kuki1989
Geforce 7600 GS / GT
Witam. Ostatnio byłem zażenowany wydajnością mojego komputera w grach więc postanowiłem zrobić benchmarka. Przy moich klockach:
- EPOX 8RDA3I - płyta główna
- Athlon 2800+ 333Mhz
- 2x512MB DDR DUAL 333Mhz
- GeForce 7600GS Palit
Osiągnąłem wynik 8474 w 3DMark 2003. Czy to dobry wynik dla tej karty i tych klocków?
  markee napisał(a):
Mógłbyś podać te timingi?
Edit:
Teraz mam ustawione orginalnie, czyli tak jak poniżej
i pamięci u mnie chodzą 1800 Mhz 2.05v na codzień, bez żadnych artów
Mam pytanie dotyczące timingów, a mianowicie które są wydajniesze?
To co podałeś to timingset 0. Karta korzysta z timingset 3 (bo tak wykrył Nibitor). I jeśli zmiany tylko i wyłącznie mają wpływ na memki jeśli zmienisz timingset 3 :)
A te wydajniejsze timingi to (od lewej góry nibitor) 30/37/18/12/10/6/6 - u mnie śmigają bez zmiany vmodów, oc takie samo, wydajność większa ;]
Wynik ok biorąc pod uwagę twojego procka i ram ;]
38, a nie 37 ;]
U mnie na Quimondach na Palicie które mają na def 2.05V na tych timingach (czyli defowych Palita) robią 1670
2.2V 1860 def timings
Z timingmodem (25-30-15-10-6-1-1) i 2.15V śmigam na codzień na 1700.
Ale nie próbujcie tych timingów jak macie Galaxy, bo na Galaxy memki moga się inaczej zachowywać.
Jak coś to służę pomocą na GG
Edytowane przez Damikor
hmm.. ja znó coś walczyłem z moim palitem na AGP.. :P wycisnołem 595 mhz na rdzeniu, a tylko malowałem rezystor ołówkiem.. nic wiecej.. wynik z 3d marka.. juz lepiej 12321 pkt. nie wiem czy moge jechać z pamieciamiw góre bez radiatorów ? chłodozenie mam to czarne zalmana. mój palit ma juz rok :] wkurzyłem sie bo w crysisa na full pograć niemogłem z dx 9 ;) nie wiem, ale wiecej ołówka nie potrafie nałozyc, a w sumie mój ołówek mi dał skok z 530 na 595 mhz :) a obmalowałem i zasypałem grafitem cały rezystor.. :P
Po pierwsze:
Załatw sobie miernik i zmierz pierw oporność przed vmodem a później po każdym malowaniu sprawdzaj. Jaką masz rev tzn. jaki opornik malujesz aby zwiększyć napięcie?
Po drugie:
Możesz spokojnie kręcić pamięci bo niby nie ma radiatorów ale ten "kwiatek" wieje na memki
Pozatym ja mam bloczek (WC) na grafie i nie mam żadnego nawiewu czyli 0 zwiększonego obiegu powietrza wokół memek i nie mam radiatorów i śmigają na 2.0 @ 2.2v na codzień. Te quimondy w naszych Palitach bardzo mało się grzeją.
nie mam dokłądnie tego samego palita co tu:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=134115
ale vmod pasuje. wszystko identyczne, tylko mam troche mniej tych rezystorów a miejscami roche wiecej ;) ale po malowaniu tego na GPu zaszła zmiana. naładowałem tyle grafitu ile dałemr ady.. ołówek 4b. coś sie ten grafit nie chce lepić zbytnio..
nie mam miernika wiec lipa. bez tego zamalowałem ile sie dało i wycisnołem te 65 mhz ;) to pamiątki moge dac wyżej powiadasz... szkoda mi tej graficzki jak co.. :( bez zwiększania napiecia na nich myslisz ze sie im nic nie stanie ? :) ide sobie dorobić suwaka na rivatunerze. jak pamieci będa sie "kończyc" to mi tylko arty wyskocza ? boje sie zeby im tak nei zostało na stałe... u mnie najlepiej testuje stabilnośc rdzenia test z 2003 wings of fury.jak on sie nie wysypie to wszystko działa cacy :)
i mam jeszcze jedno pytanie. to że zrobiłem vmoda a na codzień grafika pracuje na 400/1000 to sie chuba jej nic nie dzieje ?? zawsze przed graniem se podkręcam grafike dopiero. jakoś tak sie przywyczaiłem.
