$kubi
Coollaboratory Liquid Pro
a co w wypadku chipów nb typu nf2, nf3? (pomijając jaki to ma sens :P pytam z czystej ciekawości) :)
no i o powierzchniach chromowanych też nic nie znalazłem, co by było gdyby położyć ją pod x3n albo x3n sx?
Edytowane przez y0ghurt
Takie male pytanie rozumiem , ze sciagniecie tej pasty z miedzi nie jest problemem za pomoca pasty polerskiej , ale czy da sie ja sciagnac z IHS-a bez utraty gwarancji na procesor?
Nie da się, musisz przepolerować IHSa aby ją usunąć - usuwasz wraz z pastą oznaczenia co w efekcie powoduje utratę gwarancji...
Wydaje mi sie ze "kompatybilnosc" pasty odnosi sie rowniez do pwoierzchni blokow x4pro.
# Spód wykonany z wysokogatunkowej elektrolitycznej miedzi o wysokiej czystości, najczystszej, osiągalnej na rynku pokrytej galwanicznie powłoką chromowo-niklową, zabezpieczającą przed korozją, śniedzeniem i niekorzystnym wpływem cieczy. Dzięki tej powłoce blok po długim czasie używania nie traci właściwości związanych z wydajnością i estetyką.
2. Czy są ograniczenia w stosowaniu pasty Liquid Pro?
Przy stosowaniu pasty Liquid Pro należy mieć na uwadze następujące ograniczenia:
a) Pasta Liquid Pro została opracowana z myślą o zastosowaniu wyłącznie w wysokiej jakości układach chłodzących, w których powierzchnia radiatora wykonana jest z miedzi, srebra, niklu lub złota. Pasty nie należy stosować w połączeniu z aluminium!
Witam,
Czy smarujecie ta pasta zarowno powierzchnie coolera jak i CPU? Czy wystarczy (tak jak zawsze dotad robilem) tylko powierzchnie CPU/GPU/NB?
Lepiej posmarować, ponieważ po oderwaniu możesz mieć złudzenie że idealnie nie dolegają płaszczyzny do siebie, proc będzie wysmarowany, a radiator nietknięty, bądź tylko miejscami popaćkany.
Witam,
Chcialem sie podzielic wrazeniami z uzytkowania tej paststy.
Przede wszystkim uwazam ze w instrukcji powinno byc zdanie: "Odczekac 30-60 sekund przed rozprowadzeniem pasty po powierzni radiatora/procesora"! Paste rozprowadzalem pedzelkiem. Na poczatku pasta w ogole nie chciala sie trzymac powirzchni smarowanej. Dopiero po kilkunastu/kilkudziesieciu sekundach jak chwycila, to tak jakbym malowal farbka po papierze! Pieknie sie trzyma. 2 kroplami pasty wysmarowalem 3 bloki, to co pod nimi ma byc czyli CPU, GPU i NB i jeszcze na pedzelku mi zostalo...
Temperatura... 27 stopni :D
Pozdrawiam i polecam CLP! ;)
Edytowane przez Martinii
Przeczytałem topic ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi na moje pytania.
Czy po polerce z CLP, IHS'a na A64 schodzą oznaczenia etc :?:
A jak będe musiał zdjąć cooler z np. procka i będe chciał go założyć z powrotem i na obu powierzchniach będzie CLP to muszę ją zdzierać z obu powierzchni czy tylko z jednej z może wcale nie musze jej usuwać :?:
Grzesiu w poście 155 (czyli 8 postów wcześniej) napisał odpowiedź na to pytanie :mur: :mur: Edytowane przez KiMR
Gość [RONIN]
Hmm, ciekawy produkt ale wątpie by zdobyła taką popularność jak AS5.
Jedyną i według mnie najbardziej nieygodną dla użytkownika wadą jest jej usuwanie. No sorry, ale to lekka przesada...
Dobra ale czy to jest napisne z doświadczenia czy poprostu teoria :?: Bo teorie to mnie nie interesują :P
Gość [RONIN]
W zamyśle producenta raz nakładasz i już nie ruszasz coolera, (bo po co jak nie traci swoich właściwości).
No dobrze ale jak MUSZE zdjąć cooler? Co wtedy? Albo jak mi się coś stanie z prockiem? Ide do serwisu i co?
Usuwasz paste wraz z oznaczeniami i gites majones... po gwarancji. Gdybać można ale to zbyt uciążliwe. Zresztą dla kogoś kto często "coś maistruje" przy kompie to duża niedogodność.
' date=' 6 lip 2006, 21:38' post='2216707']
A jak się zapoda tą paste na sam rdzeń, to też trzeba rdzeń pastą polerską?
Z rdzenia schodzi bezproblemu...
Metal nie "przywiera"... wiec usunac go latwo... (ja to zawsze robie z pomoca nafty/acetonu/czegokolwiek co mam pod reka i nie mam zadnego problemu...
I wacikow kosmetycznych - ahh te Kobiety sa niezastapione :P
Edytowane przez Sector19
No to kupiłem w końcu tą paste, nie przesadzajmy 30zł to nie jest taki majątek, a wyniki zarzuce późnym popołudniem/wieczorem.
EDIT:
Narazie zauważyłem różnice w IDLE'u w stosunku do AS5
na CPU 2-3*C
a na grafie też coś koło tego czyli 2-3*C
ale musze wziąć poprawke na to że dzisiaj mam wyjątkowo gorąca w pokoju- 30*C
Ale chyba więcej zbiła niż 1-2*C bo teraz mam na procku niecałe 2*C wyższą temp od temp wody, przedtem było nawet do 5*C wyższa temp na cpu od temp wody
Edytowane przez Greg_1
wyniki calkiej fajne :)
a jakies roznice w oc to dalo ?
Narazie nie chce mi sie w to bawić ;) czekam aż znowu w pokoju będzie 25-26*C żeby mieć lepsze porównianie do AS5 bo przy takich warunkach robiłem testy na AS5.
tylko jedno male ale ;) najlepiej by bylo jakbyscie podawali roznice temperatur woda procek, bo lepsza pasta moze powodowac mocniejsze podgrzewanie wody a chlodniczka moze juz sobie tak nie radzic do odprowadzaniem nadmiarowego ciepla ;]
tylko pytanie jakim prog mierzycie temp procka bo np do A64 znalazłem takie coś http://www.thecoolest.zerobrains.com/forum...topic.php?t=137
i mi podaje jakieś 3*C mniejszą temp procka w idle, a w stresie na nim szybciej wzrasta temp ale po dłuższym czasie np w prime, a w pozostałych prog. doiero po paru minutach jest taka temp.
