dobweb Opublikowano 10 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2010 Czu u was też tak jest(PVR2 2.0.3.24), że przy nagrywania do formatu mpeg2(constans bitrate) niezależnie jak wysoki ustawi się bitrate (8000,9000,10000) i tak nagrywa z ok 7000 Kb/s? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niemiec Opublikowano 10 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2010 zmienilem ostatnio OS i niby vista w WU znalazla stery do tunera, ale twierdzi uparcie, ze ich nie ma. poleci ktos jakies stery do visty HP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 11 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Marca 2010 (edytowane) Mam monitor panoramiczny i gdy na pełnym ekranie ustawię proporcję 4:3 (żeby obraz nie był rozciągnięty) to po bokach mam czarne pasy. Dodatkowo gdy film jest w formacie panoramicznym to pasy mam nie tylko po bokach ale i u góry i na dole, a obraz jest tylko na środku monitora w formacie pocztówki :P Więc przydałaby się funkcja PanScan i niby taka w programie jest ale niestety nie działa. W związku z tym mam pytanie jak sobie radzicie z tymi pasami? Na XP ten problem częściowo rozwiązałem instalując Powerstrip'a i odblokowując wyższe rozdzielczości niż max monitora. W ten sposób po ustawieniu wyższej rozdzielczości wyświetlany miałem tylko fragment pulpitu. Ustawiałem go na środek i większość pasów znajdowała się poza ekranem ;) Jednak na w7 trochę boję się instalować tego programu ponieważ dość znacznie ingeruje on w rejestr systemu, a najnowsza wersja oficjalnie wspiera windowsy tylko do Visty więc boję się że mógłby coś skopać w systemie. Dlatego pytanie czy macie jakieś inne sposoby na te pasy albo czy chociaż ktoś próbował instalować Powerstrip'a na w7? W dniu 10.03.2010 o 19:13, Niemiec napisał(a): zmienilem ostatnio OS i niby vista w WU znalazla stery do tunera, ale twierdzi uparcie, ze ich nie ma. poleci ktos jakies stery do visty HP. A stery ze strony producenta instalowałeś? Edytowane 11 Marca 2010 przez kamail86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ixa00 Opublikowano 18 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2010 Witam mianowicie mam jeden problemik ( probowalem szukac w tym temacie ale po kilku stronach czytania oczy mi wychodzily :P ) Co do problemu to Mam winfast'a xp 2000 expert i nie wiem co zrobic aby mozna bylo wlanczac kompa pilotem... wiem ze tak mozna bo kumpel ma ta sama karte i u niego to dziala.... Ktos ma jakies pomysly? z gory dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 18 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2010 Prawdopodobnie musisz włączyć tą funkcję w BIOSie. Powinno to być gdzieś w opcjach zasilania. U mnie jak dobrze pamiętam to nazywa się to "Resume by PCI device". W dodatku u mnie to działa tylko dopóki komputer nie zostanie odłączony od zasilnia. Po odłączeniu od zasilania i ponownym podłączeniu go, włączanie z pilota już nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ixa00 Opublikowano 18 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2010 (edytowane) W dniu 18.03.2010 o 19:29, kamail86 napisał(a): Prawdopodobnie musisz włączyć tą funkcję w BIOSie. Powinno to być gdzieś w opcjach zasilania. U mnie jak dobrze pamiętam to nazywa się to "Resume by PCI device". W dodatku u mnie to działa tylko dopóki komputer nie zostanie odłączony od zasilnia. Po odłączeniu od zasilania i ponownym podłączeniu go, włączanie z pilota już nie działa. Hmmm mogl bys napisac bardziej szczegołowo bo troszke ''zielony'' jestem jezeli chodzi o te sprawy. Co do odlaczania od zasilania to praktycznie nigdy tego nie robie :) Pozdrawiam Edytowane 18 Marca 2010 przez Ixa00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 18 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2010 (edytowane) Dokładnie to u mnie (prawdopodobnie) jest to funkcja: Power management setup > Wake up event setup > Resume by PCI device (PME#) - i ustawiasz na Enabled. Ale jeśli masz inną płytę i inny BIOS to nazwy opcji mogą się nieco różnić. Edytowane 18 Marca 2010 przez kamail86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ixa00 Opublikowano 19 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2010 (edytowane) Niestety nie mam takiej opcji jak napisales powyżej. Mam mianowicie tak: Power Mangament Setup > Wake-up event activity > i tam opcje do wybrania: 1) Wol (PME#) From soft-off (do wybrania Disabled-Enabled) 2) Power on by Alarm (do wybrania Disabled-Enabled) 3) Power Function (do wybrania Password, Hot key, mouse left, mouse right, any key, button only, keyboard 98) Podaje jeszcze nazwe plyty glownej w razie czego: MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) Edytowane 19 Marca 2010 przez Ixa00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 19 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2010 (edytowane) Wygląda na to że to pierwsze to to samo: Cytat WOL (PME#) From Soft-Off When set to [Enabled], the feature allows your system to be awakened from the power saving modes through any event on PME (Power Management Event). Settings: [Enabled], [Disabled]. Cytat Resume by PCI Device (PME#) When set to [Enabled], the feature allows your system to be awakened from the power saving modes through any event on PME (Power Management Event). Ustaw to na Enaled Edytowane 19 Marca 2010 przez kamail86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grodzio Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Mam problem z kartą Winfast 2000 Expert gdy uruchamiam program WinFast to pojawia mi się ,, Program Winfast DTV Application przestał działać" co mam zrobić? Przeinstalowałem sterowniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grinch Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam. Niech mi ktoś da cynk na działające sterowniki do Winfasta TV2000 XP Expert. Teoretycznie na stronie producenta, są sterowniki pod Win7 64BIT jednak nie działają. Po zainstalowaniu sterowników w ciągu kilku sekund wywala niebieski ekran i komp robi reset. To samo, a nawet gorze jest ze sterownikami od Visty 64. Komp się wywala, i nie uruchamia się już. Muszę wchodzić przez tryb awaryjny odinstalować stery i dopiero normalnie uruchomić kompa. Czy wy używacie standardowych, czy może jakieś mody? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unckle Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2010 witam problem jest z Leadtek Winfast Dtv2000h, pisałem w jego temacie ale jakoś bez odzewu, może tutaj znajdzie się ktoś kto będzie wiedział jak zaradzić... otóż nie mogę zainstalować powyższej karty os to win xp sp2 płyta gł asus m4a78lt-m instaluje zgodnie z instrukcją jak chce zainstalować stery to pisze mi że "cannot find winfast product, please connect tv device"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goska Opublikowano 1 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2010 Cześć, mam do Was pytanie od paru dni przeszukuje neta, aby dowiedzieć się o co chodzi od dobrych 2 lat mam WinFasta Pvr2 i wszystko działało bez zarzutu aż do pon :( kiedy to chciałam przełączyć kanał pilotem i się już nie dało, naciśnięcie którego kolwiek przycisku powoduje wyłączenie programu. Możliwe, że coś nieświadomie wyłączyłam, bo mój komp czasem wolno myśli. Wiecie gdzie mogę szukać błędu ?? Z góry wielkie dzięki za jaką koliwek radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1termi Opublikowano 2 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2010 Mam pytanie moze ktos bedzie wiedział.Otóz mam karte winfast 2000xp i nie ma dzwieku poniewaz aby był musi btc wpiety kabel od windasta do płyty głównej.Ale problem polega na tym że w mojej płycie nie ma takiego wejscia poprostu nie ma gdzie tego winfasta wpiąc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trawienny Opublikowano 2 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 2 Października 2010 Goska - odinstalluj a potem zainstalluj PVR jeszcze raz. 1termi - poszukaj na plycie wejscia AUX albo LineIn. Jak nie mozesz znalezc to podaj producenta i model plyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1termi Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 No niestetey juz chyba z 10 razy przegladałem ale nie ma żadnego wejscia ani aux ani linin. na całej płycie sa jedynie dwa wolne pod nazwą reer fun i front fun ale tam juz próbowałem i nic. Natomiast płuta ma symbol: ga-81e 2004p z karty gwarancyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GLaF Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 (edytowane) http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_8ie2004p(-l)_e.pdf http://tiny.pl/h99mg Strona 26 (22 wg numeracji "na papierze"). Edytowane 3 Października 2010 przez GLaF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trawienny Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 (edytowane) Po pierwsze plyta to Gigabyte GA-8IE2004P (przynajmniej na 99% to wynika z Twojego posta). Po drugie to REAR FAN oraz FRONT FAN (a nie reer fun/front fun) to zlacza wentylatorow - miejmy nadzieje ze podpinajac tam kabel od Winfasta nie ubiles mu zlacza. Po trzecie: Biale zlacze to AUX_IN - tu podlaczasz Winfasta. Czarne to CD_IN - tu powinien byc podpiety naped CD/DVD. Edytowane 3 Października 2010 przez Trawienny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1termi Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 tRAWIENNY Dziękuje ze odpisałes ale sie okazało ze to nie ta płyta która podaje gwarancja a płyta o nazwie intel D945GCCR bo przeskanowałem komputer programem diagnostycznym no wiec problem pozostaje nadal Szukałem w necie charakterystyki ale nic sie nie dogrzebałem niestety na temamt audio.W każdym razie ro co napisałes to prawda na tych starszych płytach to prosta sprawa no na tej naprawde nie ma żadnych wyjśc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max340 Opublikowano 24 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2011 Ma ktoś ta kartę zainstalowana na Win7 64BIT ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Ja miałem i działała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobson37 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Witam, mam problem od samego początku z tym tunerem. Problem polega na tym, że czym dłużej oglądam TV tym bardziej dźwięk się rozjeżdża względem obrazu. Najnowsze stery (win7 64) i najnowszy soft. Co raz bardziej mnie to denerwuje i chyba zmienię ten dekoder jeśli tego nie rozwikłam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamail86 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Sierpnia 2011 A próbowałeś ze starszymi sterami i programem? Mi coś takiego robiło się na obecnym tunerze ale tylko podczas oglądania TV analogowej z dźwiękiem przesyłanym cyfrowo po magistrali (zamiast kablem). Ale na TV2000 XP Expert nigdy nie miałem takich problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max340 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2011 (edytowane) ja nie mam problemu na win XP sp3 dla tego tez mam przez te gó__ 2 systemy jeden win xp i win7 64 ale sprawdzałem rożne wersje tego programu i sterów i sa jaja na win 7 raz właśnie po kombinacjach jest oki a raz jak wyżej dziek się rozjeżdża względem obrazu. Edytowane 25 Sierpnia 2011 przez max340 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
