kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
Tutaj akurat są 1.4ns ale tego nie pokazują dwie ostatnie liczby... czysty przypadek.
Np. u mnie są takie oznaczenia:
Qimonda 0634
HYB48HS12329AF
WVV47306
:D i co Ty na to :D 0.6ns?? Hehe fajnie by było. Ale są to 1.4ns firmy Infineon z fabryki wychodzą z napięciem 1.8V ale Palit voltuje je do 2.0V
Nowe wyniki po ołówkowych modach.Podniesienie napięcia (1,46V) na Gpu dało dodatkowe 110 MHz, pamięci nic więcej nie pokazały.
03 760/950
05 750/950
06 750/950
bardzo niskie wyniki jak na takie taktowania, przykładowo w 05 mam 400 pktów mniej a taktowania 560/800
A czy możliwe, żeby Palit dovoltowywał rdzenie? U mnie standardowe napięcie to 1.3V(nie robilem żadnego vmoda), karta nówka ze sklepu. Nie powinno być 1.15V?Nie żebym się tym martwił ale chciałem się zapytać.
Edytowane przez Cyna58
I poszedł 1700 na pamięciach?? O qrcze pieczone nieźle. Nie wiem jak to jest dokładnie z tym napięciem ja mam standardowo 1.19V a w stresie 1.2V na pamiątkach 2.0V
Tak 1700 ale to już jest max stabilne taktowanie. Napięcie na rdzeniu 2d i 3d mam 1,3V a pamięci 2,0V.
Nibitor mi pokazał, riva tuner również pokazuje 1,3V. Z resztą czy przy 1,19 rdzeń poszedłby na 605mhz??
A jeszcze mam pytanie. Czy zbyt mocno grzejący się mostek HSI może powodować słabsze OC karty??
Gość <account_deleted>
Nibitor ani RT nie pokazują napięcia na rdzeniu - pokazują VID, a to jest zasadnicza różnica -> miernik pokazuje(mierzy) napięcia ;)
Jeśli masz rev. B1, to spokojnie wyciągasz 600MHz na 1.25V.
edit: A co do HSI: może, tylko pytanie ile na nim masz? Bo to, że parzy jeszcze o niczym nie świadczy (80stC spokojnie wytrzymuje)
Edytowane przez tomazzi
mam problem z artefaktami, na moim 76gt wyglada to tak ze wyskakuja pionowe arty i wszystko sie wiesza, ale muzyka leci dalej, tylko ze nic nie da sie zrobic poza resetem, temp w windzie 41-42 stopnie, w stresie 47-48, w TDU pamieci moge dac max na 780, a rdzen 630, a np w cod2 spokojnie leci na 640/850, temp w obu grach na rdzeniu nie przekracza 48 stopni, a pamieci przy dotknieciu (o ile mozna dotknac kosci kolo radiatora :P) nie parza, wiec ktos wie ocb? chlodzenie mam stock'owe, zadnych vmodow, stery 93.71 z plyty
Edytowane przez Powerslave
...w TDU pamieci moge dac max na 780, a rdzen 630, a np w cod2 spokojnie leci na 640/850
ehh, nie rozumiem takiego postępowania - to tak jakbyś robił OC procka i stwierdził, że w windzie leci na 3GHz, ale w sPi to już tylko 2.2 <_<
Proste pytanie: jakie zegary są stabilne dla twojej karty? Stabilne to znaczy stabilne a nie takie na których smarki przechodzą. (IMO najlepiej jako wykrywacz kupy sprawdza się VideoCardStabilityTest)
napisalem chyba ze w cod2 chodzi na 850, a cod2 to chyba tez gra?:D chodzi mi o to ze w TDU musze schodzic o 70mhz na pamieciach zeby moc grac
No to właśnie stwierdziłeś, że 850 to za dużo - jest niestabilne - i tyle.
A dlaczego w jednej grze jest "dobrze", a wdrugiej nie, to już inna bajka (w skrócie: nie jest dobrze, tylko tego nie widać ;) )
Zasadniczo są dwie możliwości:
1. siada zasilanie (różne gry różnie obciążają procka/pamięci)
2. jedna z kości ramu (a raczej jej fragment) nie wyrabia -> jeśli znajdą się w niej mało istotne fragmenty textur, to możesz nigdy nie zobaczyć żednego negatywnego efektu, ale jeśli znajdzie się tam kod GPU jest zwiecha/ zniekształcenie geometrii, itp. Wot cała tajemnica...
ad1. Niekoniecznie musi chodzić o zasilacz kompa - może tu być winna także przetwornica VGPU/VMEM.
ad2. Pośrednio można coś wnioskować po wykresie zapełniania VRAM z RT, ale nie zawsze.
