B3T0N
Problem z WC - a moze plyta to klamca ???
otoz temp na athlonie 1600+ (nie krecony) po 15 minutach osiaga wg. MBM'a 49stC na procku - chociaz ze blok jest calkowicie zimny , woda jest tez zimna , procek przed zalozeniem bloku byl elegancko wyczyszczony i polozona nowa pasta ,
Blok : z miko miedziany
pompa : aquaszut 600l/h
weze : przezroczyste jakies tam samochodowe :P
zbiornik wyr. : - jak na razie wiadro 10 L
chlodnica : brak
nie wiem juz , bo jak dotykam chipsetu , to on jest goracy , a nie blok
aha co najwazniejsze - : plyta : BADZIEWIE ECS K7VTA3 v1 (nieudany chipset KT266)
  Cytat
chlodnica : brak
mi to wygląda ze żle blok założyłes skoro woda zimna blok zimny to ciepło jest na procku . a na tej płycie miałem ich kilka czujniki działały dobrze nie było z nimi problemów . sprawdz blok.
  Cytat
  Cytat
chlodnica : brak
Cos nie tak z blokiem, i rurki radzilbym sprawdzic. Do tego chlodnica na dluzsza mete tez by sie zdala :P.
sprobuje zmienic polozenie bloku - a moze pasta silikonowa to shit ????
BTW : czy leciutko ukruszony - baaaaardzo malutko rdzen moze powodowac takie grzanie sie ??? na coolremasterze mialem mniejsze teperatury , przy wlasnie tym lekko ukruszonym ....
  Cytat
ja dalej obstawiam złe ułozenie bloku wiem z własnego doświadczenia maleńkie odchylenia od optymalnego załozenia (docisniecia) róznice ok 2 tem. całkiem zle za mało pasty i krzywo(nikt sie geniuszem nie urodził ja też sie uczyłem) i miałem 50 st na Durniu.
mój Morganek już całkiem ukruszony ze wszystkich stron i tem. wzrosła ok 4 stopni od poczatkowych jakie miałem. wiec lekkie ukruszenie moze ją podnieść ale nie do takich jakie ty masz teraz na procku .z WC to tak jak Red powiedizał nawet 44 nie powinieneś miec
ok okazalo sie ze mocowanie bloku bylo do (_|_) - ta zapinke co mi z miko przyslali to moglem sobie w rekach pogiac - zamontowalem jakas zapinke od coolera - maxymalnie mocno trzyma - po jakis 1/2h tep na procu wynosi 35 st - czy to duzo ??? zaznaczam ze nie mam chlodnicy , wiec raczej na niskie temperatury nie mam co liczyc.....- czy to jest dalej za duza temperatura przy takim WC - moze pasta z dodatkiem srebra by tu cos pomogla ???
tak wogloe to dzieki wam ludzie za pomoc :D
BTW: jestem troche newbie w sprawach chlodzenia wodnego - dopiero teraz zaczynam....heh wiec zrozumcie..
  Cytat
Ja mam ten zestawik z CPC i bez chłodnicy miałem 35-43*C a teraz z chłodnicą mam 20*C (oczywiście chłodnica za oknem) :D  :D
na szczescie dzieki tweak'owi i mod-case.com zrezygnowalem z tego zestawu - a najbardziej sie przerazilem jak rozlutowali sradynke - SZOK 8O
co do temp. twoich - calkiem niezle....ale Bog wie kiedy to moze pasc... :roll:
