kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
sempron 3100+ 32bit :( dostalem tak starą rewizje tą D0 czy DH zamiast E6, tu nie ma nawet C&Q ani instrukcji x64 ale podkrecony na 2400mhz no i 1gb ramu pc3200, pewnie dlatego w marku03 wyciagam tylko 12k pkt (równiutko), na innym serwisie pisali ze 7600gt 560/1400 osiaga 13,5k wiec co to ma byc?
Edytowane przez korzychxp
hauti - po to sie pytam bo jeżeli odp była by w stylu: "nieporównywalnie gorsza od 256" to poważnei bym się zastanowił nad tym zakupem, no fakt są testy na tej stronie jakiejś 128 MB ale w smarkach z jednej strony ok bo jakieś pojęcie mam ale ja akurat nie gram w smarki tylko gry ;)
Jak widze niektórych wyniki na tym Palicie 76GS to aż mi się serce kraja :mur:
Mój bez vmodów szedł 540/1460 a z vmodami (rdzeń do 1.30v a memki do 2.09v) 600/1500Mhz i to jeszcze są arty w smarkach... :blink:
PS. Tego anti-core vmod'a, znaczy się te oporniki to przelutowywaliście taką zwykłą pistoletową lutownicą ?
no chyba mam jeszcze starszą, albo troszke nowszą
patrzcie
http://xtreview.com/images/7600gs-palit/14...pencil_vmod.jpg
i ja tam gdzie jest C23 mam C11 a pod R37 mam jeszcze R41, i co tu zrobic
Zapodaj zdjecie, chyba mam podobnego, tylko GT. W kolumnie R26..R37 (inne numery, ale taki sam uklad) sa tylko 3 rezystory (a nie 4 jak na fotce), a dodatkowy R42 (ktory malujemy ;)) jest po prawej, ponad R38 tym z tego zdjecia.
ps. Tak z pamieci pisze, ale chyba sie nie pomylilem ;)
ps. Chyba podmienie sobie dzisiaj biosik z jakas delta <> 0 ;)
Edytowane przez ridczak
A czego sie spodziewałeś po Durniu 1000MHz :?: Jak mi mój stary Duron 800MHz ograniczał R9550 :wink:
Moim zdaniem seria 7600 pokazuje swoje możliwości m/w od A64 :)
Edytowane przez piotralek
Piotralek zgadzam się w 100%
ja na poniższym sprzęcie/taktach 12930 w smarku2k3
choć przyznam że w np w gothic3 gra mi się bardzo dobrze
1024/768 shadery 3.0 aniso x8 renderowanie blisko ale jakość max
(tylko jak dużo jednostek mnie atakuje to klęka ale to spowodowane jest skopanym silnikiem gry)
oblivion z włączonymi HDR i wszystko na maxa też biega wyśmienicie
Niestety Ja bawie sie tylkow Smarki... i powiem tak porzadnie wykrecony Gf7600Gs 128MB spokojnie dogania wersje 256MB.... ale ale... jednak roznica jest... NAJWIEKSZA w marku 2005... reszta do objechania :) :rolleyes: w grach mi nie przeszkadza 128MB :)... gram w 1280x1024 zazwyczaj na detalach blisko maxa :) (wkoncu rdzen na 790 mhz na codzien bez v moda daje mi malego kopa)... i nie nazekam...
Maly update mojego Palita 76GT:
Pobawilem sie delta, przy -100 na 1.5V(3D) rdzen osiaga bez przyciec w 3DM03 820(720). Wynik 3DM03 przy 820(720)/840 oraz C2D @3GHz, 2GB DDR2 @ 1000 CL5 i pierwszych lepszych sterach: ~18,5k.
