solid.snake
Sempron 2200+ Co Z Tym Fsb? Wie Ktoś Może?
Witam, posiadam Semprona 2200+ na plycie głónwej ASUS A7V880 oraz 2x256 DDR 400
Mam pytanie wynikające z mojej nie wiedzy. Jaki FSB powienien standardowo mieć sempron?
Wszedzie czytam:
Producent - AMD
Klasa produktu - Procesor
Typ procesora - Sempron
Typ gniazda procesora - Socket A
Obsługa technologii Hyper-Threading - Nie
Częstotliwość taktowania procesora - 1,5 MHz
Częstotliwość szyny FSB - 333 MHz
Dodatkowe informacje -
- Pamięć cache L1: 128 kB
- Pamięć cache L2: 256 kB
A skoleji u mnie w specyfikacji jest 166 MHz.
Może ktoś mi to wytlumaczyc? Jak to działa? Tylko prosze w języku zrozumiełym dla zwykłego szarego zjadacza chleba, nie jestem zadnym Overclockerem itp :D
Co to znaczy w trybie ddr? Chodzi o to ze jesli plyta dziala z pamieciami ddr?
Czyli jest mam mi pokazuje 166MHz 5o znaczy ze wszysko jest w normie?
W jaki sposob moge bezpiecznie podkrecic fsb? bo jakos w biosie nie moglem tego znalezdz :/
Edytowane przez solid.snake
Najważniejsze opcje BIOSu twojej plyty
Definiowanie wydajności systemu (AI Overclock Tuner): + 5, 10, 20, 30 %
Zmiana częstotliwości CPU
ustawienia FSB : od 100 do 227 MHz
Ustawienia mnożnika: od 5 do 22.5
Zmiana napięć
CPU Core Voltage: od 1.65 do 1.85 V
DDR SDRAM Voltage: od 2.55 do 2.85 V
AGP Voltage: od 1.5 do 1.8 V
Nie znam tej plyty, ale mialem Sempa 2200+ ktory na gorszej plycie od twojej dzialal bez podnoszenia napiecia procesora na FSB 200Mhz 9x200=1800Mhz(na BOX'owym radiatorze), Wiec zeby podkrecic tego proca musisz po prostu zwiekszyc FSB z 166 na wiecej. W biosie masz taka opcje. Proponuje zwiekszac stopniowa na poczatku mozesz puscic go na jakies 175 puzniej 185, 190 itd. Za kazdym razem sprawdzajac stabilnosc systemu(3dmarki, Prime95) i co najwazniejsze temperature procesora w stresie(czyli przy maksymalnym obciazeniu np. z wlaczana prime95). Nie pamietam jaka jest maksymalna temperatura dla Semptrona w stresie ale raczej nie powinna przekraczac 50-55stopni(moze ktos zna dokladniejsze dane), aczkolwiek ten procesor pewnie bedzie pracowal stabilnie w steresie i przy wyzszych temperaturach(ale strasznie go skatujesz i w koncu moze sie zjarac). Jesli masz dobre chlodzenie mozesz rowniez podbic troche napiecie procesora (zwiekszysz tym samym mozliwosci podkrecenia procesora). I tak krecisz dopuki nie wywali ci bledow w Prime95 lub system bedzie sie zawiezszal podczas 3dmarkow) wtedy albo zwiekszasz napiecie albo obnizasz FSB) Zreszta jest bardzo obszerny temat o Semptronach jesli potrzebujesz wiecej informacji to tam napewno je znajdziesz.
Wielkie dzieki lukadev, własnie takiej odpowiedzi oczekiwalem - wyczerpujacej i tlumaczacej bardzo wiele :) jeszcze raz dzieki :D
Jeszcze jedno pytanie, moze lekki offtop ale juz nie bede rozpoczynal nowego temetu. Czy używanie dysku 5400 obrotow mocno obniza wydajnosc kompa? (moja konfiguracje widzicie w 1 poscie)
Zalezy co robisz na tym kompie jesli grasz w nowe gry to tak i zalezy rowniez ile masz RAMu bo jesli malo to system wrzuca wszystkie dane do pamieci na dysku do (swap file) co potrafi strasznie spowolnic kompa. Gry, programy sie dlugo wczytuja i w przypadku gier wystepuja przycinki, przez to, ze komputer nie nadaza z otczytywaniem danych z wolnego swap file.
