extrakoles
D-link 504t - Problem Z Konfiguracją
witam, jestem posiadaczem D linka 504T i DSL 1024
Problem jest taki że za tydzień przechodzę na Neo 512 i muszę skonfigurować ten router aby rozdzielał łącze na dwa kompy
Chciałem na początek poćwiczyć na DSLu i niestety.... nie udaje mi się :-(
posiadam ten ruter (dsl-504t) i twierdze ze to totalne dno. mam niesmak do d-linka :/ uciekaj od tej firmy jak jeszcze mozesz. Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, to czy możesz je sprecyzować?? Odezwij sie może na mojego maila ( rogi23@o2.pl ) lub na gg 5172848. Chętnie pomoge. A tak na margiesie to ruter ciągle zrywa połączenie, raz był w serwisei i dali nowy ale nadal to samo :( tez macie takie problemy z tym sprzetem? :| w system log po zerwaniu polączenia mam coś takiego: Jan 21 22:31:25> DSL Carrier is down
Jan 21 22:31:45> DSL Carrier is training
Jan 21 22:31:55> DSL Carrier is up
Jan 21 22:32:06> Connection terminated.
Jan 21 22:32:06> Doing disconnect
Jan 21 22:32:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 21 22:33:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 21 22:33:43> PPPoE Connect with IP Address 83.5.224.243
Jan 21 22:33:43> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 21 22:33:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.25.2.3
Jan 21 22:33:43> WAN IP address 83.5.224.243
Jan 21 22:33:43> WAN gateway 213.25.2.3
Jan 21 22:33:43> primary DNS address 194.204.152.34
Jan 21 22:33:43> secondary DNS address 217.98.63.164
Co to oznacza wogóle??!!
Mam ten router i jest spoko.
Co do konfiguracji to jest prosta jak konstrukcja cepa.
Logujesz sie na 192.168.1.1 admin/admin
wchodzisz w setup/connection
wpisujesz swoj login i haslo od neo
Zaznaczasz NAT i FIREWALL
PPPoA
LLC
VPI 0
VCI 35
QoS UBR
zaznaczasz Set Router i On Demand
dajesz Applay
Wchodzisz do Tools/system commands / save all
Na komputerach ustaw recznie IP i wpisz bramke i dns IP routera.
Rogi ostatnio zainstalowalem sobie nowy soft na routerze. ver2.0
poprawia sporo bledow. i router chodzi jeszcze szybciej. Nie ma
problemu z zamulaniem lacza przy edonkey i tp.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firm..._upgradeB05.exe
sciagasz ten soft odpalasz podajesz ip i haslo routera.
po tym jak wgrasz sofcik zaloguj sie i wprowadz te ustawienia ktore wyzej podawalem w zakladce WAN.
Edytowane przez Gorgus
jak masz ustawione PPPoE to dlatego tak ifujesz na niego :P
trzeba czytac instrukcje lub kontaktowac sie z supportem ;)
zmien na PPPoA i bedzie smigac :)
co do internet dsl niestety nie bedzie dzialac na innym modemie niz od tpsy :(
dsl-504t mozesz wykorzystac jako switch
Respect po przestawieniu na PPPoA po prostu internet ZA.... ktoś potrafi mi wytłumaczyć róznice jaką to robi?? I jaki jest tego wpływ na rozlącznie neo??
Wie ktoś jak sie telnetować na ten router?? Bo kiedy rząda ode mnei login i password to podaje mu je a on pisze ze niewlasciwe chociaż na 100% wpisuje poprawne. Jakies pomysły?
Edytowane przez Pioter
mi bez problemu sie loguje. uzywam standardowego hasla i loginu. admin/admin
co powinno tu być wpisane ?
Dołączona grafika
a tu co powinno być w default gateway
Dołączona grafika
później dodaje statyczne IP w zakładce ADVANCED - Lan clients
i DNS mają być wpisane na kompach użytkowników 194.204.159.1 - 194.204.152.34
jaka bramka ?