@korzychxp: Ogladalem wczoraj karte, i tez mam C11 zamiast C23. Wiec jesli masz uklad jak opisalem wyzej, to R42 odpowiada z Vgpu
dzieki ridczak, tylko teraz takie pytanie, jak za mocno to zamaluje to czy moze to uszkodzic sprzet? czy po zgumowaniu bedzie ok? bo niestety nie mam miernika ani nic, narazie kasy brak i chce to zrobic jak najszybciej, te 650 lub 700mhz (marzenie) na rdzeniu mi wystarczy a tu chyba blokady na napiecie nie ma wiec jak mocno zamalowac?
bardzo wysokie wyniki uzyskujecie, 18k w marku03, ja mam 12k, czy ten rdzen az tak duzo daje? to tylko (lub aż) 150mhz bo aktualnie mam 560mhz, wycisne byc moze 650mhz, potem poprosze o biosik z deltą i -100 (czy to duzo zmienia wydajnosc, opłaca sie? lepiej rdzen dotaktować a delte miec nizej?)
ale ridczak jesli serio uda mi sie to jestem ci bardzo wdzieczny, jednak mam pcb od GT, ale zaskakują mnie pamięci, 1600mhz bez niczego, jaki rezystor odpwiada za vmod pamieci?
i ostatnie pytanie, czemu mam tak niski wynik w marku01? na 7600gs z ddr2 na starym sempie2600+ (ale 64bit @ 2300mhz) miałem 21k ...
eh duzo tych pytan ;)
Pamieci obsluguje ten sam rezystor jak na zdjeciu, ktore podales (tylko numer jest chyba inny - jednak uklad taki sam). U mnie pamieci standardowo maja 2V i 840MHz bez problemu.
Nie wiem jak u ciebie bedzie ze zwiekszaniem napiecia na GPU. U mnie rezystorek przy regulatorze napiecia (APW7120) ma 18,3kOhm, w przeciwienstwie do ludzi z GS, ktorzy mieli cos kolo 16kOhm. On wlasnie reguluje zabezpieczenie przeciw-przeciazeniowe i mozliwe, ze nie osiagniesz napiecia wyzszego niz 1.3V(2d) bez przelutowania tego rezystora. U mnie standardowo bylo ~1.32-1.35V (2d) - GT - i karta ciagnela bez zwisow do 660MHz. Jak > 600 nie osiagasz, to zapewne masz volty GS-a i szybciej wlaczajace sie zabezpieczenie.
ps. Kup sobie lepiej jakis miernik, nawet taki za 10pln w Tesco czy innym markecie. Bez troche ciezko robic, tak na slepo ;) No i troche strach.
ps2. Ja mazalem najpierw olowkiem HB (podnioslo o ~ 0.05V), potem jakims noname (tez kolo HB - B), ale ten juz podniosl do ~1.45(2d). Na razie nie mam lepszego, w weekend bede w domu, a tam mam cala palete od 8H do pewnie b. miekkich. Cos sie znajdzie ;) Jesli nie masz miernika, a bardzo chcesz sie bawic, to poprobuj takim wlasnie HB ew. B. Za miekkich nie uzywaj, bo mozesz przesadzic. Pomaluj troche (kilka razy przejedz, ale nie cisnij na chama olowka!), podnies AtiToolem taktowanie i odpal 3DM. Jesli nie masz zwisek (na kilka s) w ciegu powiedzmy pierwszego/drugiego testu to ESC, podnies znowu taktowanie o kilka MHz i znowu odpal 3DM. Az znajdziesz to optimum - przejedz calego 3DM aby byc pewnym, ze jest ok. Ok 650MHz powinno odpowiadac ~1.3-1.35V(2d) na rdzeniu.
ps3. No u mnie ~18.5k, ale procek tez robi swoje.
Jedno pytanie.Wiem ze bylo to przerabiane wiele razy.Chcialbym sie pobawic w delte.W Nibitorze delte mam 0.Rdzen wyciaga mi 700.Chcialbym zmienic delte na -100 wtedy rdzen powinnien wyciagnac 800.To co mam wpisac zamiast zera -100 czy 100??
Witam, z tego co widze, galaxy na zalmanie 128mb potaniał i teraz co wybrać?
