 100mhz to wszytsko jest ok, ale procek pracuje na 1050mhz, dodatkowo ramy z 400mhz przeskakują na 266. I tutaj nasuwa sie pytanie dlaczego tak sie dzieje? Procesor pracowal zawsze z czestotliwoscią 133 a tu nagle zwis!!! Wiem ze mozna kombinować "metodą ołówkową" i zmieniac mnożnik na procesorze, ale moze jest jakies prostsze rozwiązanie żeby procesor pracowal w normalnej dla siebie czestotliwosci?
Proszę o pomoc. Moze rozwiązanie problemu w obu przypadkach bedzie podobne