W tym pierwszym oknie daj 194.204.152.34 i 194.204.159.1
w tym drugim zostawiasz ustawienia domyslne z routera.
Na komputerach wchodzisz w wlasciwosci sieciowe i ustawiasz ip kazdego komputera na sztywno 192.168.1.x
bramka domyslna 192.168.1.1 zakladajac ze nie zmieniales IP routera
w dnsy mozesz wpisac dnsy neostrady lub ip routera.
To wszystko.
Mam opcje DNS Relay Selection
- Disable DNS Relay
- Use Auto Discovered DNS Server Only
- Use Usere Discovered DNS Server Only
..... tu coś zmienić ?
czy w drugim oknie mogę ustawić Default Gateway 192.168.0.1 ?
w tym wypadku IP Address będzie taki sam jak Default Gateway....
Hmm pomocy. Ten router ciągle mi się rozłącza. Nie wiem czy to już wina sprzętu czy konfiguracji, choć mam go już prawie rok i wszystko działało OK. Może ktoś mi powie gdzie mam szukać winy, albo jak ustawić automatyczny reset.
Rozmawialem na gg z dwiema osobami ktorym rozlaczal sie samoczynnie router
i w obu przypadkach pomogl update softu.
Jaka masz wersje?
a ja mam problem taki, mam ten sam router rozdzielajacy neo na trzy kompy drogą radiową, i problem jest o tyle dziwny, że czasami net głupieje. tzn. stronki nie chca sie ładowac ale GG chodzi, LAN dziala. Nic nie chce sie wlaczac tylko GG. i na dodatek 1 jednym kompie jest wszystko a na dwoch pozostalych wlasnie tylko GG chodzi. i wtedy musze resetowac router i wszystko od nowa wpisywac, do konfiguracji to wpisuje: TYPE PPPoA, zaznaczam NAT i Firewall, Encapsulation: LLC, zaznaczam Set Route i On Demand, VPI:=0, VCI:=35. takie mam ustawienie, moze cos zle albo za malo
jak nastepny raz zdarzy ci sie taki zwiech to zobacz czy ida pingi np na onet.pl ale po ip a nie po domenie. (213.180.130.200)
Mi to wyglada na problem z DNSami.
na razie moge tylko zaproponowac bys na routerze i na komputerach wpisal dnsy tpsa. 194.204.152.34 i 194.204.159.1
start/panel sterowania /polaczenia sieciowe/
wchodzisz w wlasciwosci karty sieciowej
klikasz w "protokol internetowy TCP/IP"
i tam wpisujesz na sztywno IP dla komputerow np 192.168.1.x gdzie x to dowolna cyfra wieksza od 1.
bramka to ip routera 192.168.1.1
a w dns wpisujesz te co podawalem.
mam taką wersję softu: Software Version V1.00B02T02.EU.20040610
czy to jest stara wersja?? mam ją uaktualnić a jeśli tak to skąd mam ją zdobyć i jak to zrobić??
to jest stara wersja. powiedzial bym nawet bardzo stara ;)
sciagasz stad upgradeB05.exe ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firm...01.EU.20050630/
najlepiej zanim zaczniesz wgrywac nowy soft to zrestartuj router do ustwien fabrycznych. Przy wlaczonym zasilaniu przytrzymujesz ten czarny przycisk znajdujacy sie z tylu routera.
nastepnie odpalasz soft do update wpisujesz ip routera 192.168.1.1 nie zaznaczasz tego kwadracika na dole ! i dajesz ok. Czekasz na komunikat o udanym zaladowaniu softu i gotowe. czynnosc prosta jak konstrukcja cepa.
A może ktoś wie co to za DNS: 217.98.63.164 ??
Taki pojawił mi się jako alternatywny (poza tym z tpsa) po zainstalowaniu tego nowego softu,
który podawaliście wyżej do D-linka 504t.
I moze ktoś jeszcze pouczy mnie co oznaczają te VPI i VCI - tam trzeba tę ustawiona stanardowo
ósemke zamienić na "0". Co to oznacza?