Grafę możesz mieć zawsze podkręconą bo w 2D ona na 600/1600 jest duuużo mniej obciążana niż na 400/1000 w 3D. Memki bez zmiany napięcia daj na 1600, tyle ci wystarczy. Załatw miękkszy ołówek i poliż - wtedy grafit będzie się lepił bardzo dobrze ;]
Jak chcesz jeszcze więcej MHz wyciągnąć to możesz zmodyfikować BIOS.
Rdzeń jest podzielony na 3 jednostki: shader, rop i geometry.
Zazwyczaj O/C hamuje geometry powodując freeze. Można zwiększyć taktowanie jednostek shader i rop względem geometry. Generalnie te jednostki mogą pracować 60 MHz wyżej niż geometry. Wtedy miałbyś 655 na shaderach i rop oraz 595 na geometry unit. Mod polega na modyfikacji BIOSu. Wal na GG 4620051 ;]
Okroopnie cię ogranicza CPU. Czemu go trzymasz na stockach ? Dawaj 3GHz ;]
Chyba, że cię mobo blokuje albo memki ;/
To jest z deltą ?
Ja na 780(720) / 1700 + 0 tweaków mam 8300 pkt (C2D @ 3GHz)
  eXospeed napisał(a):
Witam
Mam 2 problemy z moim GeForcem 7600Gs 256mb, pasywne chłodzenie.
1.Z tego co wiem 7600GS powinnien miec 12pp i 5vp. W RivaTuner mi pokazuje ze mam tylko 8pp i 4vp SCREEN, a w AtiTool pokazuje tyle ile powinno byc czyli 12pp i 5vp :huh: SCREEN.
EDIT
dorzucam screena z GPU-Z SCREEN tutaj 12pp i 4vp =?
2.7600GS powinnien miec 400mhz na rdzeniu i 400mhz na pamieci.Moj 7600gs mial takie taktowania: 400mhz na rdzeniu i 350mhz na pamieci. Rdzen podkrecilem juz do 500mhz, ale pamiec moge tylko do 375mhz, bo powyzej juz tego testu w Rivie nie przechodzi. <_<
jakby co to: Gigabyte M61VME-S2, Athlon 3800+@ 2530Mhz, 2x512Mb 533mhz, GF7600GS
Z gory dzieki za odp.
Pzdr eXo
Nikt nie wiem dlaczego nie moge podkrecic pamieci powyzej 375MHz, rozne programy roznie wskazuja ilosc pp i vp i ktory z tych programow wskazuje dobrze?? :-|
To jest z deltą ale może da radę jeszcze proca podgonić trochę bo z karty to raczej już dużo nie wycisnę :| Jak proc by poszedł na 2600mhz to ile dałoby to pointsów ( ewentualnie wymiana na x2 3800)?
PS Damikor ty masz GS czy GT ?
Edytowane przez PaBlO
Palit 7600GS, ale ma dolutowany MOSFET który jest w Palicie 7600GT abym mógł dawać większe napięcia niż 1.4V. Czyli praktycznie mam Palita 7600GT
Proc ci spokojnie na 3GHz pójdzie. Na 939 już nie ma sensu zmieniać proca na X2. Jak coś to 775 i C2D za 200zł.
Grafa przy napięciu 1.6V poleci ci na 780-800 bez delty i 840-860 z deltą 60 ;] Tylko musiałbyś mieć miernik żeby dokładnie zmierzyć napięcie
Paaaa Damian się nauczył ode mnie wszytkich sztuczek i teraz szpanuje... ale w balona robić ludzi to umie. Najpierw wciska ludziom kity a potem mówi że robi to dla JAJ. Coraz częściej dochodze do wniosku z kolegą że Internet powinen być od 18 lat aby mniej takich Dzieci NEO było na tym forum.
