grzesiu Napisano 24 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 24 Czerwca 2006 Ps. Moje wszystkie wnioski zrobilem dla Was... bo ja nie gram w :lol2: gry :lol: Wcale nie trzeba mi gf 7xxx Power :P... bo OGame dziala na wszystkim :lol2: Wielu użytkowników ppc mogłoby tak powiedzieć ;) ja równiez mało gram w gry, ale chęc posiadania i kręcenia nowego sprzętu jest silniejsza...to przez Was! :lol: ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popiół Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Niedawno stałem się posiadaczem msi7600gs i mam mały problem z oc. Rdzeń leci sobie spokojnie na 500MHz. Gdy dam 510-520 sterowniki po 5min w jakimkolwiek 3D zaczynają szaleć... Zmienia się rozdzielczość na 640x480 i wyskakuje błąd nv4_(...).dll . Gdy klikam ok to zwis kompa heh :-| Używam oficialnych sterów nVidii 84.21. Z pamięciami mam jeszcze większą udręke i chyba tez przez stery: powyżej 402Mhz nie przechodzi testu, a jak wymusze więcej przez atitoola lub riva tunera chociarz o 1MHz (403) to w teście AtiToola występują artefakty w postaci żółtych kropek... Wątpie, żeby pamiątki nie wyrabiały więcej niż 402 :? Co wogóle o tym myślicie i jakie stery polecacie? P.S. Karta nie osiąga więcej niż 54° (przykręciłem do niej dodatkowy wentyl) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Pamięci z tego co pamiętam nie są chłodzone, wręcz przeciwnie przykrywa je ten radiator i utrudnia jakikolwiek obieg powietrza. Musi tam być niezły kocioł :? Co do 500MHz na rdzeniu to chyba nie jest tak źle jak na zwykłego GS'a, porównując o/c focusa przy testach aktywnie chłodzonego Leadtek'a :-| pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GEN Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Kupilem chlodzenie pentagrama 70-ątke w wersji miedzianej (radiatory na pamieci sa aluminiowe) i w tak upalne dni (na dworze prawie 30st) mam na gpu 49-50 stopni w idle oraz 70 stopni przy dlugim graniu. Zaplacilem 69zl i w porownaniu z oryginalnym wentylatorkiem teraz jest naprawde milo. Nie bylo zadnych problemow przy montazu - zdziwilo mnie tylko ze radiator jest na 2 sruby a nie na 4 przez co nie jest super stabilnie przymocowany (pomimo ze sruby przykrecone do konca). Tak czy siak jestem zadowolony i polecam ten produkt innym na nasza wspaniala grafike. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Coś zle masz zamontowane, ja na seryjnym chłodzeniu mam 67c w te upały teraz...IMHO powinieneś mieć z 55c max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niemiec Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 musisz miec cos zle zamontowane, ja na zalmanie alcu na 5V mam teraz 34st w idle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GEN Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 dalem paste srebrna a nie ten silikon z kompletu, ktos wczesniej prawil ze 20 stopni ponad otoczenie jest norma na gpu z powodu tak duzej ilosci tranzystorow, powaznie mowisz ze powinno byc znacznie mniej stopni? wiesz nie chce mi sie zdejmowac i zakladac jeszcze raz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 dalem paste srebrna a nie ten silikon z kompletu, ktos wczesniej prawil ze 20 stopni ponad otoczenie jest norma na gpu z powodu tak duzej ilosci tranzystorow, powaznie mowisz ze powinno byc znacznie mniej stopni? wiesz nie chce mi sie zdejmowac i zakladac jeszcze raz Jasne, że powinno być mniej, coś niedociska do rdzenia chłodzenie albo jest krzywo zamontowane, nawet na sylikonie takich temperatur byś nie miał...rozmontuj i powoli, z cierpliwością spróbuj zamontowac od nowa, patrząc pod światło czy dobrze wszystko dociska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GEN Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) no to zabieram sie do roboty --------- Mieliscie panowie racje, mianowicie 2 nakretki po stronie gdzie jest radiator nie byly do konca zakrecone - dzieki temu teraz mozna bylo mocniej dokrecic sruby przechodzace przez mocowanie radiatora. Sprawdzilem na szybko temperature w atitool przy wlaczonym tescie do artefaktow - nie przekraczala 62 stopni, w idle jest 46. Tak sobie teraz kojarze ze przeciez miedz szybko przyjmuje i odprowadza temperature ale ma mala pojemnosc cieplna i dlatego trzeba dawac duzo nawiewu powietrza. Sprawdzam wlasnie temperature zwyklym termometrem w obudowie kompa i wskazuje 34 stopnie C. Hmm pasty dalem na