forest kila zbila
Problem Z Oc S64 3100+ Tccd Dfi Nf4x
Heja
Męcze sie z tym małym problemem od jakiegoś miesiąca. OC semprona 3100+ skończyłem na 2680mhz 24/7 i 2711mhz ktore raz na dwa dni potrafią zrobić niespodziewajkę ;) Jak się domyślam problemem jest CL 2,5 które nie działa. Po ustawieniu CL2,5 komp zwisa jeszcze przed ładowaniem systemu (na mem 150 czy tez /12, ~224mhz), przy mem 133 ~190mhz musiałem przed chwilą czyscic cmos's ;] kręcić muszę na CL2 które mnie blokuje
Sprzet aż się prosi o dalsze oc. Wszystko jest w teorii przygotowane i czeka. :)
Przy okazji jeśli będziecie tak uprzejmi - szukam kogoś z doświadczeniami z tccd @ a64/s64, jakie alphy pod fsb, jak z alphami przy niskich timigach. Screeny z a64 tweaka will be much appriciated :)
Sprzęt:
*sepron64 3100+ 0,09 1800mhz 256l2c
*DFI NF4x
*2x512 Kingkongow HyperX 2-2-2-5-1 @ TCCD (KHX ULK2/1G)
*BigTajfun, rpm zaleznie od oc,, tak żeby było poniżej 50*c full load, na razie do 900rpm, pod spodem AS5
*Topower 526 420w, wachń napięć nie stwierdzono, są minimalnie zawyżone.
Wszystko w nieźle wietrzonej budzie, dysk pata samsunga
OC:
dzielnik ht na 2
ht 300 (2711) lub 297 (2680), procek na nadmiarowym 1,63
mem 2,9v (te tccd nie są na BP, max robią przy ~2,9 - 3,0), 2-3-3 150 tj 223-225mhz
a64tweaker i CPUz powiedzą resztę
Screeny:
cpuz CPUDołączona grafika cpuz MEMDołączona grafika A64tweakerDołączona grafika
główne przesłanie:
Jak powalczyć z pamięciami ? czemu nie chcą startować z cl2,5 ?
imho zacznij od zabawy z max asynch latency i read preamble zależnie od dzielnika - im mniejszy dzielnik tym wyższe MAL
i po pierwsze -odpal kostki na div 200/183 i na takim dzielniku próbuj jak wysoko latają na poszczególnych timingach a później zmieniaj dzielnik na mniejszy. im mniejszy dzielnik tym słabsze osiągi pamieci- widoczne to jest głównie poniżej div 150
imho mało prawdopodobne zeby nie chciały sobie latać z CL 2,5 :huh:
no to pojechałem ;) MAL przestawione z 7 na 8ns, read preamble z 5,5 (w biosie 5,5, a64t 6,5..) na 6 przy 2711mhz, superpi wynik minus 5s w spi16m, przelot pi #2 wyłożył się po 2 minutach
ustawiłem ht230, div166, 2,5-3-3 reszta domysla, napięcia 1,63cpu i 2,9mem, zwis dokładnie jak przy 300/150,, nie botuje, cl2 leci od ręki
głupieje przy tym sprzęcie i coraz bardziej skłaniam się ku pomysłowi sprzedania KHX i kupienia czegoś na winbondach.. będe miał to samo tylko 2-2-2 czy 1,5-2-2,,, btw pamięci startują i na cl1,5 przy niższych częstotliwościach,, powyżej cl2 niezależnie od div i mhz mem/ht cpu nie lata i tyle,, kładzie się tak samo jeszcze przed botem
nie widziałem czegoś takiego na oczy <_<
to wpadaj do mnie z pamięciami to sie zobaczy czyja to wina
na razie mam jeden sprytny plan,, nie wykluczam ze skorzystam z propozycji ;)
któregoś dnia zamienię się z kumplem na jego ultraxy na winbondach, on coś ich u siebie nie może pchnąć, u mnie tccd coś nie za bardzo ;) może kontroler w cpu jakis popaprany jest. (?) żeby było śmieszniej sprzet prawie bliźniaczy dfi nf4x s3100+, topek 526, duzy tajfun ;)