Edytowane przez Razan_r
  PaBlO napisał(a):
Orientuje się ktoś może czy do 7600gt 256mb można wgrać bios od quadro fx 560??? To przecież ten sam chip co w 7600.
Możesz spod RivaTuner zmienić na Quadro FX 560 :)
Wtedy niektóre aplikacje OpenGL będą szybciej śmigały
Damian = Damikor?
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym polega timingsmod i czy daje wzrost wydajności , oc itd ?
Ewentualnie jakie dać timingi dla pamięci na moim 7600gt ( quimonda 1,4 ns )
Lanc mial w jakims smarku 1fps wiecej :D Ale to tylko syntetyk, jak w grach to wypadlo to nie wiem. Co do oc.. Wiadomo że jak zacieśnione timingi to oc mniejsze : >
Timingsmod jest bardzo użyteczny. Zależy komu jak ale na moim były, 7600Gs miałem w 3DM o3 przyrost około 500-600pnk. Jak dla mnie warto. Trzeba też umieć dobierać timingi. Ja zawsze tak robiłem że zaczynałem od TRRD i wstecz.
WAŻNE! Aby prawidłowo odczytać timingi w nibitorze trzeba:
1. Zakładka timings
2. Autoselect timings
3. Detailed timings.
Na quimonda 1.4ns(Pality) myślę że timingi powinny pójść tak czytane od góry w nibitorze:
trc: 20
trfc: 25
tras: zależy od pamięci.(u niektórych wogóle tego nie idzie poluzować a u niektórych idzie wgrać nawet 1)
trp: taka sama sytuacja jak powyżej
trcdrd: 6-7
trcdwr: 1 a nawet 0
trrd: 1 a nawet 0
Najpierw musicie sprawdzić ile wam pamięci robią bez timingmoda. Flaszujecie biosa na dyskietke, otwieracie nibitorem. Można sprawdzać timingi w ten sposób:
1. Zakładka timings
2. Test timings
3. Get timings
4. Set timings
Nie u każdego ten bajerek działa, jeżeli nie jesteśmy zmuszeni ciągle flashować biosa, ale to żadna strata.
Po wgraniu włączamy ati toola i jedziemy. Jeżeli OC nam spadło, luzujemy obniżony timing. Podobno też watrość każdego timinga możliwie najniższego zależy od innych wgranych timingów, ale nigdy nie miałem na tyle czasu i ochoty aby to sprawdzać. Są też sytuacje że pomimo tego że OC nam spadło, to wynik z niższym OC jest wyższy niż przy wyższym OC, powodem jest niski timing, który tyle wprowadza wydajnośći w układ ramu że jego obniżenie daje więcej niż przetaktowanie pamięci o ileś mhz.
To tyle. Jechać od trrd. Uwierzcie to daje przyrost. A jak nic nie uzyskacie to przynajmniej będziecie mieć fajną zabawe.
Pozdro.
mam dziwna sytuacje z moim asusem 7600gt, pomijajac ze kreci sie kijowo to zrobilem na mim moda z potenciometrami i jakiekolwiek zwiekszenie napiecia na memkach powoduje pogorszenie ich oc
normalnie mam 2,02 i 860MHz bez artow
z vmodem mialem minimum 2,13 i bez atrow bylo 840MHz, kazde zwiekszenie napiecia powodowalo zmniejszenie OC
moze na jakims napieciu pomiedzy 2,02 a 2,13 bylo by lepiej?
musial bym zalatwic inny potenciometr bo jak widac 10k to za malo zeby ustawic np 2,08. ale cos mi sie wydaje ze duzo wyzej to te pamieci nie pujda:[
U mnie na Qimondzie 1.4ns na Palicie 7600GS da się poluzować z 18-12 na 15-10 przy bardzo małym obniżeniu O/C. Obniżenie tRAS i tRP do 1 skutkuje artami nawet przy 250 MHz
Ogólnie do benchów śmigają 1900 MHz 25-30-15-10-6-1-1 2.55V
Ale nie ustawiajcie tych 3 ostatnich timingów na innych pamięciach niż Qimonda 1.4ns na 6-1-1. Na Galaxy ustawienie tych 3 timingów na 6-1-1 powodało arty na każdych taktowaniach