cala powierzchnie ale skapo bo ma mi przeciez pokryc mikrorysy oraz srodek z wygrawerowanych literek nvidia bleble... Organoleptycznie czuje ze listki radiatora tez sa cieple wiec cala machina musi dzialac. Wiecie co.. na procku mam tez pentagrama calego miedzianego i temp procka mam 35 stopni a w zime bylo zazwyczaj ponizej 27, wiec i na grafie wtenczas tez powinno ostro w dol pojsc. Hmm.... a co Wy o tym sadzicie? Ja sie strasznie teraz poce a co dopiero moj piekny geforce ;-) Edytowane 25 Czerwca 2006 przez GEN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Otrzymałem paczke od Niemca (dzięki) z karta wszystko OK Na dniach coś sobie pokręce, narazie na sztywno puscilem 600/1700 i wszystko gra ;) PS. W gwoli ścisłości miedzy 7600GS a 7600GT jaka jest różnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niemiec Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 PS. W gwoli ścisłości miedzy 7600GS a 7600GT jaka jest różnica? co rozumiesz pod pojeciem roznica? jedyna to fabryczne takty rdzenia, ktore sie bez problemu podnosi ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemiczny_ali Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 co rozumiesz pod pojeciem roznica? jedyna to fabryczne takty rdzenia, ktore sie bez problemu podnosi ;]No właśnie, a nie było różnic w timing'ach pamięci co powodowało mniejszy wynik na GS'ie :? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Tak dla porównania ... u mnie na Leadteku rev2 temperatury wyglądają następująco (oczywiście stockowe chłodzenie): Idle: Stress: p.s.: na procu jest cały czas 100% bo liczy od rana SETI@Home. Do czego też wszystkich zachęcam ;) Więcej info tutaj - Druzyna Seti@boinc Purepc.pl Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Miazga82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PolandMET Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Cze Panowie od nVidia :) Moze moglibyscie mnie jakos przekonac do kupna Saphira 7600GS z Zalmanem zamiast Ati X800GTO2 ? :) Bo sam juz nie wiem. Bardziej mi sie podoba ATI, bo juz wiem co i jak w sterach itp. Poprzednio mialem R8500, a R9800 wypalil mi cholerny Cheftec wiec zmieniam na 64Bity, no i sam juz nie wiem. Poza obsluga PS3.0 i DX9.0c to czy GF7600GS podkrecone bedzie szybsze/lepsze niz X800GTO2 z 16 potokami ? Bede wdzieczny za sugestie w tej niecierpiacej zwloki sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Powiem tylko tak ... kiedyś miałem grafe od nVidii, potem zmieniłem na ati myśląc ze może bedzie ogólnie lepiej ... ale teraz po ponownej zmianie na nVidia nie sądzę abym wrócił do ati. Oprogramowanie do NV wydaje mi sie być o wiele lepsze niż ati, a to wielki plus dla tego obozu. To jeden aspekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 A moge wgrać do swojego GSa bios z GALAXY 7600GT ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 A moge wgrać do swojego GSa bios z GALAXY 7600GT ?A nie możesz po prostu wyedytować bios? Chyba łatwiejsze i bezpieczniejsze rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Do nvidi wychodza ciagle jakies stery (bety), no i mysle ze w nowszych grach powinna karta lepiej wypasc, juz nie mowiac o tym, ze np. wlaczysz sobie hdr w oblivionie [;. Zreszta, poszukaj jakis testow na egieldzie. Soker, ja nie wiem, ale po co? :lol: Wszystko to samo, podnosisz lekko takty i juz masz GT. Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Pioorek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sector19 Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Tak dla porównania ... u mnie na Leadteku rev2 temperatury wyglądają następująco (oczywiście stockowe chłodzenie): Idle: http://morpheus.cba.pl/fotki/temp1.jpg Stress: http://morpheus.cba.pl/fotki/temp3.jpg To popatrz na to :) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: I to chwilka wygrzewania (tylko puszczone "nature")... Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Sector19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popiół Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Pamięci z tego co pamiętam nie są chłodzone, wręcz przeciwnie przykrywa je ten radiator i utrudnia jakikolwiek obieg powietrza. Musi tam być niezły kocioł :? Co do 500MHz na rdzeniu to chyba nie jest tak źle jak na zwykłego GS'a, porównując o/c focusa przy testach aktywnie chłodzonego Leadtek'a :-| pozdro No tak, ale to nie jest normalne zachowanie - zawsze jak się przekręci rdzeń to albo jakieś artefy lub czysty zwis kompa a tutaj sterowniki szaleją... Co do pamięci to nie wierze, że nie chcą się przekręcić nawet o 3MHz... Dużo testów widziałem zwykłych 7600gs bez dodatkowego wentyla i pamięci zawsze leciały o 15-20MHz w górę! Ide szukać innych sterów P.S. Troche się przeraziłem jak zobaczyłem def napięcie gpu w nibitorze dla zwykłego 7600gs: 1,05v :? P.S.2 Nie no to jest porażka z tymi pamięciami... zmiana sterów na NGO nic nie dała! To musi być blokada w biosie.... Ma ktoś jakiegoś fajnego biosa do zwykłego 7600gs?? P.S.3 Heh to na bank blokada w biosie: ustawiam sobie w atitool taktowanie dla pamięci 401MHz = wszytko OK przy scanie artficact'ów 401,01MHz = sypie się ~150 błędów w postaci zółtych kropek :? Mógłby któryś z posiadaczy zwykłego 7600gs przesłać swojego biosa? Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Popiół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Jakie macie temperatury na gf 7600gs 1.2 ns 256 mb zalman? U mnie 47 w idle oO Chyba cos za duzo, czy mi sie zdaje? Sciagalem chlodzenie, posmarowalem swoim ceramiqe i w sumie wcale nie spadly '. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popiół Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 (edytowane) Jakie macie temperatury na gf 7600gs 1.2 ns 256 mb zalman? U mnie 47 w idle oO Chyba cos za duzo, czy mi sie zdaje? Sciagalem chlodzenie, posmarowalem swoim ceramiqe i w sumie wcale nie spadly '. Temperatura normalna, może ciut za wysoka. Ja na passivie mam 50° a to przecie zwykly 7600gs (P.S. Prosze nie przeoczyć mojego ostatniego posta ;) Z góry dzięki za pomoc!) Edytowane 25 Czerwca 2006 przez Popiół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Jakie macie temperatury na gf 7600gs 1.2 ns 256 mb zalman? U mnie 47 w idle oO Chyba cos za duzo, czy mi sie zdaje? Sciagalem chlodzenie, posmarowalem swoim ceramiqe i w sumie wcale nie spadly '. W idle 46*C i zastanawiam się czy nie odkręcic zalmana, usunąć fabryczną paste i skręcic po swojemu ;) PS. Czy radiatorki na pamięci są przyklejone jakąś w miare normalną taśmą, czy też warto ją wymienić bo robi za "izolator" ;) ? PS2. Nie chcę szukać w całym temacie ale może ktoś jeszcze podpowie do jakiej bezpiecznej granicy można sobie podnieść vgpu w nibitorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CzArNy` Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 jak mnie pamiec nie myli to podniesienie napiecia w nibitorze w ogole nie dziala z 7600 gs/gt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 jak mnie pamiec nie myli to podniesienie napiecia w nibitorze w ogole nie dziala z 7600 gs/gt Też mi się coś tak zdaje...chyba że wyszła jakaś nowa wersja? :blink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Być może ;) Ostatnia moja karta od NV to 6800GT a potem długo, długo ATI B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miazga82 Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Tak na marginesie to zachecam do zainstalowania tego screensavera od nVidi KLICK Wiecej info na stronie http://www.nzone.com/object/nzone_geoforms_home.html Bardzo ładne animacje i wyciska za karty ile sie da. Karcioszka sie grzeje ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Pioorek Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Soker, ktos juz pisal ze warto rowniez odkleic radiatory i przyczepic je jak trzeba. Sam sprawdzalem, ledwo sie trzymaja i lataja na boki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popiół Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Dobra zanudzam dalej: Zmieniłem bios na najnowszy i oficialny bios ze strony gigabyte'a ---> Blokada pamiątek znikła. Chyba zablokowali je dlatego, że... dali za dobre kostki :P Sprawdziłem na szybkiego i latają na 440MHz bez artefów :) Jutro zdam relację jak się karta dalej kręci --> trafił mi się wyjątkowo dobry zwykły 7600gs B) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Soker Napisano 25 Czerwca 2006 Zgłoś Napisano 25 Czerwca 2006 Tak na marginesie to zachecam do zainstalowania tego screensavera od nVidi KLICK Wiecej info na stronie http://www.nzone.com/object/nzone_geoforms_home.html Bardzo ładne animacje i wyciska za karty ile sie da. Karcioszka sie grzeje ;) No no no, całkiem ładniutki... B) btw. te kuleczki to HDR? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
