kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
ty tez nie masz najgorszej skoro ci tak fajnie memki lataja ;) u mnie przy 830mhz juz artami walilo :| a z V na memkach sie jeszcze nie bawiłem... xD
  Dickson napisał(a):
a pentagram xc80cu nic nie dał do o/c ? :)
szczerze to jeszcze nie patrzyłem co potrafi :P Jak bede miał troche więcej czasu to troche ją dovoltuje na stałe xD
  giecek napisał(a):
jakie najlepiej radiatorki uzyc do Palita 7600GS Sonic AGP ?? takie pentagramy za 15zl stykna ? :)
jak chcesz kupić po taniemu to pisze do mnie na pm'a :D
  Pacific napisał(a):
Hehe no napewno byś pokonał bariere 19k :P U mnie przy 810 na core było 1.65 V :P oczywiscie z boku chlodzene Fanderem 120 mm bo sie fajnie grzało :lol: :D
p.s w sigu masz skrina :P
Mowimy o delcie = 0?? Bo ja przy 1,67 z delta = 0 mam 783mhz i narazie nie widzialem zeby ktos mial wiecej na 7600gs :)
  Pacific napisał(a):
Zwykłe pentaki wystarcza ;) Pamięci się tak nie grzeją. U mnie cały czas radiatory na memkach są takie chłodne.. :D
no tak tylko ze ja podkrece pamieci z 1000 na 1500mhz wiec troche sie juz bede grzac :)
btw pokaz jakie ty masz do zaoferowania chlodzenie :)
U mnie chodzą na 1500 bez radiatorów i są tylko ciepłe. Standardowy wiatrak bardzo dobrze je owiewa więc chyba nie ma sensu pakować kasy w dodatkowe chłodzenie - no chyba że podniesiesz napięcie na pamiątkach i będziesz kręcił w okolicach 1800.
no zobaczymy jaka bede miec sztuke i z jakimi pamieciami :)
wiesz 15-20zl to nie jest duzy wydatek a zawsze 'lepiej' i troche bezpieczniej bedzie :)
powiedz mi jescze @Janisław czy wentylator zarasta mocno kurzem??
i czy regulujesz nim obroty np w 2d masz 30%,low 3d 70, high3d 100% wentyla ? masz tak ustawione? glodny wogole jest na 100%
a tak na marginesie: nie wiesza wam sie atitool przy find max core? bo mi tak, dla memek znajduje bez problemu (885 to chyba niezle bez radiatorkow i vmoda:)) a na rdzeniu dochodzi do okolo 600 i przewaznie zwiecha, dzieje sie tak na 0026 i 0025. any ideas??
Kartę mam już 2 miesiąc i jeszcze nie zarosła ;) Co do obrotów to nie mam pojęcia jak działają bo używam AtiToola a tam chyba nie ma opcji zmiany prędkości wiatraków... Faktem jest że wyraźnie słychać zmianę prędkości obrotowej po przejściu w tryb 3D (gierka czy 3Dmark).
A z tymi radiatorami na RAM to nie będziesz miał tak prosto, bo chłodzenie GPU zachodzi dosyć pokaźnie na pamięci. Zatem musiałbyś też wymienić coolera albo powycinać w nim dziury. Moim zdaniem nie ma sensu przy niewielkim OC
EDIT:
  Cytat
Jak łapie zwiechę, to znaczy że znalazł już max core. Po jakiejś minucie (może niecałej) resetuje zegary i działa dalej - przynajmniej u mnie tak jest. Generalnie jest to program do kart ATI więc nie ma co się dziwić że nie działa idealnie z NV :) Edytowane przez Janisław
No ja tez nie widziałem :P Ja mam taki wynik z delta=-50
Na rdzeniu XC80-CU ;) Na memkach to: 2463971[/snapback]
Sluchajcie moze zaleci wioska, ale o co biega z ta delta, bo nie bylem przez jakis czas na biezaco ??
Zajrzyj na 1 strone 7300gs/gt. 2 post - od Lanca ;)
Witam
Dzis doszla paczka z palitem 7600GT.
