kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
dziś dorwałem miernik to sobie myślę zrobię vmoda mojego gainwarda 7600gt, jednak nawet miękiego ołówka nie miałem, ale najlepsze jest to co pomierzyłem, czyli pcb takie jak w waszych sonikach identyko trochę śmieszne bo pallit 7600gs i gainward 7600gt a nie różnią się chyba niczym w budowie pcb, zmierzyłem r39 od memek 333 Ohm, mierzę r42 a tam 619 Ohm :blink:, a napięcie na rdzeniu 1,3V, miał ktoś tego gainwarda i próbował moda?
kurcze przejrzalem juz chyba wszystkie fora gdzie tylko wspominali o tym palicie i ani slowa o tym problemie (podnoszenie Vcore zmniejsza OC). chcialbym zeby ktos rozwiklal ta zagadke i powiedzial o co biega.
ps. prosba do tych co maja palita 7600gs sonic (tego co ja) tylko ze na innym pcb, na tym na ktorym normalnie mozna podnosic napiecie na rdzeniu i owocuje to zwiekszeniem OC. Mozecie mi podac pojemnosc i max napiecie kondensatorow filtrujacych vgpu? (tam gdzie sie sprawdza aktualne napiecie na rdzeniu)
Edytowane przez CarsonPoland
Carson, bo w końcu nie wim co masz- imageshack mi nie chodzi- dostałeś nowa rev na długim PCB,prawy górny róg w kondensatory do GPU, brak jednego mosfeta pod nimi?
Bo ja taką dostałem, i mam 520/1600...i przypuszczam ze to brak mosfeta ew 2 kędziorów koło tych 3 do gpu- na oryginalnym pcb od 7600gt były...niestety ew może tak jak sugerujesz- mniejsza pojemność kondensatorów...
Plus naszej rev to lepsze zdecydowanie oc pamięci... przeciętnie 1550-1700... to raczej wyniki 1,4ns jak nic...
Ps po oc 12700marków... nieźle jak na kartę za 350...
Edytowane przez Gerlath
Siema,
jak masz teraz chwilkę czasu to sprawdź czy to co piszą TUTAJ da się zastosować w naszych kartach
Wprawdzie jest to mod 7600GT jednak na pierwszy rzut oka wygląda na to samo PCB tylko trochę więcej kondziorów upchali (sam nie mogę sprawdzić bo w pracy jestem :/)
GT z tamtego forum poleciał bardzo ładnie - 755MHz
Zakupilem niedawno Galaxy Gf 7600 GS DDR3 na AGP z chlodzeniem zalmana.
Taktowanie defaultowe core 500, pamieci 725 - nie krecona.
Zainstalowane najnowsze sterowniki 93.71 ze stronki nvidii.
Przy testach 3dmarkami pojawiaja sie artefakty w niektorych testach:
3dmark 2001: przy Point Spirit (krecaca sie figurka konia) - pojawia sie chmura zwykle rozowych pixeli wokol figury - po kilku sec nastepuje zwiecha kompa
3dmark 2003: testy gier 2 (kosmiczna strzelanka) i 3 (jaskinia troli) - pojawiaja sie dziwne linie - miejscami postacie wygladaja jak jeze
3dmark 2005: test ktoregos z shaderow (4 obracajace sie szkielety - chyba jaszczury) pojawiaja sie biale linie po kilka sztuk na kazdy szkielet
W pozostalych testach nie ma sladu wystepowania artefaktow.
Jedyna gre jaka testowalem byl Oblivion - rowniez nie stwierdzono artefaktow.
Po skreceniu zegaru pamieci do 600 znikaja efekty jezy z 3dmarkow 03 i 05. Problem z 3dmark 2001 Piont Spirit pozostaje niezmienny.
Nie probowalem skrecac taktowania rdzenia.
Ma ktos jakis pomysl co jest grane ?
Testowalem rowniez na jednych sterownikach z serii 91.xx. Efekty identyczne.