Palit 7600gs 256mb 128bit sonic 2ns (choć mówią, że specyfikacje kłamią i jest 1.4ns:))
czy
Galaxy 7600gs 128mb 128bit zalman 1.4ns
Galaxy droższe o 60zł.
EDIT: Dodam, że karta ma pracować na rozdziałce 1024x760 i w najbliższym czasie nie planuję kupna większego monitora.
Edytowane przez mR.Rogers
Przy delcie -100 i rdzeniu 800 geometric mają 700 czyli tyle co przed zmianą... A Shader i ROP ma te 800Mhz. Jest to wydajniejsze od 700 bez delty ale wolniejsze od 800 bez delty :) Gwoli ścisłości obniżając deltę obniżasz geometric clock a nie shadery...
156
Wpisujesz roznice pomiedzy 256 i wartoscia delta. Przykladowo 256 - 100 = 156 i to wpisujesz. Max to 128 (ponoc).
Oczywiscie ze geometry na 700 i reszta na 800 jest szybsze, niz calosc na 700 ;) Lanc dobrze prawi.
Eno panowie luzik.... :rolleyes: Ja tej karty nie kupowałem do takiego sprzętu jak w sigu B-) Sprzęt to: AMD Athlon 64 3000+@2500, Biostar Tforce (walcze o 2700 z Biostarem) GoodRam'y 2x512 :rolleyes:
PS. Trzea siga zaktualizować... :lol:
Kurcze szkoda że nie mam ołówka, same twarde :P
HB to taki zwykly biurowy, u mnie troche dal :)
@lanc
Tja, jak przekrocze 19k, to sie pochwale. Na razie malo czasu mam i bawie sie przewaznie kolo polnocy i mi sie nie chce za bardzo, rano trzeba do pracy wstawac ;) Moze jeszcze podniose kapke V na rdzeniu, tak do 1.5/1.55V na codzien, wiecej troche sie obawiam dac, karta ma troche popracowac jeszcze. Ewentualnie jakis tescik na wynik do Hwbot'a z bardziej extremalnym voltazem na chwile. :)
W końcu Lanc wie o czym napisał część FAQ [; Które chyba czytałeś ? :P Swoją drogą wynik ci fajnie podgania C2D.
A Sector c2d juz tez ma :) :lol: :lol: :lol: wiec... moze 20k sie ustuka... jak 18,5k mam na a64...
Ps. Lanc... ciezko mi ciebie dogonic...
nie dosc ze czestotliwosc 3120mhz na mojego proca to juz wartosc nie do konca stabilna :P... (rozne dziwne zwiechy czasem przychodza)...
to moje 2x256Ramu w normalnych domowych warunkach tez wymieka kolo 255-260mhz... a potem trzebaby okno otwierac (czego mi sie nie chce :P)... NARAZIE :)...
NO i sam fakt ze mam 2x256mb ramu :)...
Jedyne co mnie wspomaga to 880mhz na rdzeniu :) a znow minus to 128Mb ramu...
:blurp:
No u mnie akurat 3124 jest full stable [; A ten C2D miał się podobno nie kręcić ? :huh:
Na HWbocie by się przydał podział na kategorie - C2D i reszta :rolleyes: :wink:
:blurp:
Narazie leci 2400mhz :) wiec co to za krecenie C2d... i w dodatku z tylko ejdna koscia ramu (single) :rolleyes:
Dobra dla upewnienia spisałem sobie układ
C11------R32--R33
------R31-R42-R43---C62
------R37
------R41
no mniej wiecej tak to jest
Malujesz R42, mam tak samo. Moze walne fotke, jak znajde aparat.
Jedno pytanie, dziwi mnie jedna rzecz. W 3DM03 w tescie cpu, w tym gdzie lataja samoloty zaliczam zwieszki - obraz sie zatrzymuje (normalnie tak jak przy freezie przy przekreconym GPU). Co to moze byc???