Roznica ogromna w porownaniu do radeona 9550 :)
Garść wynikow:
Radeon 9550
3DMark 2005
1136 default
1474 rdzen 430/pamiec 210
3DMark 2003
2241 default
2859
3DMark 2001
7941 default
9190 rdzen 430/pamiec 210
3DMark 2000
8617 default
9000 rdzen 430/pamiec 210
7600GT
3DMark 2001
15106
3DMark 2003
11251
12008 630/770
3DMark 2005
5522
Palita jeszcze nie krecilem. Jak narazie sciaglem rive najnowsza.
czy taktowanie w trybie 2d ma byc takie jak w 3d?
Podczas testow procek byl ustawiony na 1950Mhz pamieci synchronicznie z nim 10x195
1Gb ram dual.
P.S. Rozbierac chlodzenie i smarowac as5?
Edytowane przez valdi200
RivaTunerem da rade zmiejszac :)
no wlasnie wiem ze zachodzi ;) narazie nie bede miec kasy na zmiane chlodzenia na rdzeniu :( dlatego chyba kupie te pentagramy i najwyzej im 'rogi' poobcinam zeby jakos sie zmiescily pod wentyl :E
btw po stronie 'plecow' karty tez sa pamieci ??
Nie da rady wcisnąć pod wentyl bo tam jest z 2-3mm wolnego miejsca, więc jak chcesz zakładać radiatory na pamięć to pomyśl lepiej o jakimś zalmanie /pentagramie na GPU. Pamięci są tylko od 'przodu'.
RivaTuner mnie wkurzył bo po restarcie systemu obniżał taktowanie pamięci o połowę (z 1500 robił 750) :angry: Więc wywaliłem dziada i zainstalowałem AtiToola. Podobno w najnowszych wersjach Tunera zostało to już naprawione ale nie chce mnie się z tym bawić i testować :rolleyes: .
no z tego co ja widzialem to wlasnie te radiatorki maja po 6-7mm wysokosci,wiec jak obetne rogi mysle ze da rade jakos to upchac :) jak przyjdzie karta to zobacze co da sie zrobic :) moze sam poobcinam jakies radiatory i przykleje :)
  valdi200 napisał(a):
Witam
Panowie.. jest jakaś różnica między tym 7600GT a 7600GS jeśli idzie o oc?
czy poprostu GT nie ma tego ograniczenia z napieciem i mozna bez hardmoda (tego z przelutowaniem ogranicznika) dzwigac go wyzej?
@giecek
Uwierz Janisławowi, uwierz i mnie: dodatkowe radiatorki na pamięci w Palicie Sonic nie są potrzebne! No chyba że robisz vmoda na memki - wtedy można się ewentualnie zastanowić ale dopiero po zrobieniu moda i organoleptycznym sprawdzeniu temperatury memek.
Podstawową zaletą Palita jest to że jest tani :wink: Jeśli zaczniesz dokładać do chłodzenia, radiatorków, itp to jego cena zrówna się z Galaxy...
Co do regulacji wiatraczka na karcie: mam ustawione w RivaTunerze 25% dla 2d i 40% dla obu trybów 3d. Temperatura w stresie (np. 3 godzinki grania w nfs carbon) max 58'C, więc chyba nie jest źle.
Bynajmniej 1, który czyta F.A.Q. ;]
U mnie karta w ati toolu może dojść do 830Mhz i potem się dopiero powiesi, a max stable mam 800 [; Ati tool dobry do patrzenia na max mem, nie na max rdzenia ;P
  Kalin20 napisał(a):
@giecek
hmm no skoro tak mowicie :)
prawdopodobnie w poniedzialek dostane karte i wtedy odrazu zobacze czy pojdzie na taktowania GT bez zadnych vmodow :)
ja tam w 2d tez sobie puszcze na ok 30% zeby w nocy jak zostawiam kompa wlaczonego mi nie bylo glosno ;) a w 3d jeszcze sie zobaczy ale napewno ok 70% dam ;) tak dla bezpieczenstwa :)