Dodam ze za pierwszym razem karta przeszla komplet testow - nie zauwazylem wtedy artefaktow (jakos bardzo uwaznie sie nie przypatrywalem ale pewnie wystajace 5 kresek na pol ekranu z trola zauwazylbym ...). Aktualnie po zimnym starcie systemu (po 15 od wylaczenia kompa) artefakty pojawiaja sie po kilku sec we wskazanych testach.
Przeprowadze jeszcze wieczorem test skrecenia rdzenia przy 3dmark 2001 Point Spirit. A jutro mam nadzieje potestuje na innym kompie.
Dodam ze temperatura na rdzeniu karty nie przekroczyla 50 st. C.
[uPDATE]
Problem z 3dmark 2001 Point Spirit znika gdy taktowania pamieci zejda ponizej 500. Natomiast core w tym czasie moze byc ustawiony rowni dobrze na 350 jak i na 600 ...
Pamieci nie rozgrzewaja sie specjalnie - dotykowo maja niewiele wyzsza temperature niz niz radiator na core.
Czyli pozostaje defekt kostek albo zasilacz nie wydala ...
Testowane na drugim kompie z mocniejszym zasilaczem: efekty identyczne.
Przy okazji potestowalem na kilku grach: CS 1.6, Oblivion, gothic 3, morrowind, soldier of fortune - nie stwierdzono artefaktow
Edytowane przez spicum
Gerlath na moim pcb nie ma dwoch kondow, tam gdzie w innej sa 3 duze i obok 2 male, u mnie nie ma tych dwoch malych i jednego stabilizatora napiecia. Poza tym jestem ciekaw jakie sa pojemnosci tych kondensatorow na innych wersjach pcb.
Janisław nie ma tam nic nowego. Wczoraj przegladalem noty katalogowe ukladu APW7120 bo to on kontroluje napiecie na pamieciach a drugi taki sam napiecie na rdzeniu (co najdziwniejsze, na innych wersjach pcb sa inne te dwa kontrolery, zamiast APW7120 jest RT9214). poza tym jak ktos nie chce wyjmowac za kazdym razem karty przy malowaniu czy scieraniu rysika z opornikow to moze malowac te wlasnie uklady. Pobawilem sie miernikiem i zauwazylem ze opor miedzy dwoma nozkami APW7120 jest identyczny jak na oporniku od regulacji ramu czy tez rdzenia. spojrzcie na rysunek:
Dołączona grafika
depose86 sorry za zdewastowanie rysunku ;)
ps. a co z podniesionym fabrycznie Vmem? na wszystkich wersjach pcb tego palita jest podniesione? moze konstruktorzy od palita popelnili gdzies blad i teraz mamy efekty, w koncu jaki inny producent zmienia pcb jak rekawiczki
ps. brak kondensatorow jako powod ciulowego wzrostu oc przy podnoszeniu vcore mozna wykluczyc ;) zrobilem dzisiaj tzw "capacitor mod", dolutowalem dwa kondy 2200uF10v do kondow na pcb karty (czyli polepszylem filtracje napiecia, przynajmniej teoretycznie :) ) i to samo sie dzieje. napiecie w gore=oc rdzenia albo sie nie zmienia albo spada. dobija mnie to juz powoli, myslalem ze podniose ladnie napiecie, podkrece rdzen na ~700mhz zrobie blok i bede sie cieszyl a tu zonk
czyli co? pozostaje teoria ze to brak mosfeta jest powodem? bo z tego co wiem wersje które miały ten brakujący mosfet nie miały problemów przy v-modzie, ale też i bcb było minimalnie inne- to z 5 kondami w rogu...
Ktoż sie orientuje czy takie stabilizatory(chodzi o parametry) są do dostania?
wlasnie, prosimy tutaj do tematu jakiegos elektronika :) jestem nawet gotow przelutowac na swojej karcie mosfet na inny (o lepszych parametrach) jesli to rozwiaze moj problem. byc moze chodzi o uklady sterujace napieciem, na tej karcie mam APW7120 a na poprzednich wersjach pcb jest RT9214.
Są to tranzystory Infineona o symbolu 10N03LA (obudowa P-TO252-3-11).
Można próbować dostać je od dystrybutora jako bezpłatne próbki, tylko trzeba zarejestrować jakiś projekt z zapotrzebowaniem rocznym powiedzmy ~5000 szt.
  Cytat
ps. brak kondensatorow jako powod ciulowego wzrostu oc przy podnoszeniu vcore mozna wykluczyc icon_wink2.gif zrobilem dzisiaj tzw "capacitor mod", dolutowalem dwa kondy 2200uF10v do kondow na pcb karty (czyli polepszylem filtracje napiecia, przynajmniej teoretycznie icon_smile3.gif ) i to samo sie dzieje. napiecie w gore=oc rdzenia albo sie nie zmienia albo spada. dobija mnie to juz powoli, myslalem ze podniose ladnie napiecie, podkrece rdzen na ~700mhz zrobie blok i bede sie cieszyl a tu zonk
Hehe, ostatnio takie kondziory lutowałem w starej MB -Epox z podpisu ;)
W 7600GT są ciut inne - 470uF 16V, dodatkowo powinny być 'low impedance'.
Czyli pozostaje zaakceptować [ciach!]iane OC i cieszyć się że przynajmniej ta karta była tania :D
@CarsonPoland
jakie masz teraz napięcie na gpu przy tych 610MHz??
p.s widze że pamięci brykaja tak samo jak u mnie
@Janisław
grunt że jest tania i nie ma się co dziwić że nie kręci się tak dobrze jak gt
zresztą mnie tam wystarczy to co jest :)
  niko2003 napisał(a):
jaki jest zysk z tych kart, jeśli ja mając kiedyś 7300gs 600/1600 256 na procku 2,5ghz robiłem w 3dmarku 2005 5400 punktów :). Kurcze więcej jednostek cieniujących i tylko 400 punktów więcej :) to jakiś absurd.
To ty patrz dalej na wydajność w smarkach <_< a ja sobie pogram na full detalach w "normalne" gry. I to niby jakaś aluzja do mojego wyniku?? Faktycznie na std procu i pamięci na single nie ma co się dziwić wynikiem <_< :-| Tak samo w 2003 :mur:
Edytowane przez master_electronic
heh, te 3dmarki to jest jakas choroba :D Panowie jakie sterowniki polecacie do 7600gs? szkoda ze juz nie robia omegadrivers dla kart nvidi, do radeonow to sa najlepsze stery wg mnie. czy sa jakies odpowiedniki tego tyle ze dla nvidi? jakies specjalnie optymalizowane stery
ps. master_electronic okolo 1.23v(2d)
Witam
Mój problem polega na tym ze mam kartę galaxy 7600gs i zachciało mi się podłączyć do niej oprócz monitora także TV LCD.Podłączyłem wszystko monitor działa,ale TV nie.TV połączony jest za pomocą kabla DVI-HDMI.Komputer wykrywa Tv jako monitor domyślny,ale nic nie wyświetla na nim.W nvidii próbuje coś znaleźć ale nie wychodzi mi za bardzo,poza tym pyta się mnie jakie ma złącze użyć ale nie mam nic do wyboru.Pomóżcie mi
Tam, nie twórz obozu. Sam chce kupić tego Palita, bo to śmieszne pieniądze, ale jakoś wydajność mi się nie przekłada. A na co mam patrzec, gdzie są testy tych przekręconych Palitów, żebym widział o ile jest lepszy do tego 7300GT! Bo jeśli nie po wynikach w 3dmarku patrząc na wasze takty i wyniki to jak?
  Mayo napisał(a):
96.89 X-tremeG
Na nich miałem w 3DMarku03 (:lol2:) >15k.
Też polecam X-tremeG. U mnie najlepiej spisuja sie 92.91 ;)
@kuciapka
Sprobuj kliknac sobie prawym na ikonke NV w tray'u i tam sobie wybierz tryb wyslwietlanianp pojedynczy ekran, dualview itp.
Powinno działac ;)
Jeszcze raz mówie nie patrz na smarki bo one nic nie pokazują oprócz tego że ciągle trzeba nowy sprzęt kupować aby mieć lepszy wynik niż np sąsiad. :?
