Gość bazyl
Nie Działa Monitor 17
moj monitor w momencia wyłączania i pozostawienia włączonego kompa chyba się namagetyzował gdy go włączałem to było wszysko w śmiesznych kolorkchale po dagauście czy jak to się tam pisze działało lecz pewnego dnia włączyłem monitor i nic włącza się ale tylko śmieszne kolorki widze nawet menu monitora się nie wyświetla obok monitora stoi drukarka modem z iPlusa i satelitki od logitecha X230 czy da się go naprawić podobnie mam teraz ze starym 15 jak go wyłączę na chwilkę to korokuje się ale po tym degauście działa. czy da się naprawić moją 17 >>??<<
sprawdziłem już wszystko nie jest to wina głośników ani klawiatury ani modemu z iPlusa nawet kabel sasilający sprawdziłem chyba jedynie została mi karta graficzna ale czy to może być jej wina ?? sprawdzając nawet kompa przestawiłem i szkoda mi 2 monitora marnować więc poroszę o porady
Witam.
Na początek sprawdził bym kompa na innym monicie (to wykluczy grafe).
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "śmieszne kolorki" zapodaj jakąś fote tego "zjawiska".
Namagnesowana maska kineskopu objawia się kolorowymi plamami i brakiem zbieżności (efekt tęczy)
ale menu musi się pokazać.
ps.Sprawdz dokładnie kabel sygnałowy monitora. B)
jeden monitor padł czyli menu sie już nie pojawia teraz mam 2 monitor i mam tą tęcze i żeby sie jej pozbyć musze degausta siaknąć pare razy jeżeli chodzi o grafe to wykluczone bo zmieniałm na inna myśle że to może być wian prądu w gniazdku bo nic innego to nie może być chyba !?!?!
Może być uszkodzony pozystor od cewek rozmagnesowujących (degauss powinien zadziałać za 1 razem)
Niewiem ale może w pobliżu masz jakiś magnes, pracujące trafo dla mnie dziwny przypadek.
Spróbuj odstawić monitor w inne miejsce -może to pomoże. :?
ja już nie wien co jest przestawiłem całego kompa w inny koniec pokoju i dalej to samo jutro wezme go do innego pokoju ale dzieją się czary z mleka nic obok monitora nie ma to jest niewykonywalne zaraz przedstawie ustawienie ba biurku stoi monitor klawia mysz i satelitki od logitech X230 pod nim stoi jednostka i sub jakeś 70cm po prawej stoi telewizor a z 2 metry dalej antena od telewizora kompa jest podłączony do rzedłużacza razem z tv ale wcześniej był podłączony do innego gniazdka przestawianie głośników televizora myszki klawy nic nie daje moim jedynym podejrzeniem jest prąd w niazdku jakiś servisant poradził mi wziąć miernik włożyć w gniazdko i do kaloryfera jeżeli będzie zero to nie tego wina a jak miernik coś pokaże to wina prądu z tym że nie mam miernika i się na tym nie znam !!??
Edytowane przez bazyl
chcesz mi powiedzieć że w mój poprzedni monitor padł poszedłem do kumpla odkupiłem od niego 15 calowy i w ten też jes popsuty mimo tego że działały wcześniej oba ok to odpada bo jest to niemożliwe a ja głupieje zaraz przenosze kompa na parter tam może będzie ok
sprawa wygląda taj jeżeli odłącze monitor od prądu całkiem to się nic nie dzieje i sprawya wykryta coś mam z prądem w domu teraz czeka mnie wizyta elektryka jak to zrobię ( raczej nie szybko będe odłanczał monitor od prądu) to dam znać co było przyczyną dzięki za help-a
a wiec tak jezeli monitor jest namagnesowany to odlacz go na 24 h z gniazdka i z dala od zrodel pola magnetycznego , jezeli to nie pomoze to zrob elektromagnes na prad zmienny ( jezeli masz wystarczy lutownica transormatorowa ) .. jak nie pomoze to padlo cos innego i nie jest to namagnesowanie
dobra ale wy nie rozumiecie tu nie chodzi o jeden monitor tylko o już 2 i one są ok jest to winą mojego prądu w gniazdku jeżeli mój komp jest włączony i monitore też to nic się nie dziele ale kiedy komp jest włączony (np.w nocy ściągam coś) to przełanczam monitor w tzw. stan czuwania to wtedy mi się to dzieje wystarczy nawet 1 min no ale gdy odłącze kabel od monitora od prądu tonic się nie dzieje więc jest to na bank wina prądu a nie monitora.