Tak patrze po wynikach i co sie okazuje że taki 7300gt@800x1800 jest lepszy od 7600gs@700x1800. A to niby dlaczego bo niektóre gry korzystaja bardziej z ropów niż pixelshaderów tak samo smarki
Mam taką debilną uwage,a nikt nie myślał zeby zaladowac biosa od GT,albo go poedytowac,moze ma jakies "zabezpieczenie" na overvolta (w biosie chyba mozna bylo edytowac wartosc napiecia Vgpu ktore i tak "nic nie dawalo")i jeszcze jedno....na jakims forum widzialem ze ktos krecil tego palita chyba 700+ a wypowiadal sie w temacie Palit 7300GT,to bylo to forum (niePL)chyba z ktorego depose wział zdjecia karty bez radiatorow z zaznaczonym modem(po tym jak dostal nowa karte)....sry ale nie chce mi sie teraz tego szukac...
Edytowane przez forum
odnalazlem ^^ po wielu przygodach user pisze tak :
"....i appiled 1.3v from nibitor and yes it doesnt effect anything...."
a w następnym poscie:
"...then increased the voltage more.i reached 1.45v@725mhz stable so far with 3dmark03.actually i think this is the highest value that i can obtain by pencil modding for gpu.resistor is full of 5B graphite now :) ...."
??Moze to jest akurat kwestia "wartosci Vgpu w biosie ktora nic nie daje"
edit:
a tu jeszcze potem cos takiego pisze:
"...but there is a safe limit for voltage regulator(APW7120) used on this card.it is also same in 7300gt.datasheet writes "118% Over-Voltage Protection".which refers to 1.6v for gpu and 2.29v for mems.so i'll decrease vgpu to ~1.55v just in case.i think it will reduce to 760-765mhz."....
Tu macie linka http://209.58.227.163/forums/showthread.ph...4067&page=6
user:aycibin wypowiadal sie nawet w tym topicu o 10:51 a.m ,czyli jest zywy i moze odpowie na jakies pytanie ;)
Pozdrawiam
zgadzam z master_electronic, smarki są jedynie dobre by porównywać swoje wyniki ze...... swoimi, vmod despose'a spoko działa na moim gainwardzie gt po zmianie oporności z 620 na 575 Ohm na rezystorze 42 napięcie z def 1,35 skoczyło na 1,44 dzięki temu ze stabilnych 660MHz rdzeń poszedł 710MHz :D pewnie będzie jeszcze więcej tylko muszę skołować inny cooler bo firmowy się do takiej zabawy nie nadaje. I tu moje pytanko jaki polecacie? Jest jeden warunek chciałbym by owiewał jakoś radiatorki na pamiątkach i wcześniej wspominane 5 kondziorków bo grzeją się troszkę :wink:
forum- wiedzialem, wiedzialem ze cos jest nie tak z tymi kontrolerami, tylko na tej wersji pcb uzyto tego kontrolera, na innych jest RT9214. ciekawe czy mozna je podmienic, musze zobaczyc jak wyglada sprawa "wyprowadzen" z ukladow.
ps. http://translate.google.com/translate?u=ht...Flanguage_tools
ruskie forum wklejone do translatora googli, koles pisze o podmianie apw7120 na rt9214 :D musze przeczytac caly temat
  Cytat
pewnie będzie jeszcze więcej tylko muszę skołować inny cooler bo firmowy się do takiej zabawy nie nadaje. I tu moje pytanko jaki polecacie? Jest jeden warunek chciałbym by owiewał jakoś radiatorki na pamiątkach i wcześniej wspominane 5 kondziorków bo grzeją się troszkę icon_wink3.gif
pentagram xc70cu podobny zalman cu byleby było z miedzi i radiatorki na pamięci i jedziesz
panowie jestem na tropie :D byc moze uda sie ominac to zabezpiecznie w ukladzie apw7120 przed podnoszeniem napiecia na rdzeniu :) jednak ruscy wioda prym jesli chodzi o modowanie sprzetu :D jak tylko dojde o co dokladnie chodzi od razu tu napisze
Jak zakupie odpowiednie chłodzenie to też sie ją pogoni. A na razie leci na tych marnych :wink: 600 na rdzeniu i 1550 na pamięciach :-P
p.s. rano zobacze co to za układ siedzi na mojej karcie
